Ir para o conteúdo principal
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Fatos sobre disquetes
  • As carcaças são rígidas
  • Os discos são flexíveis
  • Depois de abertos, não voltam a se fechar
  • Eles são antigos.
O que você precisa
Ferramentas
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Floppy Disk, use o nosso manual de serviço.
    1. Teardown do disquete de 3,5 polegadas, Teardown de disquete: passo 1, imagem 1 %32 Teardown do disquete de 3,5 polegadas, Teardown de disquete: passo 1, imagem 2 %32
      • O disquete seguiu o caminho dos dinossauros.
      • Exceto pelo adorável dinossauro saltador do Google.
      • Estes discos podem guardar uma ou duas fotos, na melhor das hipóteses; provavelmente não guardarão muito mais do que isso, já que têm apenas 2 MB.
      • Vale notar que as fotos atuais podem chegar a mais de 10 MB cada!
      • Gostamos tanto da teardown do skimmilk05 (e da sua incrível tentativa de criar o seu próprio gráfico de desmontagem) que fornecemos um próprio para esta teardown verdadeiramente única, contribuída pela comunidade. - Equipe iFixit <3
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Teardown do disquete de 3,5 polegadas, Remoção da tampa: passo 2, imagem 1 %32 Teardown do disquete de 3,5 polegadas, Remoção da tampa: passo 2, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Jimmy
      $7.95
      • Peças metálicas finas são um bom ponto de partida.
      • Esta é tão fina que você consegue dobrá-la com o dedo.
      • Esta não foi muito difícil, mas se você estiver com dificuldade para levantá-la, uma Jimmy será muito útil.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Teardown do disquete de 3,5 polegadas, Remoção da carcaça: passo 3, imagem 1 %32 Teardown do disquete de 3,5 polegadas, Remoção da carcaça: passo 3, imagem 2 %32 Teardown do disquete de 3,5 polegadas, Remoção da carcaça: passo 3, imagem 3 %32
      • Com um pouco de cuidado ao alavancar, toda a tampa se solta.
      • Você pode precisar de uma espátula, espátula de metal, Jimmy ou uma combinação das três para acessar a fresta onde a peça de metal estava.
      • Existem pequenos pinos de pressão segurando as duas metades juntas, mas eles foram separados durante a desmontagem, fácil como 1, 2, 3!
      • E temos um vislumbre de o que há dentro! Alerta de spoiler: não há muita coisa lá.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Teardown do disquete de 3,5 polegadas, A mola: passo 4, imagem 1 %32
      • Ao abrir a carcaça, perdemos uma minúscula mola.
      • Boing.
      • Boing.
      • A brincadeira acabou. Algum palpite sobre o que seja? Manter aquela peça de metal sobre a fita adesiva no interior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Teardown do disquete de 3,5 polegadas, A almofada de limpeza: passo 5, imagem 1 %32
      • No interior, vemos uma pequena almofada, provavelmente para limpar o disco giratório que fica dentro.
      • Esta estava bem suja. Eca.
      • Esta almofada é colada na carcaça com um adesivo resistente; o fabricante realmente não queria que esta almofada saísse sozinha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Aha!
      • O coração do disquete, o disco em si!
      • Já se perguntou por que o disquete era chamado de disco "flexível", mesmo estando dentro daquela caixa de plástico rígido? É por causa disso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Teardown do disquete de 3,5 polegadas, O disco: passo 7, imagem 1 %32 Teardown do disquete de 3,5 polegadas, O disco: passo 7, imagem 2 %32
      • Mais qualidade de disquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Teardown do disquete de 3,5 polegadas, Conclusão: passo 8, imagem 1 %32
      • No geral, é um dispositivo bem simples. Não há muito mais o que dizer aqui.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Teardown do disquete de 3,5 polegadas, Considerações finais: passo 9, imagem 1 %32 Teardown do disquete de 3,5 polegadas, Considerações finais: passo 9, imagem 2 %32
      • Índice de reparabilidade do disquete: 1 de 10 (10 é o nível mais fácil de reparar)
      • Esta tecnologia antiga praticamente não possui peças de reposição.
      • A substituição da fita ou das almofadas de limpeza é impossível sem quebrar a carcaça.
      • As almofadas de limpeza são presas com um adesivo forte, tornando a substituição difícil.
      • Tentativas de usar calor para soltar o adesivo podem resultar no derretimento da carcaça.
      • A alta suscetibilidade a ímãs torna este dispositivo muito sensível.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Autor(a)
com
Seji the veggie
Membro desde: 02/09/15
2.008 Reputação
Autoria de 1 guia
10Comentários do guia
Super cool! Haven't seen a floppy disk in forever.
Taylor Whitney - Responder Compartilhar
They are a tad old...haha
Seji the veggie - Responder Compartilhar
This is amazeballs. Solid work!
Kay-Kay Clapp - Responder Compartilhar
"floppy goodness" -- so good
Julia - Responder Compartilhar
Great teardown! :)
Jeff Suovanen - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 122
Ao todo: 12,976
