Ir para o conteúdo principal
Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805
Aviso: Você está editando um guia tipo pré-requisito. Todas as alterações que você fizer afetarão todos os 80 guias que incluem este passo.
Inglês
Francês
Passo 2
iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Replacement: passo 0, imagem 1 %32 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Replacement: passo 0, imagem 2 %32
  • Starting on the left of the display, near the power button, insert the iMac Opening Tool into the gap between the glass panel and the rear enclosure.
  • The hub on the iMac Opening Tool will keep you from pushing the wheel in too far. If using a different tool, insert no more than 3/8" into the display. Otherwise, you risk severing antenna cables and causing serious damage.
En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus d'un centimètre dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles d'antenne et de provoquer de graves dégâts.
Suas contribuições são licenciadas pela licença de código aberto Creative Commons.
