Ir para o conteúdo principal
Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805
Aviso: Você está editando um guia tipo pré-requisito. Todas as alterações que você fizer afetarão todos os 80 guias que incluem este passo.
Traduzindo o passo 1
Inglês
Francês
Passo 1
iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Replacement: passo 0, imagem 1 %32
  • With the hinge free to move, the iMac will be unbalanced and hard to work on. Repairs are fast and easy with an iMac service wedge, but can be completed without one.
  • If you are using the iFixit cardboard service wedge, follow these assembly directions to put it together.
  • Before beginning any work on your iMac: Unplug the computer and press and hold the power button for ten seconds to discharge the power supply's capacitors.
  • Be very careful not to touch the capacitor leads or any exposed solder joints on the back of the power supply. Only handle the board by the edges.
Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Les réparations sont plus rapides et simplifiées avec une cale de maintien pour iMac, mais sont possibles sans.
Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions d'assemblage pour l'assembler.
Avant de commencer votre réparation iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes, afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
Veillez à ne toucher ni les fils des condensateurs ni les soudures apparentes à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
Suas contribuições são licenciadas pela licença de código aberto Creative Commons.
