Ir para o conteúdo principal
Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805
Aviso: Você está editando um guia tipo pré-requisito. Todas as alterações que você fizer afetarão todos os 80 guias que incluem este passo.
Inglês
Francês
Passo 3
iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Replacement: passo 0, imagem 1 %32 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Replacement: passo 0, imagem 2 %32 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Replacement: passo 0, imagem 3 %32
  • Use the tool like a pizza cutter—roll it along through the gap, and it will cut the foam adhesive through the center.
  • Be sure to always push with the handle behind the cutting wheel. If you pull, the wheel might get pulled out of the handle.
  • Run the tool up along the left side of the display.
Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
Poussez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
Suas contribuições são licenciadas pela licença de código aberto Creative Commons.
