Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Desligue o iPhone antes de iniciar a desmontagem.
Remova os dois parafusos pentalobe de 6,7 mm na borda inferior do iPhone.
Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
Se não conseguir fazer com que a ventosa grude nas próximas etapas, dobre um pedaço de fita adesiva resistente (como fita adesiva vedante) na forma de uma pega e levante a tela com ela.
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone - uma pela frente e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
Gire a pega 360 graus no sentido horário ou até que as ventosas comecem a se esticar.
Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
Aqueça uma bolsa térmica iOpener e passe-a pelos braços do Anti-Clamp.
Dobre a bolsa térmica iOpener de modo que ela fique sobre a borda inferior do iPhone.
Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão para a abertura.
Insira uma palheta de abertura sob a tela e o painel de plástico, mas não abaixo da própria tela.
Pule as próximas três etapas.
Use um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou prepare uma bolsa térmica iOpener e aplique-o(a) na borda inferior do iPhone por cerca de um minuto para amolecer o adesivo que se encontra por baixo.
Puxe a ventosa para cima com pressão firme e constante para criar um pequeno vão entre o painel frontal e a estrutura traseira.
Insira uma palheta de abertura no espaço abaixo da, tela e da moldura de plástico, mas não debaixo da própria tela.
Deslize a palheta de abertura pelo canto inferior esquerdo e pela borda esquerda do iPhone, cortando o adesivo que mantém a tela no lugar.
Abra o iPhone virando a tela para cima pelo lado esquerdo, como se estivesse virando a contra-capa de um livro.
Apoie a tela em algo para deixá-la de pé enquanto você executa os trabalhos no fone.
Ferramenta utilizada nesse passo:Magnetic Project Mat$19.95
Remova os três parafusos Y000 de 1,2 mm que prendem o suporte que cobre o conector da bateria.
Remova o suporte.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula, erga o conector da bateria em linha reta, para fora do soquete.
Vire o conector ligeiramente para fora da placa lógica para evitar que ele entre acidentalmente em contato com o soquete e forneça energia elétrica ao telefone durante o reparo.
Remova os dois parafusos Y000 de 1,2 mm que prendem o suporte do conector da tela.
Remova o suporte.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula, erga e desconecte o cabo do digitalizador.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula, desconecte o conector do cabo da tela.
Remova os cinco parafusos que prendem o suporte do conector da placa lógica à estrutura traseira:
Um parafuso Phillips nº 000 de 1,3 mm
Um parafuso Phillips nº 000 de 1,5 mm
Três parafusos Y000 de 1,2 mm
Remova o suporte.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula, erga o conector do conjunto de sensores dianteiros de seu soquete.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Remove the two screws securing the rear camera cover:
One 1.6 mm Phillips screw
One 2.4 mm standoff screw
Lift the camera cover straight up and off of the camera.
Use an opening tool or fingernail to disconnect the camera cable connector by prying it straight up from its socket.
Insert the tip of a spudger at the top left corner of the camera, between the camera assembly and the iPhone's frame.
Gently pry up to lever the camera out of the iPhone.
32 outras pessoas executaram este guia.
