Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
    1. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus, Parafusos Pentalobe: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de desmontar seu iPhone, descarregue a bateria abaixo de 25 %. Uma bateria de íon de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir se for perfurada acidentalmente.
      • Desligue seu iPhone antes de começar a desmontá-lo.
      • Remova os dois parafusos Pentalobe de 3,4 mm dispostos em ambos os lados do conector Lightning.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus, Procedimento de abertura: passo 2, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Se você não tiver um Anti-Clamp, siga os próximos três passos para usar uma ventosa de sucção (boca dupla).
      • Aplique um calor suave na borda inferior do iPhone usando um iOpener ou um secador de cabelo por cerca de um minuto.
      • O calor amolece o adesivo para display que prende a tela, facilitando a abertura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 3, imagem 1 %32
      • Ao abrir o display do 6s Plus, é separada uma fina faixa adesiva ao longo do contorno do display. Se você preferir substituir o adesivo, tenha um conjunto de novas faixas adesivas antes de continuar. É possível concluir o reparo sem substituir o adesivo, e você provavelmente não notará nenhuma diferença em relação à funcionalidade.
      • Aplique uma ventosa de sucção no canto inferior esquerdo do conjunto do display.
      • Se o seu display estiver muito rachado, cobri-lo com uma camada de fita adesiva transparente pode ajudar a ventosa de sucção a aderir. Alternativamente, uma fita muito forte pode ser usada em vez da ventosa de sucção. Se nada mais funcionar, você pode usar cola instantânea para fixar a ventosa de sucção na tela quebrada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 4, imagem 2 %32
      • Puxe para cima a ventosa de sucção empregando força firme e constante, a fim de deixar uma pequena fenda entre o painel dianteiro e a estrutura traseira.
      • Se você puxar com muita força, você poderá danificar o conjunto do display. Empregue somente a força necessária para criar uma pequena fenda entre o conjunto do display e a estrutura traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 5, imagem 3 %32
      • O local mais apropriado para desprender é o entalhe no painel dianteiro, que se encontra acima da entrada do fone de ouvido.
      • Enquanto exerce força com a ventosa de sucção, insira a ponta plana de uma espátula na fenda, diretamente acima da entrada do fone de ouvido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 6, imagem 2 %32
      • Gire a espátula para abrir a fenda entre o conjunto do painel dianteiro e a estrutura traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 7, imagem 3 %32
      • Enquanto puxa a ventosa de sucção para cima com firmeza, deslize a ponta da espátula por baixo da borda esquerda inferior do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 8, imagem 2 %32
      • Deslize a ponta da espátula para cima ao longo da lateral esquerda do telefone, entre o painel dianteiro e a estrutura traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 9, imagem 2 %32
      • Insira a ponta plana da espátula por baixo da borda direita do display.
      • Deslize a espátula para cima ao longo da lateral direita.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 10, imagem 2 %32
      • Use uma ferramenta de abertura de plástico para manter a estrutura traseira abaixada enquanto puxa para cima a ventosa de sucção para abrir o telefone.
      • Não remova o display por completo, ou você danificará os cabos de dados que conectam ao display, nas imediações da borda superior do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 11, imagem 2 %32
      • Puxe para cima o pino localizado sobre a ventosa de sucção para removê-la do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 12, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 12, imagem 3 %32
      • Segure com cuidado o conjunto do display e eleve-o para abrir o telefone, usando os clipes na parte superior do painel dianteiro como uma dobradiça.
      • Abra o display a um ângulo de cerca de 90º e apoie-o em algo que o sustente enquanto você está trabalhando no telefone.
      • Não deixe o ângulo de abertura do display ultrapassar 90º—ele ainda está conectado à parte superior do telefone através dos cabos do display, do digitalizador e da câmera frontal, os quais podem se desgastar facilmente.
      • Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
      • Em uma emergência, você pode usar uma lata de bebida fechada para apoiar o display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus, Conector da bateria: passo 13, imagem 1 %32
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Remova dois parafusos Phillips que prendem o suporte do conector da bateria à placa lógica, com os seguintes comprimentos:
      • Um parafuso de 2,9 mm
      • Um parafuso de 2,3 mm
      • Durante todo este guia, mantenha um registro cuidadoso dos parafusos para que cada um volte ao lugar de onde veio durante a remontagem. Instalar um parafuso no lugar errado pode causar danos permanentes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 14, imagem 2 %32
      • Remova o suporte do conector da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 15, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 15, imagem 3 %32
      • Use uma espátula ou uma unha limpa para desconectar o conector de bateria, alavancando-o diretamente para cima da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 16, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 16, imagem 3 %32
      • Incline o conector para trás para garantir que não haja contato involuntário e que o iPhone não ligue enquanto você está trabalhando nele.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus, Conjunto do display: passo 17, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos Phillips:
      • Três parafusos de 1,3 mm
      • Um parafuso de 1,6 mm
      • Um parafuso de 3,0 mm
      • Durante a nova montagem, é crucial posicionar este parafuso de 3,0 mm no ângulo direito superior do suporte. Se você montá-lo em qualquer outro local, a placa lógica poderá ser danificada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 18, imagem 2 %32
      • Remova o suporte do cabo do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 19, imagem 2 %32
      • Tenha cuidado para desprender somente o conector e não o soquete que se encontra sobre a placa lógica.
      • Use uma ferramente de abertura de plástico para desconectar o conector da câmera frontal e sensores.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 20, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 20, imagem 2 %32
      • Use uma ferramenta de abertura de plástico para desconectar o cabo do digitalizador, levantando-o em sentido vertical de seu soquete localizado sobre a placa lógica.
      • Ao reconectar o cabo do digitalizador, não pressione no centro do conector. Pressione primeiro numa extremidade do conector e, então, pressione na extremidade oposta. Se você pressionar no centro do conector, o componente poderá entortar e causar danos ao digitalizador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 21, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 21, imagem 2 %32
      • Certifique-se de que a bateria esteja desconectada antes de desconectar ou reconectar o cabo neste passo.
      • Desconecte o cabo do botão home/sensor de impressão digital levantando-o em sentido vertical de seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 22, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 22, imagem 2 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus, Conjunto do botão home: passo 23, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips de 1,9 mm que seguram o suporte do botão home.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 24, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 24, imagem 2 %32
      • Remova o suporte do botão home.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 25, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 25, imagem 2 %32
      • Use a ponta fina de uma espátula para desconectar o cabo do botão home de seu conector localizado no conjunto do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 26, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 26, imagem 2 %32
      iOpener
      $24.95
      • A junta de vedação de borracha que envolve o botão home é muito fina e rasga facilmente.
      • Aplique calor suave (com uma iOpener, pistola de ar quente ou secador de cabelo) para amaciar o adesivo que prende a junta de vedação do botão home.
      • Usando a ponta do dedo, pressione cuidadosamente o botão home para cima a partir da parte frontal do conjunto do display. Use uma pressão firme e constante para separar lentamente a junta de vedação de borracha do botão home do conjunto do painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 27, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 27, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 27, imagem 3 %32
      • Use a ponta fina de uma espátula para remover o cabo flex, o qual foi levemente fixado com cola, do conjunto do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 28, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPhone 6s Plus: passo 28, imagem 2 %32
      • Remova o conjunto do botão home.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para montar novamente seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
596 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Jeff Suovanen
Membro desde: 08/06/13
455.019 Reputação
Autoria de 259 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
122 Membros
Autoria de 72.401 guias
73Comentários do guia
What do you do about the 3D touch?
Brayden Weller - Responder Compartilhar
The 3D Touch sensor should be integrated into the replacement part that you buy. If you check out our display teardown you can see that it's embedded two layers deep in the display assembly, so there are no discrete parts you need to worry about.
Evan Noronha - Responder Compartilhar
it's great, thanks
sharonsl - Responder Compartilhar
And if you replace the home button with a new one the finger sensor usually don't work again
Michael Kimmel - Responder Compartilhar
This is because the home button that originally comes with the phone is "married" is married to the phone. This connection can never be returned if home button is broken or replaced. That in turn makes touch id not work because its not coded to the phone. Apple can not remarry phones in case anybody was wondering. Take good care of your home button
massacre13581 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 34
Últimos 7 dias: 141
Últimos 30 dias: 524
Ao todo: 454,400
