Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Remova os dois parafusos Pentalobe de 3,6 mm dispostos ao lado do conector Lightning.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
If your display glass is cracked, keep further breakage contained and prevent bodily harm during your repair by taping over the glass.
Lay overlapping strips of clear packing tape over the iPhone's display until the whole face is covered.
If the broken glass makes it difficult to get a suction cup to stick in the next few steps, try folding a strong piece of tape (such as duct tape) into a handle and lifting the display with that instead.
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Caso você não tenha uma iSclack, use somente uma ventosa de sucção para levantar o painel dianteiro:
Pressione uma ventosa de sucção contra a tela, na área diretamente acima do botão home.
Enquanto pressiona o iPhone para baixo com uma mão, puxe a ventosa de sucção para cima, de modo a separar suavemente o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
Usando uma ferramenta de abertura de plástico, comece a mover vagarosamente a estrutura traseira do dispositivo para baixo enquanto continua puxando para cima o conjunto do display com a ventosa, até separá-los um do outro.
Usando a parte superior do telefone como uma dobradiça, puxe a extremidade do botão home do conjunto do painel dianteiro para fora da estrutura traseira.
Abra o display até um ângulo de cerca de 90º e o apoie em algo para sustentá-lo enquanto você executa o trabalho no telefone.
Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
Remove the following Phillips screws securing the upper component bracket:
One 1.5 mm screw
Two 2.3 mm screws
Lift and remove the earpiece bracket from the display assembly.
Use a the flat end of a spudger to pry up the front-facing camera and display cables, and gently push them aside.
Use a pair of tweezers to firmly grasp and remove the earpiece speaker from the display assembly.
Use the tip of a spudger to gently pry up the sensor cable assembly from its recess in the display assembly.
Pry the microphone portion of the front-facing camera and sensor cables from the display assembly.
Remove the front-facing camera and sensor cable assembly off the display assembly.
Remova os dois parafusos Phillips de 1,8 mm que seguram o suporte do botão home no painel dianteiro.
Remove the two 1.7 mm Phillips screws (one on top and one on bottom) securing the LCD shield plate to the display assembly.
Remove three 1.3 mm Phillips screws from each side of the LCD shield plate (six total).
Carefully lift—but do not remove—the LCD shield plate by lifting the end nearest the earpiece speaker a few millimeters from the display assembly.
Gently lift the other end (nearest the home button) to peel the home button cable off the display assembly.
Remove the LCD shield plate off the display assembly.
Display assembly remains.
222 outras pessoas executaram este guia.
11 comentários
I know this is a old guide but i have a question. My iphone was screen broken and i change it with a original complete iphone screen, the home button works fine but the touch id dont work. I change the home button to the one that i have in the broken screen and still the touch id dont work. What can i do to fix the touch id?
Help! The home button cable attached to the metal front panel ripped a little as I was gently using my fingers to lift it off the screen. Now the home button doesn't work. Did I ruin the phone or is it possible to get a front panel?
I recently purchased this iFixit kit for my iPhone 6 Plus replacement of my screen that was cracked. I followed the instructions above, and my phone won't turn on. There is a part in to the right of the battery, just below the screen connections, that is really hot. After I noticed it wouldn't turn on, even after plugging it in, I took it back apart, and reseated the connections again. It still doesn't work. I will not purchase this kit again.
Bought this recently and I must say that I'm a little bit disappointed:
- the screen doesn't fit as before, you can feel a rough edge - I tried 4 times to put it correctly watching many video tutorials and I had the same result so I assume it's because it's not an original screen
- the colours are not the same anymore, looks like the saturation is on a lower setting - can't see the bright colours anymore
Overall I would rate this part 6 out of 10.
