Ir para o conteúdo principal
Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores do iPhone 6
O que você precisa
  1. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores do iPhone 6, Parafusos Pentalobe: passo 1, imagem 1 %32
    • Desligue seu iPhone antes de começar a desmontá-lo.
    • Remova os dois parafusos Pentalobe 3,6 mm dispostos ao lado do conector Lightning.
  2. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores do iPhone 6, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores do iPhone 6, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores do iPhone 6, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 3 %32
    • As próximas duas etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule três etapas para um método alternativo.
    • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
    • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
    • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
    • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
    • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
    • Se você achar que a superfície do seu iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
  3. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores do iPhone 6: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores do iPhone 6: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores do iPhone 6: passo 3, imagem 3 %32
    • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
    • Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
    • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
    • Insira uma palheta de abertura sob a tela quando o Anti-Clamp tiver formado um vão grande o suficiente.
    • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, gire a pega um quarto de volta.
    • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere alguns segundos entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
    • Pule as próximas três etapas.
  4. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores do iPhone 6, Conjunto painel dianteiro: passo 4, imagem 1 %32
    • Caso você não tenha uma iSclack, use somente uma ventosa de sucção para levantar o painel dianteiro:
    • Pressione uma ventosa de sucção contra a tela, na área diretamente acima do botão home.
    • Certifique-se de que a ventosa de sucção foi pressionada com segurança à tela, para alcançar uma perfeita aderência.
  5. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores do iPhone 6: passo 5, imagem 1 %32
    • Enquanto pressiona o iPhone para baixo com uma mão, puxe a ventosa de sucção para cima, de modo a separar suavemente o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
    • Use o tempo que for necessário e empregue força firme e constantemente. O ajuste do conjunto do display é mais apertado do que na maioria dos dispositivos.
    • Usando uma ferramenta de abertura de plástico, comece a mover vagarosamente a estrutura traseira do dispositivo para baixo enquanto continua puxando para cima o conjunto do display com a ventosa, até separá-los um do outro.
    • Existem diversos clipes segurando o conjunto painel dianteiro à estrutura traseira do dispositivo. Assim, você provavelmente precisará combinar o uso de uma ventosa e de uma ferramenta de abertura de plástico para liberar o conjunto painel dianteiro.
  6. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores do iPhone 6: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores do iPhone 6: passo 6, imagem 2 %32
    • Puxe o bico de plástico para liberar o vácuo da ventosa.
    • Remova a ventosa de sucção do conjunto do display.
  7. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores do iPhone 6: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores do iPhone 6: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores do iPhone 6: passo 7, imagem 3 %32
    • Usando a parte superior do telefone como uma dobradiça, abra o iPhone, pivotando a extremidade do botão home do conjunto painel dianteiro e separando-a da estrutura traseira.
    • Diversos clipes ao longo das bordas superiores do painel dianteiro formam uma dobradiça parcial.
    • Durante a remontagem, alinhe os clipes localizados logo abaixo da borda superior da parte inferior do dispositivo. Então, deslize o painel dianteiro para cima até que sua borda superior fique nivelada com a da estrutura traseira.
  8. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores do iPhone 6: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores do iPhone 6: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores do iPhone 6: passo 8, imagem 3 %32
    • Abra o display a um ângulo de cerca de 90º e apoie-o em algo que o sustente enquanto você está trabalhando no telefone.
    • Em uma emergência, uma lata de bebida ainda não aberta pode ser uma boa ajuda.
    • Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
  9. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores do iPhone 6: passo 9, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes parafusos Phillips do tipo #00 do suporte do conector da bateria:
    • Um parafuso de 2,2 mm
    • Um parafuso de 3,2 mm
  10. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores do iPhone 6: passo 10, imagem 1 %32
    • Remova o suporte metálico do conector da bateria do iPhone.
  11. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores do iPhone 6: passo 11, imagem 1 %32
    • Use uma ferramenta de abertura de plástico para desprender cuidadosamente o conector da bateria do seu soquete na placa lógica.
    • Tome cuidado para desprender somente o conector da bateria, e não o soquete da placa lógica. Se você fizer alavanca no soquete da placa lógica, você poderá deteriorar completamente o conector.
  12. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores do iPhone 6: passo 12, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes cinco parafusos Phillips que seguram o suporte para o cabo do conjunto painel dianteiro:
    • Três parafusos 1,2 mm
    • Um parafuso 1,7 mm
    • Um parafuso 3,1 mm
    • O posicionamento incorreto desses parafusos durante a remontagem causará danos permanentes à placa lógica de seu iPhone.
  13. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores do iPhone 6: passo 13, imagem 1 %32
    • Remova o suporte para o cabo do conjunto painel dianteiro da placa lógica.
  14. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores do iPhone 6: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores do iPhone 6: passo 14, imagem 2 %32
    • Nos quatro passos seguintes, tome cuidado para fazer alavanca somente nos conectores dos cabos e não nos seus soquetes, localizados na placa lógica.
    • Use a ponta plana de uma espátula para desconectar a câmera frontal e o conector do cabo do sensor.
  15. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores do iPhone 6: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores do iPhone 6: passo 15, imagem 2 %32
    • Use a ponta plana de uma espátula para desconectar o conector do cabo do botão home.
  16. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores do iPhone 6: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores do iPhone 6: passo 16, imagem 2 %32
    • Use a ponta fina de uma espátula para desconectar o conector do cabo de dados do display.
    • Ao montar de novo seu telefone, o cabo de dados do display pode se desprender de seu conector. Isso pode causar linhas brancas ou uma tela preta ao ligar seu telefone. Se isso acontecer, simplesmente reconecte o cabo e faça power cycle no seu telefone. A melhor forma de fazer power cycle é desconectar e reconectar o conector da bateria.
  17. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores do iPhone 6: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores do iPhone 6: passo 17, imagem 2 %32
    • Use a ponta fina de uma espátula para desconectar o conector do cabo do digitalizador.
    • Ao reconectar o cabo do digitalizador, não pressione no centro do conector. Pressione uma extremidade do conector e então pressione a extremidade oposta. Se você pressionar no centro do conector, o componente pode dobrar e isso pode causar danos ao digitalizador.
  18. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores do iPhone 6: passo 18, imagem 1 %32
    • Separe o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
  19. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores do iPhone 6, Alto-falante auricular: passo 19, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes parafusos Philips tipo #00 do suporte do alto-falante auricular/da câmera frontal:
    • Um parafuso 2,3 mm
    • Um parafuso 3,0 mm
    • Um parafuso 2,2 mm
  20. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores do iPhone 6: passo 20, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores do iPhone 6: passo 20, imagem 2 %32
    • Remova o suporte do alto-falante auricular/da câmera frontal do painel dianteiro.
  21. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores do iPhone 6: passo 21, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores do iPhone 6: passo 21, imagem 2 %32
    • Levante a câmera frontal para fora de seu encaixe no painel dianteiro.
  22. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores do iPhone 6: passo 22, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores do iPhone 6: passo 22, imagem 2 %32
    • Segurando a câmera frontal para que ela não atrapalhe, remova o alto-falante auricular do painel dianteiro.
    • Tenha cuidado para não tocar em nenhum dos contatos do alto-falante ou do cabo, pois os óleos da pele podem danificá-los e interromper a conexão.
  23. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores do iPhone 6, Cabo da câmera frontal e de sensores: passo 23, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores do iPhone 6, Cabo da câmera frontal e de sensores: passo 23, imagem 2 %32
    • Segurando a câmera frontal de forma que ela não atrapalhe, use a ponta de uma espátula para pressionar o sensor de luz ambiente para fora de seu encaixe no painel dianteiro.
  24. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores do iPhone 6: passo 24, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores do iPhone 6: passo 24, imagem 2 %32
    • Vire o cabo da câmera frontal e de sensores para cima, para dar acesso ao microfone.
  25. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores do iPhone 6: passo 25, imagem 1 %32 Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores do iPhone 6: passo 25, imagem 2 %32
    • Cuidadosamente, libere a extremidade do cabo de sensores, onde se encontra o microfone levantando-a do adesivo que a mantém fixa ao painel dianteiro.
  26. Substituição do cabo da câmera frontal e de sensores do iPhone 6: passo 26, imagem 1 %32
    • Remova o cabo da câmera frontal e de sensores do painel dianteiro.
Conclusão
Para montar de novo seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
410 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
465.777 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 16.817 guias
50 comentários
Perfect instructions, only confusion was where the sensor cable went. Would like a clear picture of sensor cable removed, as not to confuse viewer that the sensor cable is attached to the camera piece
Jamie Reigert - Responder
I accidentally ordered the cable for the 6S plus. Would it still function or are they pinned differently?
Dave Pratt - Responder
I did same mistake on a iphone 6 , i ordered the i6S front camera flex, it worked and im starting to believe it improved my camera ! On my iphone 6
It looks better than before!!
Jorge Fuentes -
We popped a 6s cable into an iPhone 6 to test. Everything fits and the camera does indeed work, although there is no improvement in resolution—the iPhone 6 doesn't seem able to use the extra pixels. We had mixed results with the other components on the cable assembly—the proximity sensor worked, but the ambient light sensor did not. We didn't test the microphone. Your mileage may vary, but I would recommend getting the correct part to avoid any unnecessary headaches. Cheers!
Jeff Suovanen -
Hey thinking to install iphone6s or iphone7 front camera on my old iphone6 is it possible or they are differently designed conponents
Which one will work ???? Plz help
Slmanpro -
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 44
Últimos 30 dias: 238
Duração total: 384,808
