Ir para o conteúdo principal
Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
  1. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s, Remoção dos parafusos pentalobe: passo 1, imagem 1 %32
    • Antes de proceder, descarregue o seu iPhone para abaixo de 25%. Uma bateria de íons de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir, se perfurada acidentalmente.
    • Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
    • Remova os dois parafusos pentalobe de 3,9 mm de ambos os lados do conector Lightning.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 2, imagem 3 %32
    • Se o vidro de seu visor estiver rachado, mantenha as rachaduras sob controle e evite danos corporais durante o reparo cobrindo o vidro com fita adesiva.
    • Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
    • Isso manterá os estilhaços de vidro sob controle e garantirá a integridade estrutural enquanto o display é liberado e elevado.
    • Use óculos de segurança para proteger seus olhos de qualquer vidro que possa ser liberado durante o reparo.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s, Prevenção da separação do visor: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s, Prevenção da separação do visor: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s, Prevenção da separação do visor: passo 3, imagem 3 %32
    • Nos próximos passos você vai estar puxando a tela para fora do corpo do fone. O visor (display) é composto por uma tela de vidro e uma moldura de plástico com clipes metálicos.
    • Independente da ferramenta que você use, você precisa puxar para cima com segurança o visor inteiro.
    • Se o vidro começar a se separar do plástico, como mostra a primeira figura, passe uma ferramenta de abertura de plástico por entre a moldura de plástico e o corpo metálico do fone para liberar os clipes metálicos da estrutura.
    • Se você estiver realizando a remontagem de um fone com uma moldura de visor separada, pode ser que você precise colocar uma tira fina de adesivo entre a moldura de plástico e o vidro, para manter fechado o fone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • As próximas duas etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule duas etapas para um método alternativo.
    • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
    • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
    • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
    • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
    • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
    • Se a superfície do seu iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar o pedaço de fita incluído para deixar a superfície mais aderente.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s: passo 5, imagem 3 %32
    • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
    • Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
    • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
    • Insira uma palheta de abertura sob a tela quando o Anti-Clamp tiver formado um vão grande o suficiente.
    • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, gire a pega um quarto de volta.
    • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere alguns segundos entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
    • Pule as próximas duas etapas.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s, Procedimento de abertura manual: passo 6, imagem 1 %32
    • Se você não tiver um Anti-Clamp, use uma ventosa de sucção simples para erguer o painel dianteiro:
    • Pressione uma ventosa de sucção sobre a tela, imediatamente acima do botão home.
    • Certifique-se de que a ventosa está completamente pegada na tela para obter uma vedação apertada.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s, Começar a erguer o conjunto do painel dianteiro: passo 7, imagem 1 %32
    • O painel dianteiro está preciso com clipes e há vários cabos planos conectando-o ao resto do fone. O seu objetivo é desprender os clipes e abrir o fone somente o bastante para desconectar os cabos. Vá devagar e com cuidado para evitar danos.
    • Certifique-se de que a ventosa de sucção esteja fixada firmemente ao ao conjunto do painel dianteiro, próximo ao botão home.
    • Enquanto segura o iPhone com uma mão, puxe para cima pela ventosa de sucção para separar ligeiramente a extremidade com o botão home do painel dianteiro da estrutura traseira.
    • Com uma ferramenta de abertura de plástico, comece a fazer alavanca para baixo nas bordas da estrutura traseira, afastando-as do conjunto do painel dianteiro, enquanto puxa para cima com a ventosa de sucção.
    • Use o tempo que for necessário e empregue força firme e constantemente. O conjunto do painel dianteiro tem um ajuste muito mais apertado do que na maioria dos outros dispositivos.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s: passo 8, imagem 2 %32
    • Não tente remover completamente o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira, pois há vários cabos planos sensíveis conectando-os.
    • Puxe na lingueta de plástico para liberar o vácuo da ventosa de sucção.
    • Remova a ventosa de sucção da tela.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  9. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s, Remoção do suporte do cabo da identificação por toque: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s, Remoção do suporte do cabo da identificação por toque: passo 9, imagem 2 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s, Remoção do suporte do cabo da identificação por toque: passo 9, imagem 3 %32
    • Abra o fone apenas o bastante para revelar o suporte metálico que cobre o cabo do botão home.
    • Não abra demais o fone ou você estará arriscando danos ao cabo do botão home ou ao soquete no qual este é plugado. Mantenha o cabo frouxo - se ele estiver distendido, foi demais.
    • Somente o conjunto do botão home original poderá permitir o uso da funcionalidade da identificação por toque. Se você romper o cabo, a instalação de um novo botão home apenas restaurará as funções normais do botão home, mas não os recursos de identificação por toque.
    • Use a ponta de uma espátula para empurrar o suporte, liberando-o, e remova-o com pinça.
    • Os dois próximos passos referem-se à remontagem. Pule eles e vá para o passo 12 até a remontagem.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  10. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s: passo 10, imagem 2 %32
    • Durante a remontagem você precisará reinstalar o suporte do cabo da identificação por toque. A parte superior do suporte precisa deslizar entre a bateria e o conector do cabo da identificação por toque, na frente da lingueta metálica. O botão tem que engatar para baixo no conector.
    • Deslize a parte superior do suporte sobre o conector do cabo da identificação por toque da esquerda para a direita.
    • Alternativamente, coloque o suporte diretamente sobre o conector. A borda com a "perna" apoiará o suporte em um leve ângulo, e a borda oposta deve ficar entre o conector do cabo e a lingueta metálica perto da bateria. Com a ponta de uma espátula plana contra o suporte, aplique uma leve pressão para baixo para encaixar os fechos traseiro e dianteiro.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  11. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s: passo 11, imagem 2 %32
    • Durante a remontagem, use a ponta plana de uma espátula para engatar para baixo a parte dianteira do suporte do cabo da identificação por toque sobre o conector do cabo.
    • Se o suporte não engatar para baixo diretamente, pode ser que você precise remover e deslizar o suporte no conector do cabo novamente, para um melhor ajuste.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  12. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s, Desconectar o conector do cabo do botão home: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s, Desconectar o conector do cabo do botão home: passo 12, imagem 2 %32
    • Use a ponta pontiaguda de uma espátula para fazer alavanca e separar o conector do cabo do botão home de seu soquete.
    • Certifique-se de que você está separando o conector do cabo de seu soquete e não fazendo alavanca no soquete inteiro. O soquete está sobre o seu próprio cabo, que está colado, e que pode ser destacado se você não tiver cuidado.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  13. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s, Abrir o fone: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s, Abrir o fone: passo 13, imagem 2 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s, Abrir o fone: passo 13, imagem 3 %32
    • Uma vez solto o conector, puxe a ponta com o botão home do conjunto, afastando-o da estrutura traseira, usando a parte superior do fone como uma dobradiça.
    • Abra o visor a um ângulo de 90º e apoie-o em algo para deixá-lo de pé enquanto você executa os trabalhos no fone.
    • Engate uma fita de borracha para manter o visor no lugar com segurança enquanto executa os trabalhos. Isso evita que os cabos do visor sejam submetidos a uma tensão imprópria.
    • Se estiver com pressa, use uma lata de bebida fechada para apoiar o visor.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  14. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s: passo 14, imagem 1 %32
    • Remova os dois parafusos PH000 de 1,6 mm que fixam o suporte metálico do conector da bateria à placa lógica.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  15. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s: passo 15, imagem 1 %32
    • Remova o suporte metálico do conector da bateria do iPhone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  16. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s: passo 16, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, erga com cuidado o conector da bateria de seu soquete na placa lógica.
    • Tenha muito cuidado para erguer somente o conector da bateria e não o soquete na placa lógica. Se você fizer alavanca no soquete da placa lógica ou na placa inteira, pode ser que você destrua o soquete ou danifique componentes adjacentes na placa.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  17. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s: passo 17, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes parafusos que fixam o suporte de cabos do conjunto do painel dianteiro na placa lógica.
    • um parafuso Phillips PH000 de 1,7 mm
    • um parafuso Phillips PH000 de 1,2 mm
    • um parafuso Phillips PH000 de 1,3 mm
    • mais um parafuso Phillips PH000 de 1,7 mm
    • Este parafuso de 1,7 mm não costuma ser atraído por uma chave magnetizada. Tome cuidado para não perdê-lo durante a remoção.
    • É especialmente importante para a remontagem rastrear os seus parafusos neste passo. O uso acidental do parafuso de 1,3 mm ou de um dos parafusos de 1,7 mm no furo direito inferior resultará em um danos significativos na placa lógica, fazendo com que o fone não inicialize mais corretamente.
    • Tenha cuidado para não apertar demais os parafusos e não exerça força neles. Se os parafusos não rosquearem com facilidade no aparafusamento, é provável que eles não tenham o tamanho certo.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  18. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s: passo 18, imagem 1 %32
    • Remova o suporte de cabos do conjunto do painel dianteiro da placa lógica.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  19. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s: passo 19, imagem 2 %32
    • Com uma espátula ou uma unha, desconecte o cabo da câmera frontal e dos sensores.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  20. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s: passo 20, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s: passo 20, imagem 2 %32
    • Certifique-se de que a bateria esteja desconectada antes de desconectar ou reconectar os cabos neste passo.
    • Desconecte o conector do cabo da tela LCD.
    • Na remontagem de seu fone, pode ser que o cabo da tela LCD escape do conector. Isso pode resultar em linhas brancas ou tela preta quando você ligar novamente o seu fone. Se isso acontecer, simplesmente conecte novamente o cabo e faça power cycle no seu fone. A melhor forma de fazer power cycle no seu fone é desconectar e reconectar a bateria.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  21. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s: passo 21, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s: passo 21, imagem 2 %32
    • Finalmente, desconecte o conector do cabo do digitalizador.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  22. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s: passo 22, imagem 1 %32
    • Remova o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  23. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s, Remoção do suporte superior: passo 23, imagem 1 %32
    • Remova os dois parafusos que prendem o suporte do componente superior:
    • Phillips #000 de 4,0 mm
    • Phillips #000 de 2,3 mm
    • É fundamental inserir os parafusos corretos em seus respectivos orifícios. Caso contrário, isso poderá causar danos graves ao LCD durante a remontagem.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  24. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s: passo 24, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s: passo 24, imagem 2 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s: passo 24, imagem 3 %32
    • Posicione o celular conforme mostrado, com o botão home na parte superior e o alto-falante auricular na parte inferior.
    • Com cuidado, desencaixe o clipe, próximo ao canto inferior esquerdo do suporte do alto-falante auricular, para fora de seu encaixe no conjunto do painel dianteiro.
    • Não force ao usar a alavanca, pois o suporte do alto-falante auricular é frágil e maleável.
    • Com um conjunto de pinças, desloque o suporte para a esquerda para soltá-lo.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  25. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s, Remoção do suporte: passo 25, imagem 1 %32
    • Remova o suporte da tela.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  26. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s, Remoção do alto-falante auricular: passo 26, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s, Remoção do alto-falante auricular: passo 26, imagem 2 %32
    • Remova o alto-falante auricular com uma pinça.
    • Se usar os dedos, tenha muito cuidado para não tocar nos contatos dourados do painel frontal. A oleosidade dos dedos pode impedir um bom contato.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  27. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s: passo 27, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s: passo 27, imagem 2 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s: passo 27, imagem 3 %32
    • Para substituir o alto-falante auricular, a forma mais fácil é instalar o alto-falante e o suporte juntos:
    • Coloque o suporte do alto-falante auricular sobre o alto-falante de modo que ele se encaixe perfeitamente em seu alojamento.
    • Deslize o gancho esquerdo do suporte para dentro do entalhe acima do canto superior esquerdo da câmera frontal.
    • Gire o suporte para que ele fique plano sobre a carcaça traseira, alinhando os dois orifícios dos parafusos. Pressione o suporte no lugar, garantindo que o gancho no lado direito do suporte de metal se prenda à tela.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  28. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s, Remoção da câmera frontal e do cabo do sensor: passo 28, imagem 1 %32
    iOpener
    $24.95
    • Este passo exige a remoção da câmera frontal e do cabo do sensor do conjunto do painel dianteiro.
    • A câmera frontal e o cabo do sensor estão colados ao conjunto do display com um adesivo leve.
    • Usar um iOpener para amolecer o adesivo ajudará a removê-los com segurança. Siga nossas instruções sobre o iOpener para utilizá-lo.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  29. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s, Remoção do alto-falante auricular: passo 29, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s, Remoção do alto-falante auricular: passo 29, imagem 2 %32
    • Usando a ponta de uma pinça ou de uma espátula de metal, force suavemente o cabo de contato do alto-falante auricular para cima, para separar essa parte do cabo da câmera e dos sensores do adesivo abaixo.
    • Force apenas diretamente sob os contatos do alto-falante auricular — existem sensores e microchips que podem ser danificados se você forçar em outro lugar.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  30. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s, Remoção do sensor de luz ambiente e de proximidade: passo 30, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s, Remoção do sensor de luz ambiente e de proximidade: passo 30, imagem 2 %32
    • Use a ponta de uma espátula para levantar o sensor de luz ambiente e o sensor de proximidade para fora do seu encaixe no conjunto do display.
    • Existe um suporte pequeno, quadrado, feito de plástico e metal para o sensor de proximidade. Este suporte é essencial para que o sensor de proximidade funcione corretamente.
    • Se estiver substituindo o sensor de proximidade, certifique-se de que o suporte permaneça colado à parte traseira do display. Se ele sair junto com o sensor de proximidade antigo, remova-o do sensor antigo e use um pouquinho de adesivo para fixá-lo novamente na parte traseira do display.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  31. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s: passo 31, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s: passo 31, imagem 2 %32
    • Use a ponta chata da espátula para separar delicadamente a parte da câmera frontal do cabo do conjunto do display.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  32. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s: passo 32, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s: passo 32, imagem 2 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s: passo 32, imagem 3 %32
    • Se você estiver recolocando a mesma placa protetora do LCD em um novo conjunto do display, não há necessidade de descolar o conjunto de cabos da placa protetora do LCD. Pule este passo.
    • Descole cuidadosamente o conjunto de cabos da placa protetora do LCD para removê-lo do conjunto do display.
    • Tenha cuidado para não pegar o cabo do digitalizador ao descolar o conjunto da câmera frontal e sensores.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  33. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s, Remoção do parafuso do cabo do botão home: passo 33, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s, Remoção do parafuso do cabo do botão home: passo 33, imagem 2 %32
    • Desparafuse o único parafuso imperdível Phillips #000 que prende o cabo do botão home.
    • O parafuso imperdível é fixado ao cabo do botão home por um suporte de contato à mola. Durante a remontagem, certifique-se de que o contato esteja na orientação correta — no lado do parafuso mais próximo ao LCD.
    • Se a sua peça de reposição não tiver este parafuso imperdível e contato à mola, você precisará transferi-los para o cabo novo.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  34. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s: passo 34, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s: passo 34, imagem 2 %32
    • Dobre o cabo do botão home para baixo, mantendo-o afastado do suporte do botão home.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  35. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s, Remoção dos parafusos do suporte do botão home: passo 35, imagem 1 %32
    • Remova os dois parafusos Phillips #000 de 1,4 mm do suporte do botão home.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  36. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s, Remoção do suporte do botão home: passo 36, imagem 1 %32
    • Remova o suporte do botão home do conjunto do display.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  37. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s, Remoção do cabo do botão home: passo 37, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s, Remoção do cabo do botão home: passo 37, imagem 2 %32
    • Encaixe a ponta de uma espátula sob o conjunto do cabo do botão home.
    • O cabo do botão home é fixado por um adesivo suave.
    • Com cuidado, passe a espátula sob o cabo para separar o cabo do botão home do conjunto do painel dianteiro.
    • Ainda não remova o botão home, pois ele ainda está preso ao conjunto do painel dianteiro.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  38. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s: passo 38, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s: passo 38, imagem 2 %32
    • Se necessário, remova a fita sobre o botão home na parte frontal do seu conjunto do painel dianteiro quebrado.
    • Empurre suavemente o canto superior esquerdo do botão home para cima, afastando-o do painel dianteiro.
    • Não empurre o botão home totalmente — você só precisa liberar um canto para que possa soltá-lo com uma espátula.
    • Esta membrana é muito fina. Se sentir que vai rasgar o botão, aplique calor e tente novamente.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  39. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s: passo 39, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s: passo 39, imagem 2 %32
    • Descole o resto do botão home do conjunto da tela usando uma espátula para fazer alavanca suavemente.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  40. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s, Remoção do conjunto botão home: passo 40, imagem 1 %32
    • Remova o conjunto botão home do conjunto do painel dianteiro.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  41. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s, Remoção do parafuso Phillips do conjunto do display: passo 41, imagem 1 %32
    • Remova o parafuso Phillips #000 de 2,7 mm da parte traseira do conjunto do display.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  42. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s, Remoção dos parafusos do quadro da tela LCD: passo 42, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s, Remoção dos parafusos do quadro da tela LCD: passo 42, imagem 2 %32
    • Remova os dois parafusos Phillips de 1,2 mm de cada lado do quadro da tela LCD (quatro no total).
    • Para evitar que o último parafuso fique com a cabeça espanada, pode ser útil soltar levemente todos os quatro parafusos antes de removê-los completamente.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  43. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s, Remoção da placa protetora do LCD: passo 43, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5s, Remoção da placa protetora do LCD: passo 43, imagem 2 %32
    • Remova a placa protetora do LCD do conjunto do display.
    • O LCD e o digitizer permanecem.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
1151 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
477.728 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
123 Membros
Autoria de 31.364 guias
94Comentários do guia
FYI Vibrate motor
Just did one of these last night, worked perfectly except that the vibrate motor stopped working, took it back apart and realized that the little prong on the ear speaker cover sometimes gets bent a little with removal. I just pushed it back in and the vibrate motor then had enough room to work again. Make sure that you push it back in all the way first time unless you want to do more work than you have to! These phones have no space to spare!
Adrianne - Responder Compartilhar
For some reason after doing this the home button seems to have sunk and requires a much much harder press for it to work. I think it's the adhesive? Any ideas?
Andrew G - Responder Compartilhar
If the rubber gasket is not seated correctly, it may have wrinkle in it, thus hindering is action.
Fausto Lebron - Responder Compartilhar
During reassembly be very, VERY careful when pressing the display assembly into the rear frame. Many displays are damaged because the phone was dropped and the rear frame hit a hard surface. The rear frame may be slightly bent or out of shape. When pressing the new display in place it might not fit easily and applying even light pressure can BREAK the new display assembly (I know from experience). Supper lame to get literally to the very last step and crack the new display. %&*#!!!
kevindfrye - Responder Compartilhar
just happened to me i also got reboot logo stuck
arley alaniz - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 77
Últimos 30 dias: 392
Ao todo: 1,054,997
