Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
    1. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 1, imagem 3 %32
      • Se o vidro de seu visor estiver rachado, mantenha as rachaduras sob controle e evite danos corporais durante o reparo cobrindo o vidro com fita adesiva.
      • Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
      • Use óculos de segurança para proteger seus olhos de qualquer vidro que possa ser liberado durante o reparo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5, Remover os parafusos pentalobe: passo 2, imagem 1 %32
      • Antes de proceder, descarregue o seu iPhone para abaixo de 25%. Uma bateria de íons de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir, se perfurada acidentalmente.
      • Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
      • Remova os parafusos pentalobe de 3,6 mm próximos ao conector Lightning.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5, Como evitar a separação do visor: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5, Como evitar a separação do visor: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5, Como evitar a separação do visor: passo 3, imagem 3 %32
      • Nos próximos passos você vai estar puxando a tela para fora do corpo do fone. O visor (display) é composto por uma tela de vidro e uma moldura de plástico com clipes metálicos.
      • Independente da ferramenta que você use, você precisa puxar para cima com segurança o visor inteiro.
      • Se o vidro começar a se separar do plástico, como mostra a primeira figura, passe uma ferramenta de abertura de plástico por entre a moldura de plástico e o corpo metálico do fone para liberar os clipes metálicos da estrutura.
      • Se você estiver realizando a remontagem de um fone com uma moldura de visor separada, pode ser que você precise colocar uma tira fina de adesivo entre a moldura de plástico e o vidro, para manter fechado o fone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • As próximas duas etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule duas etapas para um método alternativo.
      • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
      • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
      • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
      • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home, - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
      • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
      • Se você achar que a superfície do seu iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5: passo 5, imagem 3 %32
      • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
      • Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
      • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
      • Insira uma palheta de abertura sob a tela quando o Anti-Clamp tiver formado um vão grande o suficiente.
      • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, aplique mais calor na área e gire a pega um quarto de volta.
      • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere um minuto entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
      • Pule as próximas duas etapas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5, Procedimento manual de abertura: passo 6, imagem 1 %32
      • Pressione uma ventosa de sucção sobre a tela, imediatamente acima do botão home.
      • Certifique-se de que a ventosa está completamente pegada na tela para obter uma vedação apertada.
      • Se estiver abrindo um iPhone com o vidro rachado, aplique ordenadamente algumas tiras de fita de embalagem sobre a frente e esprema quantas bolhas de ar você puder. Isso permitirá que a ventosa de sucção tenha uma superfície na qual se agarrar e reduzirá a propagação de vidro quebrado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5, Começar a erguer o conjunto do painel dianteiro: passo 7, imagem 1 %32
      • Certifique-se de que a ventosa de sucção esteja fixada firmemente ao conjunto do painel dianteiro.
      • Enquanto segura o iPhone com uma mão, puxe para cima pela ventosa de sucção para separar ligeiramente o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira.
      • Use o tempo que for necessário e empregue força firme e constantemente. A tela tem um ajuste mais apertado do que a maioria dos dispositivos.
      • Com uma ferramenta de abertura de plástico, comece a fazer alavanca para baixo na estrutura traseira, afastando-a da tela, enquanto puxa para cima com a ventosa de sucção.
      • Há vários clipes prendendo o conjunto do painel dianteiro à estrutura traseira, portanto pode ser que você precise usar uma combinação de ventosa de sucção e ferramenta de abertura para liberar o conjunto do painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5, Destacar os clipes nas laterais do painel dianteiro: passo 8, imagem 1 %32
      • Continue a liberar as laterais do conjunto painel dianteiro, desprendendo os clipes ao longo dos lados esquerdo e direito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5, Abrir o fone: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5, Abrir o fone: passo 9, imagem 2 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5, Abrir o fone: passo 9, imagem 3 %32
      • Não tente remover completamente o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira, pois há vários cabos planos ainda presos na parte superior do iPhone.
      • Uma vez soltos os clipes na parte inferior e nas laterais do conjunto do painel dianteiro, puxe a parte inferior do conjunto, afastando-o da estrutura traseira.
      • Abra o visor a um ângulo de 90º e apoie-o em algo para deixá-lo de pé enquanto você executa os trabalhos no fone.
      • Engate uma fita de borracha para manter o visor no lugar com segurança enquanto executa os trabalhos. Isso evita que os cabos do visor sejam submetidos a uma tensão imprópria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5, Remover os parafusos do suporte do conector da bateria: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes dois parafusos que fixam o suporte metálico do conector da bateria à placa lógica:
      • um parafuso Philips de 1,8 mm
      • um parafuso Philips de 1,6 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5, Remover o suporte do conector da bateria: passo 11, imagem 1 %32
      • Remova o suporte metálico do conector da bateria do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5, Desconectar o conector da bateria: passo 12, imagem 1 %32
      • Com uma ferramenta de abertura de plástico, erga com cuidado o conector da bateria de seu soquete na placa lógica.
      • Tenha cuidado para não remover os pequenos componentes montados na superfície que circundam o soquete.
      • Tenha muito cuidado para erguer somente o conector da bateria e não o soquete na placa lógica. Se você fizer alavanca no soquete da placa lógica ou na placa inteira, pode ser que você destrua o soquete ou danifique componentes adjacentes na placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5, Remover os parafusos do suporte dos cabos do painel dianteiro: passo 13, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos que fixam o suporte de cabos do conjunto do painel dianteiro na placa lógica.
      • dois parafusos Phillips de 1,2 mm
      • um parafuso Phillips de 1,6 mm
      • Este parafuso não costuma ser atraído por uma chave magnetizada. Tome cuidado para não perdê-lo ao removê-lo e certifique-se que ele retorne ao lugar certo - um parafuso magnetizado pode interferir com a bússola.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5, Remover o suporte dos cabos do conjunto do painel dianteiro: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5, Remover o suporte dos cabos do conjunto do painel dianteiro: passo 14, imagem 2 %32
      • Erga o suporte do cabo do visor em direção à bateria para desengatá-lo e remova-o do iPhone.
      • Durante a remontagem, engate os ganchos da lateral esquerda abaixo da placa lógica e abaixe o suporte em direção à parte externa do fone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5, Desconectar os cabos do conjunto do painel dianteiro: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5, Desconectar os cabos do conjunto do painel dianteiro: passo 15, imagem 2 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5, Desconectar os cabos do conjunto do painel dianteiro: passo 15, imagem 3 %32
      • Certifique-se de que a bateria esteja desconectada antes de desconectar ou reconectar os cabos neste passo.
      • Com uma ferramenta de abertura de plástico ou uma unha, desconecte os três cabos do conjunto do painel dianteiro:
      • Cabo da câmera frontal e dos sensores
      • Cabo da tela LCD
      • Cabo do digitalizador
      • Durante a remontagem de seu fone, pode ser que o cabo da tela LCD escape do conector. Isso pode causar linhas brancas ou tela preta quando você ligar novamente o seu fone. Se isso acontecer, simplesmente conecte novamente o cabo e faça power cycle no seu fone. A melhor forma de fazer power cycle no seu fone é desconectar e reconectar a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5, Separar o conjunto do painel dianteiro e a estrutura traseira: passo 16, imagem 1 %32
      • Remova o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5, Alto-falante auricular: passo 17, imagem 1 %32
      • Remova dois parafusos que fixam o suporte da câmera frontal ao conjunto do display.
      • Um parafuso Philips 4,1 mm
      • Um parafuso Philips 2,2 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5: passo 18, imagem 2 %32
      • Remova o suporte do alto-falante auricular do conjunto do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5: passo 19, imagem 1 %32
      • Remova o alto-falante auricular do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5: passo 20, imagem 1 %32
      • Existe um pequeno espaçador preto de plástico debaixo do suporte metálico no parafuso de cima. O parafuso de cima atravessa primeiro o suporte metálico e, então, o espaçador de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5, Cabo da câmera frontal e de sensores: passo 21, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5, Cabo da câmera frontal e de sensores: passo 21, imagem 2 %32
      • Começando pelo lado de baixo dos contatos do alto-falante auricular, use uma ferramenta de abertura de plástico ou a ponta de uma espátula para liberar o cabo da câmera frontal do conjunto do display.
      • Cuidado: A remoção dos contatos do alto-falante auricular pode causar o seu desgaste. Tenha bastante cuidado ao soltar os contatos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5: passo 22, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5: passo 22, imagem 2 %32
      • Remova o conjunto câmera frontal e microfone traseiro.
      • Caso esteja instalando uma peça nova, sua peça nova pode estar equipada com duas abas com orifícios para fins de produção. Essas abas podem ser cortadas com tesouras.
      • Há um suporte de plástico e metal pequeno e retangular para o sensor de proximidade. Esse suporte é essencial para o funcionamento correto do sensor de proximidade.
      • Caso esteja substituindo o sensor de proximidade ou a câmera, certifique-se de que o suporte continua colado à traseira do display. Se ele se descolar junto com o antigo sensor de proximidade, remova-o do sensor antigo e use um pouquinho de cola para fixá-lo novamente à traseira do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5, Cabo plano do botão home: passo 23, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips tipo #000 de 1,3 mm que estão segurando o suporte do botão home ao conjunto do display.
      • NOTA: Ao reinstalar os dois parafusos Phillips tipo #000 de 1,3 mm, tome cuidado para não apertá-los demais, pois eles podem penetrar no outro lado do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5: passo 24, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5: passo 24, imagem 2 %32
      • Use uma ferramenta de abertura de plástico para levantar a ponta do cabo plano do botão home para fora do conjunto do display.
      • Comece pela direita, na área do cabo plano entre os pontos de contato a ouro, e continue investindo para a esquerda.
      • Se você começar pela esquerda e for para a direita, você pode romper o cabo plano, pois os contatos foram bem colados ao painel dianteiro.
      • Se você começar levantando diretamente um ou outro ponto de contato a ouro, a solda poderá se romper e ela poderá se desprender do cabo plano.
      • Caso você sinta problemas para deslizar a ferramenta de abertura de plástico por baixo dos pontos de contato, vire a ferramenta e empurre levemente contra o lado direito dos contatos para soltar a cola e, então, tente novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5, LCD e digitalizador: passo 25, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5, LCD e digitalizador: passo 25, imagem 2 %32
      • Use uma ferramenta de abertura de plástico para desprender o botão home do conjunto de display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5: passo 26, imagem 1 %32
      • Remova o botão home do conjunto do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5: passo 27, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5: passo 27, imagem 2 %32
      • Remova dois parafusos Phillips de 1,2 mm de cada lado da armação do LCD (quatro ao todo).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5: passo 28, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos que seguram a placa protetora do LCD ao conjunto do display:
      • Um parafuso Phillips de 1,4 mm
      • Um parafuso Phillips de 2,6 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5: passo 29, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5: passo 29, imagem 2 %32
      • Remova a placa protetora do LCD do conjunto do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do LCD e do digitalizador do iPhone 5: passo 30, imagem 1 %32
      • Resta o conjunto do display básico.
      • Para montar novamente, lembre-se de instalar a placa do LCD, o botão home, conjunto da câmera frontal, moldura da lente da câmera frontal e alto-falante auricular em sua nova peça.
      • Se a tela substituta não for compatível com a armação original, não exerça força demais sobre ela, senão o vidro pode quebrar. Tente inserir a tela em um ângulo de 30°, começando por cima. O intuito é encaixar os três suportes plásticos por debaixo da armação metálica do telefone e mover exercendo leve pressão das laterais para a parte inferior.
      • Lembre-se de remover a cobertura protetora de seu conjunto de display novo, assim como a cobertura protetora na traseira do LCD.
      • Nota: Uma vez montada, a tela pode não acender. Tente reparar isso plugando seu telefone e pressionando ao mesmo tempo os botões power e home por 20 segundos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para montar novamente seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
1573 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
122 Membros
Autoria de 72.401 guias
141Comentários do guia
As far as screens go, with the technology and build quality involved, I dont see this screen going under $200. Wasn't difficult at all, but there are still many steps involved. Great guide ifixit!
crevz - Responder Compartilhar
Actually right now they are $30 for Grade A.
Josh Bacon - Responder Compartilhar
12 for a copy :D the 6s screens are also dropping, it happens every year. might be different with iphone 8 oled display though
echow2001 - Responder Compartilhar
iPhone 8 screen replacements now less than $20 :)
Esther Goldberg - Responder Compartilhar
thanx for all your great repair manuals
adam - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 23
Últimos 7 dias: 98
Últimos 30 dias: 466
Ao todo: 2,547,520
