Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para substituir o cabo único que se conecta ao interruptor do modo silencioso, ao botão LIGA/DESLIGA e aos botões de volume.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Spudger4.9
Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
Remova os parafusos pentalobe de 3,6 mm próximos ao conector Lightning.
Independente da ferramenta que você use, você precisa puxar para cima com segurança o visor inteiro.
Se o vidro começar a se separar do plástico, como mostra a primeira figura, passe uma ferramenta de abertura de plástico por entre a moldura de plástico e o corpo metálico do fone para liberar os clipes metálicos da estrutura.
Ferramenta utilizada neste passo:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home, - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Pressione uma ventosa de sucção sobre a tela, imediatamente acima do botão home.
Enquanto segura o iPhone com uma mão, puxe para cima pela ventosa de sucção para separar ligeiramente o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira.
Com uma ferramenta de abertura de plástico, comece a fazer alavanca para baixo na estrutura traseira, afastando-a da tela, enquanto puxa para cima com a ventosa de sucção.
Continue a liberar as laterais do conjunto painel dianteiro, desprendendo os clipes ao longo dos lados esquerdo e direito.
Uma vez soltos os clipes na parte inferior e nas laterais do conjunto do painel dianteiro, puxe a parte inferior do conjunto, afastando-o da estrutura traseira.
Abra o visor a um ângulo de 90º e apoie-o em algo para deixá-lo de pé enquanto você executa os trabalhos no fone.
Engate uma fita de borracha para manter o visor no lugar com segurança enquanto executa os trabalhos. Isso evita que os cabos do visor sejam submetidos a uma tensão imprópria.
Remova os seguintes dois parafusos que fixam o suporte metálico do conector da bateria à placa lógica:
um parafuso Philips de 1,8 mm
um parafuso Philips de 1,6 mm
Remova o suporte metálico do conector da bateria do iPhone.
Com uma ferramenta de abertura de plástico, erga com cuidado o conector da bateria de seu soquete na placa lógica.
Tenha muito cuidado para erguer somente o conector da bateria e não o soquete na placa lógica. Se você fizer alavanca no soquete da placa lógica ou na placa inteira, pode ser que você destrua o soquete ou danifique componentes adjacentes na placa.
Remova os seguintes parafusos que fixam o suporte de cabos do conjunto do painel dianteiro na placa lógica.
dois parafusos Phillips de 1,2 mm
um parafuso Phillips de 1,6 mm
Erga o suporte do cabo do visor em direção à bateria para desengatá-lo e remova-o do iPhone.
Com uma ferramenta de abertura de plástico ou uma unha, desconecte os três cabos do conjunto do painel dianteiro:
Cabo da câmera frontal e dos sensores
Cabo da tela LCD
Cabo do digitalizador
Remova o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira.
Use a aba de plástico transparente exposta para separar a bateria do adesivo que a mantém fixa ao iPhone.
Aguarde cerca de um minuto para que a solução de álcool enfraqueça o adesivo. Use uma ferramenta de abertura para levantar a bateria suavemente pela borda.
Não libere a bateria pela parte de cima, você corre o risco de cortar os cabos de controle de volume.
Remova a bateria.
Cole a bateria, desconecte-a e continue remontando o seu dispositivo.
Use a ponta de uma espátula para desprender o conector do cabo da antena para dados do celular de seu soquete na placa lógica, que está localizado logo acima do alojamento do alto-falante.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Vire o conjunto da placa lógica para o lado da bateria na estrutura traseira.
O encaixe do flash está colado no flash e na estrutura traseira. Se ele continuar sobre a estrutura traseira, remova-o usando pinça e monte novamente no flash.
Nota: ao montar novamente seu dispositivo, certifique-se de que o cabo inferior de interconexão não esteja preso debaixo da placa lógica.
Remova o conjunto da placa lógica da estrutura traseira.
Enquanto sua placa lógica estiver fora do seu telefone, mantenha-a sobre um tapete antiestático aterrado, para prevenir qualquer dano aos circuitos.
Use a ponta de uma espátula para remover o protetor de borracha debaixo do botão LIGA/DESLIGA.
Ferramenta utilizada neste passo:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Remova os seguintes parafusos do suporte de metal entre as janelas do flash traseiro e da câmera traseira:
Um parafuso espaçador de 2,9 mm
Um parafuso Phillips de 1,6 mm
Um parafuso Phillips de 1,9 mm
Use a ponta de uma espátula para levantar o suporte metálico que prende o botão liga/desliga para fora da parte superior da carcaça traseira.
Pressione o botão LIGA/DESLIGA para dentro da carcaça traseira pelo lado de fora do celular com a ponta de uma espátula.
Remova o botão LIGA/DESLIGA.
Remova três parafusos que prendem o vibrador e o suporte do vibrador à carcaça traseira:
Um parafuso Phillips de 2,3 mm
Um parafuso Phillips de 1,7 mm
Um parafuso Phillips de 1,6 mm que prende o vibrador à parte superior interna da carcaça traseira.
Remova o vibrador e o suporte do vibrador da carcaça traseira.
Remova os seguintes parafusos que prendem os suportes do botão de volume e do botão silencioso à lateral da carcaça traseira:
Um parafuso Phillips de 1,5 mm
Dois parafusos Phillips de 1,8 mm
Use a ponta de uma espátula para soltar o suporte do interruptor da campainha da lateral da carcaça traseira.
Remova o interruptor da campainha.
Use uma espátula para soltar o suporte do botão de volume da lateral da carcaça traseira.
Remova os botões de volume.
Use a ponta de uma espátula para deslizar o suporte do botão LIGA/DESLIGA para cima e para a esquerda, a fim de desengatá-lo da dobradiça de metal.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
693 outras pessoas executaram este guia.
36Comentários do guia
How to put the mute button bracket from the old cable to the new? I dunno how to hold it firm on the button/flex cable, the 3 pins on the new button seem to be too long, which prevents me from reattaching the metal plate that goes on the bracket. All guides i find just skip that part.
Looks to me like the bracket on the ringer switch was -riveted- with heat. I personally plan to use a soldering iron and a fine tip at a lower heat to melt the 3 prongs down after placing the bracket on the new ringer switch. I'd say this takes this process from moderate to high.
and the step to remove vibrator?
tks
This was pretty easy, as long as you take your time, keep everything very organized, it should not take you any more than an hour... SUCCESS!!!
I have already ordered the part but I need to know HOW to keep about a million screws "organized"? Please share your ideas and how you did it. THANKS A MILLION
