Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Introdução
Use este guia para substituir um vidro traseiro quebrado em seu iPhone 14 Plus. O vidro traseiro inclui a bobina de carregamento e o microfone traseiro montados nele.
Este guia foi criado usando o modelo A2886 (internacional). Se você estiver consertando um modelo iPhone 14 Plus diferente, podem haver algumas diferenças visuais, mas o procedimento não deve ser diferente.
Para a sua segurança, descarregue a bateria para abaixo de 25% antes de desmontar o seu dispositivo. Isso reduz o perigo de incêndio caso a bateria seja acidentalmente danificada durante o reparo. Se a sua bateria estiver estufada, tome medidas de precaução apropriadas.
Você vai precisar de adesivos de reposição para fixar novamente a tela durante a remontagem do dispositivo. O seu dispositivo irá funcionar normalmente, mas perderá muito provavelmente o seu grau de proteção IP (proteção contra intrusão).
O que você precisa
Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
Remova os dois parafusos pentalobe p2 de 6,8 mm na borda inferior do iPhone.
Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre o vidro traseiro do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
Se não conseguir fazer com que a ventosa grude nas próximas etapas, dobre um pedaço de fita adesiva resistente (como fita adesiva vedante) na forma de uma pega e levante a tela com ela.
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
Apoie o iPhone em algo sólido como um livro de capa dura, de modo que ele descanse paralelo ao piso sem que você precise segurá-lo com a mão; isso irá facilitar o trabalho nos próximos passos.
Com um secador de cabelos, aqueça a borda inferior do iPhone. A tela deve se sentir um pouco quente demais para ser tocada.
Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão.
Introduza uma palheta de abertura sob a moldura plástica da tela quando o Anti-Clamp criar um vão suficientemente grande.
Pule as próximas duas etapas.
Com um secador de cabelos ou uma pistola de ar quente, aqueça a borda inferior do iPhone por 90 segundos ou até que a tela fique um pouco quente demais para ser tocada.
Coloque uma ventosa de sucção na parte inferior do telefone, evitando a borda do vidro.
Puxe para cima a ventosa de sucção simples, exercendo força firme e constantemente, para formar uma pequena fenda entre o vidro traseiro e a moldura.
Insira uma palheta de abertura na fenda.
Com um secador de cabelos, aqueça a borda esquerda do iPhone por 90 segundos ou até o vidro traseiro ficar um pouco quente demais para ser tocado.
Passe a palheta de abertura no ângulo inferior esquerdo e suba pela borda esquerda do iPhone, cortando o adesivo que segura o vidro traseiro.
Com um secador de cabelos, aqueça a borda direita do iPhone (a borda com o botão de ligar e desligar) por 90 segundos ou até o vidro traseiro ficar um pouco quente demais para ser tocado.
Insira novamente a sua palheta na borda inferior do iPhone, e suba pelo lado direito, para continuar separando o adesivo.
Com um secador de cabelos, aqueça a borda superior do iPhone por 90 segundos ou até que o vidro traseiro fique um pouco quente demais para ser tocado.
Insira a sua palheta abaixo da borda superior direita do telefone. Passe-a no canto superior direito, indo até a metade da borda superior.
Remova a ventosa de sucção do vidro traseiro.
Abra vagarosamente o seu iPhone, levantando o vidro traseiro do lado esquerdo, como se estivesse abrindo a contracapa de um livro.
Encoste o vidro traseiro contra algo para mantê-lo apoiado enquanto você executa os trabalhos no telefone.
Se você não tiver nada à mão onde apoiar o vidro traseiro, a sua ventosa de sucção pode ser uma dica.
Ferramenta utilizada nesse passo:Magnetic Project Mat$19.95
Com uma chave Y000, remova os dois parafusos 1,3 mm que fixam a tampa do conector da bateria.
Agarre a tampa do conector da bateria com uma pinça e puxe-a para cima (em direção à placa A15) para desengatar o gancho superior.
Remova a tampa do conector da bateria.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula, desconecte o cabo da bateria fazendo alavanca e afastando o conector de seu soquete.
Envergue ligeiramente o conector para fora da placa lógica, para evitar um contato acidental com o soquete, o que levaria à alimentação do telefone durante o reparo.
Com uma chave Y000, remova o único parafuso 1,0 mm que fixa a capa do conector da bobina de carregamento.
Com uma pinça, remova a capa do conector da bobina de carregamento.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula, desconecte o cabo da bobina de carregamento fazendo alavanca no conector e liberando-o do seu soquete.
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original - pode ser que você precise transferir componentes remanescentes ou remover suportes adesivos da nova peça antes de instalá-la.
Para a remontagem do seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não estão indo conforme o planejado? Teste soluções de problemas básicas ou peça ajuda na nossa comunidade de Respostas.
4 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
95%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
3 comentários
ok what about the plate? all this did was show how to take the back glass off, not what to do after that
Hi there.
Are you referring to the wireless charging coil attached to the back glass? If so, these parts are fused together and cannot be separated without some destructive force.
