Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Desligue o iPhone antes de iniciar a desmontagem.
Remova os dois parafusos pentalobe P2 de 6,75 mm que se encontram na borda inferior do iPhone.
Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
Se não conseguir fazer com que a ventosa grude nas próximas etapas, dobre um pedaço de fita adesiva resistente (como fita adesiva vedante) na forma de uma pega e levante a tela com ela.
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone - uma pela frente e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
Gire a pega 360 graus no sentido horário ou até que as ventosas comecem a se esticar.
Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
Apoie o iPhone em algo sólido, como um livro de capa dura, para que ele fique parado (sem que você precise usar uma das mãos para segurá-lo) e paralelo ao piso; isso vai facilitar o trabalho nas etapas a seguir.
Com um secador de cabelos, aqueça a borda inferior do iPhone. A tela deve se sentir um pouco quente demais para ser tocada.
Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão.
Introduza uma palheta de abertura sob a moldura plástica da tela quando o Anti-Clamp criar um vão suficientemente grande.
Pule as próximas três etapas.
Com um secador de cabelos ou uma pistola de ar quente, aqueça a borda inferior do iPhone por 90 segundos ou até que a tela fique um pouco quente demais para ser tocada.
Se estiver usando uma ventosa de sucção simples, aplique-a na borda inferior do telefone, evitando a borda do vidro.
Puxe a ventosa para cima com pressão firme e constante para criar um pequeno vão entre a tela e a estrutura.
Introduza uma palheta de abertura no vão sob a moldura plástica da tela.
Com um secador de cabelos, aqueça a borda direita do iPhone (a borda com o botão liga/desliga) por 90 segundos ou até que a tela fique um pouco quente demais para ser tocada.
Passe a palheta ao redor do canto inferior direito do iPhone para separar o adesivo.
Continue deslizando para cima na borda direita do iPhone, até chegar ao canto superior direito.
Deixe a palheta no canto superior direito antes de continuar.
Com um secador de cabelos, aqueça a borda superior do iPhone por 90 segundos ou até que a tela fique um pouco quente demais para ser tocada.
Com um secador de cabelos, aqueça a borda esquerda do iPhone por 90 segundos ou até que a tela fique um pouco quente demais para ser tocada.
Insira uma segunda palheta de abertura no canto inferior esquerdo do iPhone.
Faça movimentos de vai-e-vem com as duas palhetas simultaneamente, até que os clipes da borda esquerda se soltem.
Gire o iPhone de modo que a borda direita fique virada para você.
Abra o iPhone elevando o lado direito da tela e deixando o lado esquerdo embaixo, como se fosse virar a capa de um livro.
Apoie a tela em algo e deixe-a escorada enquanto executa trabalhos no telefone.
Ferramenta utilizada nesse passo:Magnetic Project Mat$19.95
Remova os dois parafusos Y000 de 1,1 mm que fixam a capa do conector da bateria e da tela.
Com uma espátula ou uma unha limpa, retire o conector da bateria de seu soquete na placa lógica.
Vire o conector ligeiramente para fora da placa lógica, para evitar que ele entre acidentalmente em contato com o soquete e forneça energia elétrica ao telefone durante o reparo.
Com uma espátula ou uma unha, desconecte o conector do cabo da tela.
Com uma espátula ou uma unha, desconecte o conector do cabo do digitalizador.
Com uma chave Y000, remova os quatro parafusos que fixam a capa do conector dos sensores frontais.
Três parafusos de 1,1 mm
Um parafuso de 1,4 mm
Vire a capa para cima pela esquerda, até que o pequeno clipe à direita se solte.
Remova a capa.
Com uma espátula ou uma unha, desconecte o conector do cabo do conjunto de sensores frontais.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Remove the four screws securing the speaker/sensor assembly to the back of the display.
Two 1.4 mm long Phillips screws
One 1.7 mm long shouldered Y000 screw
One 1.2 mm long Y000 screw
Use the point of a spudger to gently pry up the top edge of the speaker.
Flip the speaker assembly over—down and away from the top edge of the display.
Use a hair dryer or heat gun or prepare an iOpener and apply it to the top front of the display for 1-2 minutes, in order to soften the adhesive securing the sensors.
Use the point of a spudger to lift and separate the ambient light sensor from its notch in the front panel.
Continue sliding the spudger underneath the ambient light sensor and its cable to separate the adhesive securing the cable.
Use the point of a spudger to lift and separate the microphone from its notch in the front panel.
Use the point of a spudger to lift the proximity sensor and flood illuminator module out of its notch in the front panel.
Remove the earpiece speaker and front sensor assembly.
Proximity sensor
Flood illuminator
The module must be positioned so that these components are not obstructed by any adhesive.
27 outras pessoas executaram este guia.
