Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Introdução
Guia tipo pré-requisito exclusivo para separar o conjunto da tela de um iPhone 12.
O que você precisa
Desligue o iPhone antes de iniciar a desmontagem.
Remova os dois parafusos pentalobe P2 de 6,75 mm que se encontram na borda inferior do iPhone.
Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
Se não conseguir fazer com que a ventosa grude nas próximas etapas, dobre um pedaço de fita adesiva resistente (como fita adesiva vedante) na forma de uma pega e levante a tela com ela.
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone - uma pela frente e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
Gire a pega 360 graus no sentido horário ou até que as ventosas comecem a se esticar.
Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
Apoie o iPhone em algo sólido, como um livro de capa dura, para que ele fique parado (sem que você precise usar uma das mãos para segurá-lo) e paralelo ao piso; isso vai facilitar o trabalho nas etapas a seguir.
Com um secador de cabelo, aqueça a borda inferior do iPhone. A tela deve se sentir um pouco quente demais para ser tocada.
Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão.
Introduza uma palheta de abertura sob a moldura plástica da tela quando o Anti-Clamp criar um vão suficientemente grande.
Pule as próximas três etapas.
Com um secador de cabelos ou uma pistola de ar quente, aqueça a borda inferior do iPhone por 90 segundos ou até que a tela fique um pouco quente demais para ser tocada.
Se estiver usando uma ventosa de sucção simples, aplique-a na borda inferior do telefone, evitando a borda do vidro.
Puxe a ventosa para cima com pressão firme e constante para criar um pequeno vão entre a tela e a estrutura.
Introduza uma palheta de abertura no vão sob a moldura plástica da tela.
Com um secador de cabelos, aqueça a borda direita do iPhone (a borda com o botão liga/desliga) por 90 segundos ou até que a tela fique um pouco quente demais para ser tocada.
Passe a palheta ao redor do canto inferior direito do iPhone para separar o adesivo.
Continue deslizando para cima na borda direita do iPhone, até chegar ao canto superior direito.
Deixe a palheta no canto superior direito antes de continuar.
Com um secador de cabelos, aqueça a borda superior do iPhone por 90 segundos ou até que a tela fique um pouco quente demais para ser tocada.
Passe a palheta de abertura ao redor do canto superior direito do iPhone para separar o adesivo superior.
Deixe a palheta no canto superior esquerdo antes de continuar.
Com um secador de cabelos, aqueça a borda esquerda do iPhone por 90 segundos ou até que a tela fique um pouco quente demais para ser tocada.
Insira uma segunda palheta de abertura no canto inferior esquerdo do iPhone.
Faça movimentos de vai-e-vem com as duas palhetas simultaneamente, até que os clipes da borda esquerda se soltem.
Gire o iPhone de modo que a borda direita fique virada para você.
Abra o iPhone elevando o lado direito da tela e deixando o lado esquerdo embaixo, como se fosse virar a capa de um livro.
Apoie a tela em algo e deixe-a escorada enquanto executa trabalhos no telefone.
Ferramenta utilizada neste passo:Magnetic Project Mat$19.95
Remova os dois parafusos Y000 de 1,1 mm que fixam a capa do conector da bateria e da tela.
Com uma espátula ou uma unha limpa, retire o conector da bateria de seu soquete na placa lógica.
Vire o conector ligeiramente para fora da placa lógica, para evitar que ele entre acidentalmente em contato com o soquete e forneça energia elétrica ao telefone durante o reparo.
Com uma espátula ou uma unha, desconecte o conector do cabo da tela.
Com uma espátula ou uma unha, desconecte o conector do cabo do digitalizador.
Com uma chave Y000, remova os quatro parafusos que fixam a capa do conector dos sensores frontais.
Três parafusos de 1,1 mm
Um parafuso de 1,4 mm
Vire a capa para cima pela esquerda, até que o pequeno clipe à direita se solte.
Remova a capa.
Com uma espátula ou uma unha, desconecte o conector do cabo do conjunto de sensores frontais.
Para montar novamente o dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
98%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
