Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Siga este guia para remover e substituir a tela do iPad Pro 9.7".
O conjunto botão home é emparelhado com a placa lógica do iPad. Para manter a funcionalidade do Touch ID, você deve transferir o seu botão home original para o novo conjunto do display. Este guia inclui esses passos.
Não utilize ferramentas de alavanca de metal, ou você corre o risco de causar um curto-circuito e danificar o iPad.
O que você precisa
Se o vidro da tela estiver trincado, evite que ele se quebre ainda mais e previna ferimentos durante o seu reparo cobrindo o vidro com fita adesiva.
Aplique tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPad até cobrir toda a superfície.
Faça o possível para seguir o restante do guia como descrito. No entanto, uma vez que o vidro esteja quebrado, ele provavelmente continuará a trincar durante o trabalho, e pode ser necessário usar uma ferramenta de alavanca metálica para remover os pedaços de vidro.
Segurando-o pelas abas em cada extremidade, coloque um iOpener aquecido sobre a borda superior do iPad.
Deixe o iOpener sobre o iPad por dois minutos para amolecer o adesivo que prende o conjunto do painel dianteiro ao restante do iPad.
Ferramenta utilizada neste passo:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Eleve o iPad o suficiente para que os braços do Anti-Clamp fiquem posicionados acima e abaixo da tela.
Puxe a alça azul em direção à dobradiça para desengatar o modo de abertura.
Posicione as ventosas de sucção perto da borda superior do iPad — uma na parte frontal e outra na parte traseira.
Empurre as ventosas para baixo para aplicar sucção na área desejada.
Empurre a alça azul para longe da dobradiça para ativar o modo de abertura.
Gire a alça no sentido horário até ver as ventosas começarem a esticar.
Espere um minuto para dar ao adesivo a chance de soltar e criar uma abertura.
Insira uma palheta (de abertura) sob a tela quando a Anti-Clamp criar uma abertura grande o suficiente.
Pule os próximos dois passos.
Coloque uma ventosa de sucção (boca única) sobre a câmera frontal do iPad e pressione para baixo para criar uma vedação.
Puxe a ventosa de sucção (boca única) com firmeza para criar uma pequena abertura entre o painel frontal e a carcaça traseira.
Assim que abrir uma folga suficiente, insira uma palheta (de abertura) nela para evitar que o adesivo volte a colar.
Use espátulas (picks) para garantir que a maior parte do adesivo tenha sido cortada nos lados superior, esquerdo e inferior.
Gire as espátulas de cima e de baixo para separar o conjunto do display da carcaça traseira.
Gire o conjunto do display em direção ao lado direito da carcaça, usando a borda direita como dobradiça.
Ao mover o conjunto do display, certifique-se de que o cabo plano do display não esteja sendo tensionado.
Continue girando o conjunto do display até que ele fique plano ao lado da carcaça traseira.
Use uma chave Phillips para remover os 11 parafusos de 1,3 mm que prendem a blindagem EMI.
Levante a blindagem EMI da placa lógica, começando pela borda mais próxima da parte superior do iPad.
Descole lentamente a blindagem EMI da placa lógica.
Remova a blindagem EMI da placa lógica.
Use uma chave Phillips para remover o parafuso de 1,7 mm de comprimento que prende o conector da bateria.
Deslize o bloqueador de bateria por baixo do lado esquerdo do conector da bateria da placa lógica em um ângulo de 35 graus.
Deixe o bloqueador de bateria no lugar enquanto trabalha.
Aplique algumas gotas de álcool isopropílico de alta concentração (90 % ou superior) sob a placa lógica, à esquerda e à direita da conexão da bateria.
Aguarde um minuto para que o álcool isopropílico enfraqueça o adesivo sob a placa lógica.
Tente inserir o bloqueador de bateria. Se a placa lógica não levantar facilmente, aplique mais algumas gotas de álcool isopropílico.
Use uma chave Phillips para remover os três parafusos Phillips de 1,3 mm que prendem o suporte do cabo da tela.
Use a ponta chata da espátula para desconectar o conector do conjunto do display do soquete da placa-mãe.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use uma pinça para remover a fita que cobre o conector ZIF acima do botão home.
Use uma iOpener, uma pistola de ar quente ou um secador de cabelo para amolecer o adesivo sob o cabo antes de alavancá-lo.
Alternativamente, aplique algumas gotas de álcool isopropílico no cabo e aguarde um minuto para deixar o adesivo amolecer.
Começando pelo conector ZIF, use uma palheta para separar o cabo do botão home do adesivo que o mantém no lugar. Pare quando chegar ao botão home.
Aplique algumas gotas de álcool isopropílico na base do suporte do botão home.
Alternativamente, você pode usar um iOpener aquecido para soltar o adesivo.
Insira a ponta da Ferramenta de abertura sob a aba do suporte do botão home.
Faça alavanca com força constante para soltar o suporte.
Ferramenta utilizada neste passo:Tesa 61395 Tape$8.95
Remova o suporte do botão home.
Raspe o máximo que puder do resíduo de adesivo antigo e, em seguida, limpe com acetona ou álcool isopropílico de alta concentração (>90%).
Fixe o suporte com cola E6000, cola instantânea ou fita dupla face de alta resistência. Certifique-se de que o suporte esteja alinhado corretamente antes de deixar o adesivo curar, caso contrário, o botão home não clicará quando pressionado.
Empurre suavemente o botão home a partir da parte frontal da tela para dentro, usando a ponta de um dedo.
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original. Talvez seja necessário transferir componentes remanescentes (como o bisel da câmera) ou remover películas adesivas da peça nova antes da instalação.
Para remontar o seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa. Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não saiu como planejado? Consulte o nosso fórum de Respostas do iPad Pro 9.7” para obter ajuda na resolução de problemas.
40 outras pessoas executaram este guia.
18Comentários do guia
How would you re-attach that EMI shield after it has been peeled off?
Hi Garrett,
Try to straighten it as much as possible and remove any jagged edges around the edges. The screws will hold the shield in place.
I have a broken glass cover on the LCD screen on my iPad pro 9.7, is it possible to just replace the glass?
It is possible, although extremely difficult. You will need to remove the lcd/digitizer without doing any damage to the lcd. Then you need to separate the lcd from the cracked digitizer, clean the lcd, and then glue the lcd to the new digitizer. The fact that your asking this leads me to believe that you don’t have the many expensive machines and supplies to complete this correctly. I would just replace the lcd, as there is a fair chance you will damage it doing this removal anyways - depending on your skill level.
Hope this helps!
Doing a screen replacement, I followed the instructions but, it won’t come back on no picture and I don’t think its the back light because i shined a light on it and I can’t see anything. It will charge but no picture, tried the original broken screen and two others. Any Ideas?
