Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Se o seu iMac foi configurado com uma unidade de estado sólido ou Fusion Drive, ele inclui um SSD blade na parte traseira da placa lógica. Use este guia para acessar e remover o SSD blade.
Antes de começar qualquer trabalho no seu iMac: desconecte o computador da tomada e pressione e segure o botão LIGA por dez segundos para descarregar os capacitores da fonte de alimentação.
Tenha muito cuidado para não tocar nos terminais dos capacitores ou em qualquer ponto de solda exposto na parte traseira da fonte de alimentação.
O que você precisa
Ferramenta utilizada neste passo:iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
Com a dobradiça podendo se mover livremente, o iMac fica instável, o que torna o trabalho difícil. Os reparos podem ser executados com o iMac deitado, mas ficam mais rápidos e fáceis se você usar um suporte de reparos para iMac.
Se estiver usando o suporte de reparo de papelão da iFixit, siga estas instruções de montagemestas instruções de montagem para instalá-lo.
Ferramenta utilizada neste passo:Plastic Cards$2.99
Coloque o iMac numa mesa com a tela virada para cima.
Começando pelo canto direito superior do iMac, introduza um cartão de plástico por entre a tela e a moldura.
Com os cartões introduzidos próximo aos cantos, como mostra a figura, vire gentilmente os cartões para aumentar o vão entre a tela e a estrutura.
Se em algumas partes o adesivo ainda estiver colando e não puder ser separado, pare de fazer movimentos de vai-e-vem e use um dos cartões para cortar o adesivo nesta área.
Comece erguendo a parte superior da tela para fora da moldura.
Se houver um fio ou cabo debaixo da fita adesiva, remova sempre primeiro a fita.
Se o cabo estiver colado no chassi, use uma bolsa térmica iOpener ou um secador de cabelos para amolecer primeiro o adesivo. Você pode em seguida passar uma palheta de abertura por debaixo do cabo para soltá-lo. Nunca puxe diretamente pelos sensíveis conectores.
Passe uma palheta de abertura por debaixo dos pedaços de espuma para separá-los da tela e remova-os gentilmente. Pode ser que você precise de uma fita dupla-face para fixá-los na tela nova.
Use uma chave Phillips para remover os nove parafusos Phillips de 3,2 mm que prendem o suporte de fixação.
Você talvez precise remover o adesivo para display que reveste a borda inferior do gabinete do iMac para acessar os parafusos.
Remova o suporte inferior (também conhecido como "chin strap") da estrutura do iMac.
Posicione o suporte na diagonal.
Prenda o parafuso mais à direita o suficiente para manter o suporte no lugar; mantenha-o solto por enquanto para que o suporte possa girar.
Gire o lado esquerdo do suporte para baixo até que ele fique na horizontal na sua posição original.
Começando pelo parafuso mais à esquerda, instale e aperte os parafusos restantes.
Puxe o cabo de dados/energia SATA diretamente para cima para desconectá-lo da unidade.
Remova os dois parafusos T10 de 7,3 mm que prendem o suporte esquerdo do disco rígido à carcaça traseira.
Segure o disco rígido e o suporte esquerdo do disco rígido juntos.
Incline o lado esquerdo para cima, afastando-o da carcaça traseira, e deslize o conjunto para a esquerda.
Remova o disco rígido e o suporte esquerdo do disco rígido do iMac.
Remova o suporte esquerdo do disco rígido.
Desconecte o cabo de controle da fonte de alimentação da fonte de alimentação.
Remova os quatro parafusos a seguir que prendem a fonte de alimentação à carcaça traseira (tamanho T8 ou T10, dependendo do modelo exato):
Dois parafusos Torx de 23,7 mm
Dois parafusos Torx de 7,3 mm
Use a ponta de uma espátula para desconectar o conector do cabo da ventoinha de seu soquete na placa lógica.
Descole levemente a fita preta que conecta a ventoinha ao duto de exaustão.
Mantenha a fita no lugar no duto de exaustão — você só precisa expor a junção para liberar a ventoinha.
Remova os três parafusos T10 de 12,4 mm que prendem o ventilador à carcaça traseira.
Use a ponta chata de uma espátula para desconectar cada um dos quatro conectores de antena da placa AirPort/Bluetooth.
Mais à esquerda
Superior
Superior direita
Inferior direita
Remova os seguintes parafusos da parte frontal da placa lógica:
Dois parafusos T10 de 23,7 mm
Quatro parafusos T10 de 7,4 mm
Um parafuso espaçador T25 de 20,8 mm
Um parafuso imperdível T10
Puxe o cabo e o conector através do suporte do disco rígido direito. Mova o cabo para o lado direito do iMac, para fora do caminho da porta de exaustão.
Ao remontar o seu iMac, tenha muito cuidado para alinhar as portas de E/S externas corretamente. A placa lógica pode ficar torta, mesmo quando fixada com todos os seus parafusos.
Você pode usar um pen drive USB ou um cabo Ethernet para garantir que a placa lógica esteja encaixada corretamente enquanto a parafusa.
Puxe o conector do cabo de alimentação SATA para desconectá-lo.
Desconecte o cabo de dados SATA pressionando sua trava e puxando o conector diretamente para cima.
Remova o cabo SATA do conjunto da placa lógica para afastá-lo e evitar que seja danificado.
Remova o único parafuso T8 de 5,3 mm que prende o SSD à placa lógica.
Para remontar o seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa e use o nosso Guia de faixas adesivas para fixar novamente o vidro do display.
Leve seu e-waste para um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas.
256 outras pessoas executaram este guia.
130Comentários do guia
Does it mean that I can install Mavericks to the new hard drive rather than Yosemite for imac retina new model. I really dont like Yosemite.
Hello,
So i have maxed out version of 2014 iMac 5k with 3TB fusion drive. I am looking to replace above described SSD with crucial 920 gb ssd. Is there other brands of compatible ssd's you would recommend? Will this new ssd still act as fusion drive or can I install OS X separately on it?
Thanks
If I want to swap the fusion drive with a SSD, do I need to remove the SSD-part of the fusion drive as well or can it be left behind?
Yes - you can leave it behind but at some point you will need to reformat and break the fusion into the 2 separate drives that actually there. Please backup first as this is a data destructive operation.
Does anybody know if 5K Retina iMacs purchased *without* Fusion Drives come with SSD connectors inside?
