Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓A remoção do display de um iMac 2012-2019 exige o corte do adesivo ao redor do perímetro da tela. Depois que o adesivo é cortado, ele não pode ser usado para vedar novamente o display.
Siga este guia para aplicar um novo conjunto de faixas adesivas.
As faixas adesivas vêm em duas variantes: adesivos para modelos de 2012-2015 e adesivos para modelos de 2012-2019. Os adesivos para 2012-2015 não possuem um recorte para o microfone ao longo da faixa inferior e devem ser usados apenas para iMacs de 2012-2015.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Spudger4.9
Ferramenta utilizada neste passo:iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Se você estiver reutilizando o seu display atual, você também deve remover o adesivo antigo da parte traseira do display.
Descole as faixas adesivas usando pinça ou os dedos. Comece pela parte inferior e descole para cima, em direção ao topo do dispositivo.
Depois que todo o adesivo antigo for removido, limpe cuidadosamente a superfície com álcool isopropílico de 90 % (ou superior) e um pano sem fiapos. Limpe em uma única direção, sem movimentos de vai e vem.
Disponha as faixas adesivas com antecedência para não instalar acidentalmente uma faixa no lugar errado:
Faixa 22 na parte superior esquerda
Faixa 23 na parte superior direita
Faixa 21 na vertical direita
Faixa 25 na parte inferior direita, com o lado escuro voltado para cima.
Faixa 26 na parte inferior esquerda, com o lado escuro voltado para cima
Faixa 16 na vertical esquerda
Comece com a faixa 21, que vai na borda vertical direita da estrutura do iMac.
Retire o pedaço curto de proteção da parte de trás da faixa.
Com a espátula ainda atravessando o orifício na tira adesiva, empurre a ponta da espátula para dentro do orifício correspondente na moldura do iMac.
Usando o orifício e a espátula para ancorar a posição da tira adesiva, alinhe a tira contra a borda direita, puxe suavemente para baixo contra a espátula para garantir que a tira esteja esticada e cole-a na moldura.
Continue no sentido anti-horário ao redor do perímetro do iMac, adicionando mais três faixas adesivas da mesma maneira:
No iMac Intel 27" com tela Retina 5K, as abas azuis da faixa superior direita não se alinharão com a antena superior da mesma forma que no modelo não 5K. Isso é perfeitamente normal e não afetará o desempenho das faixas ou da antena.
Segure a aba de puxar vermelha da faixa 25 e puxe para separar cerca de 5 cm (2 polegadas) da proteção branca da faixa.
Alinhe a faixa adesiva à borda inferior, posicionando o entalhe do microfone sobre o orifício do microfone.
Se o seu iMac não tiver um orifício para microfone, alinhe a extremidade direita da faixa de modo que a dobra em L fique ao lado do adesivo vertical direito. A dobra em L não deve sobrepor o adesivo vertical direito.
Assim que tiver alinhado a faixa, aplique cuidadosamente a borda exposta esquerda sobre o iMac para fixar o alinhamento.
Coloque a tela gentilmente no lugar sobre o iMac e alinhe-a com cuidado.
Use fita crepe ou fita adesiva para prender temporariamente a borda inferior da tela à carcaça do iMac.
Se você já verificou que o seu iMac está funcionando corretamente e está pronto para fechá-lo, pule para o passo 22.
Insira cuidadosamente o conector de dados do display no seu soquete na placa lógica. Certifique-se de pressioná-lo diretamente no soquete e inseri-lo completamente.
Vire a trava do conector de dados do display para baixo sobre o soquete.
Insira o conector de energia do display no seu soquete na placa lógica.
Após confirmar que o seu iMac funciona corretamente, desconecte os cabos da tela e incline cuidadosamente a tela para a frente.
Remova a película das duas tiras de vedação inferiores alcançando a parte interna por cima com uma pinça e puxando as abas azuis para cima, a partir da borda inferior da tela.
Para garantir uma colagem forte, incline cuidadosamente o iMac na horizontal sobre a parte traseira (com a tela voltada diretamente para cima) e pressione com cuidado, porém com firmeza, ao redor de todas as quatro bordas da tela.
Remova a fita que prende a tela à carcaça traseira.
112 outras pessoas executaram este guia.
11Comentários do guia
what if i dont put on new adhesives?
You cannot reuse the iMac’s foam-core adhesive. However, you hold the display in place with tape and the iMac will work fine.
Bonjour,
Merci pour ce tutoriel. Les outils fournis dans le kit sont parfaits. Pour moi, le plus difficile a été de réaligner parfaitement l’écran sur le châssis aluminium. l’adhésif temporaire m’a aidé, mais je pense qu’il est possible de coller les adhésifs inférieurs légèrement plus haut, pour dégager 2mm afin de permettre à l’écran à l’horizontale de glisser latéralement pour faciliter l’alignement lors du remontage.
Don't be a "Man", read all the instructions first or you WILL be buying another adhesive set.
I had the screen off to check the drive and went very carefully through the reinstall screen process. Yes, I used the adhesive strip kit. Installed by the number. I thought it was secure and good for the duration. I was out of the office when the screen fell off and hit the floor. This is a late 2015 Imac Retina 27". I still have extended warranty coverage, but three hour round trip to take it to an Apple store. Since it appears the screen only costs $20 I'm thinking of repairing it myself. Any comments? I would also recommend putting the iMac flat and putting some weights on the edges of the screen for a day.
