Ir para o conteúdo principal
Ajuda
Einen Jacken-Reißverschluss ersetzen (ohne Auftrennen)
Tipo de Passo:
Arraste para reorganizar
Setze für diese Naht unbedingt eine sehr starke Nadel ein, am besten eine Jeansnadel Stärke 100 oder 110, alternativ eine Universalnadel Stärke 100. Eine normale Nadel Stärke 80 würde durch die Stofflagen nicht durchkommen und sich verbiegen oder brechen.
Bei meiner Jacke sind die Stofflagen jetzt so dick, dass ich mit dem Normalnähfuß nähen kann, weil er über die Zähnchen einfach weggleitet. Wenn die Reißverschlusszähnchen bei dir dicker sind als die Stofflagen daneben, nimm auch für diese Naht einen Reißverschlussfuß.
Wähle ein zum Jackenstoff passendes Obergarn und ein zum Belegstoff passendes Untergarn. Stell eine etwas längere Stichlänge ein als normal, damit du gut durch die dicken Stofflagen kommst (Länge 3-3,5).
Beginne am unteren Ende. Schiebe den Zipper etwas nach oben, sodass du nahe am Kastenteil anfangen kannst zu nähen.
Verriegle die Naht mit ein paar Stichen vor und zurück und nähe knappkantig weiter bis zum Zipper.
Lass die Nadel im Stoff stecken, hebe den Nähfuß und schiebe den Zipper an der Nadel vorbei.
Suas contribuições são licenciadas pela licença de código aberto Creative Commons.
