Ir para o conteúdo principal
Ajuda
Einen Jacken-Reißverschluss ersetzen (ohne Auftrennen)
Tipo de Passo:
Arraste para reorganizar
Die Stoffstreifen liegen nachher innen als Beleg. Dadurch ist das Reißverschlussband auch von innen mit Stoff bedeckt, was angenehmer beim Tragen ist. Außerdem kann so vor allem das untere Ende des Reißverschlusses schön eingefasst und zusätzlich stabilisiert werden.
Wenn die Jacke aus einem dehnbaren Stoff besteht, wähle einen dehnbaren Stoff für den Beleg. Wenn die Jacke aus einem festen (= nicht dehnbaren) Stoff gefertigt ist, wähle einen festen Stoff. In beiden Fällen sollte der Stoff nicht zu dünn sein, weil er sonst nicht stabil genug ist, aber auch nicht zu dick, damit es nicht unbequem wird.
Meine Jacke besteht aus Sweatstoff. Für den Beleg nehme ich Sommersweat (French Terry). In meiner Restekiste habe ich ein paar Stücke gefunden, die farblich gut zum Reißverschluss passen.
Die Stoffstreifen sollten ca. 5 cm länger sein als der neue Reißverschluss, und 6-8 cm breit.
Leg einen Stoffstreifen mit der rechten (schönen) Seite vor dich. Miss 2 cm vom Ende ab und markier die Stelle mit einer Nadel oder Schneiderkreide.
Leg dann den neuen Reißverschluss so auf den Stoffstreifen, dass das untere Ende mit dem Kastenteil genau an die Markierung stößt. Der Reißverschluss sollte komplett auf dem Stoffstreifen liegen, Kante auf Kante.
Der Reißverschluss muss mit der Oberseite nach oben liegen! D. h. er liegt links auf rechts auf dem Stoffstreifen.
Steck den Reißverschluss mit Stecknadeln entlang der Kante auf dem Stoffstreifen fest.
Suas contribuições são licenciadas pela licença de código aberto Creative Commons.
