Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Introdução
Use este guia para substituir um vidro traseiro quebrado em seu iPhone 14. O vidro traseiro inclui a bobina de carregamento e o microfone traseiro montados nele.
Este guia foi criado usando o modelo <strong>A2882</strong> (internacional). Se você estiver consertando um modelo iPhone 14 Plus diferente, podem haver algumas diferenças visuais, mas o procedimento não deve ser diferente.
Para a sua segurança, descarregue a bateria para abaixo de 25% antes de desmontar o seu dispositivo. Isso reduz o perigo de incêndio caso a bateria seja acidentalmente danificada durante o reparo. Se a sua bateria estiver estufada, tome medidas de precaução apropriadas.
Você vai precisar de adesivos de reposição para fixar novamente a tela durante a remontagem do dispositivo. O seu dispositivo irá funcionar normalmente, mas perderá muito provavelmente o seu grau de proteção IP (proteção contra intrusão).
O que você precisa
Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
Remova os dois parafusos pentalobe P2 de 6,8 mm da borda inferior do iPhone.
Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre o vidro traseiro do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
Se não conseguir fazer com que a ventosa grude nas próximas etapas, dobre um pedaço de fita adesiva resistente (como fita adesiva vedante) na forma de uma pega e levante o vidro traseiro com ela.
Siga este guia para fixar a sua tela com a fita incluída.
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, uma na dianteira e a outra na traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
Apoie o iPhone em algo sólido como um livro de capa dura, de modo que ele descanse paralelo ao piso sem que você precise segurá-lo com a mão; isso irá facilitar o trabalho nos próximos passos.
Com um secador de cabelos, aqueça a borda inferior do iPhone. O vidro deve se sentir um pouco quente demais para ser tocado.
Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão para a abertura.
Insira uma palheta de abertura sob o vidro traseiro quando o Anti-Clamp tiver formado um vão grande o suficiente.
Pule as próximas duas etapas.
Use um secador de cabelos ou uma pistola de ar quente para aquecer a borda inferior do iPhone por 90 segundos ou até que o vidro traseiro fique um pouco quente demais para ser tocado.
Aplique uma ventosa de sucção simples na borda inferior do vidro traseiro, evitando a extremidade do vidro.
Puxe a ventosa para cima com pressão firme e constante para criar um pequeno vão entre o vidro traseiro e a estrutura.
Insira uma palheta de abertura no vão.
Com um secador de cabelos, aqueça a borda esquerda do iPhone por 90 segundos ou até que o vidro traseiro fique um pouco quente demais para ser tocado.
Deslize a palheta de abertura pelo canto inferior esquerdo e pela borda esquerda do iPhone, cortando o adesivo que mantém o vidro traseiro no lugar.
Com um secador de cabelos, aqueça a borda direita do iPhone (a borda com o botão de ligar/desligar) por 90 segundos ou até que o vidro traseiro fique um pouco quente demais para ser tocado.
Insira novamente a sua palheta no canto inferior do iPhone e suba com ela pela lateral direita para continuar separando o adesivo.
Com um secador de cabelos, aqueça a borda superior do iPhone por 90 segundos ou até que o vidro traseiro fique um pouco quente demais para ser tocado.
Introduza a sua palheta sob a borda direita superior do fone. Passe a palheta circundando o canto direito superior e metade da borda superior.
Remova a ventosa de sucção do vidro traseiro.
Abra vagarosamente o iPhone virando o vidro traseiro para cima pelo lado esquerdo, como se estivesse virando a contra-capa de um livro.
Apoie o vidro traseiro em algo para deixá-lo de pé enquanto você executa os trabalhos no fone.
Se você não tiver nada à mão onde apoiar o vidro traseiro, a sua ventosa de sucção pode ser uma dica.
Ferramenta utilizada neste passo:Magnetic Project Mat$19.95
Com uma chave Y000, remova os dois parafusos de 1,3 mm que fixam a capa do conector da bateria.
Agarre a capa do conector da bateria com uma pinça e puxe-a para cima (em direção à placa A15) para desengatar o gancho superior.
Remova a capa do conector da bateria.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula, desconecte o cabo da bateria fazendo alavanca e afastando o conector de seu soquete.
Envergue ligeiramente o conector para fora da placa lógica, para evitar um contato acidental com o soquete, o que levaria à alimentação do telefone durante o reparo.
Com uma chave Y000, remova o único parafuso de 1,0 mm que fixa a tampa do conector da bobina de carregamento.
Com uma pinça, remova a capa do conector da bobina de carregamento.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula, desconecte o cabo da bobina de carregamento fazendo alavanca e afastando o conector de seu soquete.
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original - pode ser que você precise transferir componentes remanescentes ou remover suportes adesivos da nova peça antes de instalá-la.
Para a remontagem do seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não estão indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas ou peça a ajuda da nossa comunidade do fórum Respostas.
22 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
86%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
16 comentários
Does Ifixit currently offer this part?
Dear Mark Schulze, unfortunately not.
After completing this repair, my camera doesn't save flash photos anymore, even though the flash fires and it saves normal photos. Flash photos still save with the original back glass. Anyone else run into this issue?
Hi Rich, the issue could be caused by a damaged IC (see marked in this image)
You need to transfer the charging coil and any parts adhered to the back glass as they are paired.
