Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus
O que você precisa
  1. Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus, Remova os parafusos pentalobe: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus, Remova os parafusos pentalobe: passo 1, imagem 2 %32
    • Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
    • Remova os dois parafusos pentalobe p2 de 6,8 mm na borda inferior do iPhone.
  2. Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 3 %32
    • Se você inserir uma palheta de abertura muito fundo, você pode danificar o seu dispositivo. Execute esta etapa para marcar a palheta e evitar danos.
    • Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
    • Você também pode marcar as outras pontas da palheta com medidas diferentes.
    • Como alternativa, prenda uma moeda com fita adesiva em uma palheta, deixando 3 mm de ponta.
  3. Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 3, imagem 2 %32
    • Se o seu iPhone tiver um vidro traseiro rachado, mantenha as rachaduras sob controle e evite danos corporais durante o reparo colocando fita adesiva sobre o vidro.
    • Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre o vidro traseiro do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
    • Use óculos de segurança para proteger seus olhos de qualquer vidro que possa ser liberado durante o reparo.
    • Se não conseguir fazer com que a ventosa grude nas próximas etapas, dobre um pedaço de fita adesiva resistente (como fita adesiva vedante) na forma de uma pega e levante a tela com ela.
    • Se tudo mais falhar, você pode colar a ventosa na tela com supercola.
  4. Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, imagem 3 %32
    • As próximas três etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule três etapas para um método alternativo.
    • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
    • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
    • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
    • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
    • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
    • Se você achar que a superfície do seu iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
  5. Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus: passo 5, imagem 3 %32
    • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
    • Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
    • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
  6. Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus: passo 6, imagem 2 %32
    • Apoie o iPhone em algo sólido como um livro de capa dura, de modo que ele descanse paralelo ao piso sem que você precise segurá-lo com a mão; isso irá facilitar o trabalho nos próximos passos.
    • Com um secador de cabelos, aqueça a borda inferior do iPhone. A tela deve se sentir um pouco quente demais para ser tocada.
    • Para obter instruções completas sobre como usar um secador de cabelos, confira este guia.
    • Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão.
    • Introduza uma palheta de abertura sob a moldura plástica da tela quando o Anti-Clamp criar um vão suficientemente grande.
    • Se o Anti-Clamp não formar um vão grande o suficiente, aplique mais calor na área e gire a pega um quarto de volta.
    • Não gire mais do que um quarto de volta de cada vez e espere um minuto entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
    • Pule as próximas duas etapas.
  7. Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus, Aquecer a borda inferior: passo 7, imagem 1 %32
    • Se você estiver usando uma ventosa de sucção simples, siga os próximos dois passos para soltar o vidro traseiro.
    • Com um secador de cabelos ou uma pistola de ar quente, aqueça a borda inferior do iPhone por 90 segundos ou até que a tela fique um pouco quente demais para ser tocada.
    • Nunca deixe o secador de cabelos agindo em um único ponto por um longo período de tempo.
  8. Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus, Introduzir uma palheta de abertura: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus, Introduzir uma palheta de abertura: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus, Introduzir uma palheta de abertura: passo 8, imagem 3 %32
    • Coloque uma ventosa de sucção na parte inferior do telefone, evitando a borda do vidro.
    • Puxe para cima a ventosa de sucção simples, exercendo força firme e constantemente, para formar uma pequena fenda entre o vidro traseiro e a moldura.
    • Insira uma palheta de abertura na fenda.
    • O adesivo que fixa o vidro traseiro é muito resistente; formar esta fenda inicial requer uma quantidade significante de força. Se você estiver tendo dificuldades para abrir a fenda, aplique um pouco mais de calor e balance gentilmente o vidro para cima e para baixo para amolecer o adesivo e se formar uma fenda grande o suficiente para a palheta.
  9. Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus, Aquecer a borda à esquerda: passo 9, imagem 1 %32
    • Com um secador de cabelos, aqueça a borda esquerda do iPhone por 90 segundos ou até o vidro traseiro ficar um pouco quente demais para ser tocado.
  10. Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus, Cortar o adesivo na borda esquerda: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus, Cortar o adesivo na borda esquerda: passo 10, imagem 2 %32 Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus, Cortar o adesivo na borda esquerda: passo 10, imagem 3 %32
    • Passe a palheta de abertura no ângulo inferior esquerdo e suba pela borda esquerda do iPhone, cortando o adesivo que segura o vidro traseiro.
    • Não insira a sua palheta mais do que 3 mm, pois isso pode danificar componentes internos.
  11. Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus, Aquecer a borda à direita: passo 11, imagem 1 %32
    • Com um secador de cabelos, aqueça a borda direita do iPhone (a borda com o botão de ligar e desligar) por 90 segundos ou até o vidro traseiro ficar um pouco quente demais para ser tocado.
  12. Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus, Informações sobre a tela: passo 12, imagem 1 %32
    • Há um cabo sensível ao longo da borda direita do seu iPhone. Não introduza a palheta aqui, pois você pode danificar o cabo.
  13. Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus, Cortar o adesivo na borda direita: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus, Cortar o adesivo na borda direita: passo 13, imagem 2 %32 Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus, Cortar o adesivo na borda direita: passo 13, imagem 3 %32
    • Insira novamente a sua palheta na borda inferior do iPhone, e suba pelo lado direito, para continuar separando o adesivo.
    • Não insira a sua palheta mais do que 3 mm, caso contrário você pode danificar o cabo da bobina de carregamento.
  14. Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus, Aquecer a borda superior: passo 14, imagem 1 %32
    • Com um secador de cabelos, aqueça a borda superior do iPhone por 90 segundos ou até que o vidro traseiro fique um pouco quente demais para ser tocado.
  15. Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus, Cortar o adesivo na borda superior: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus, Cortar o adesivo na borda superior: passo 15, imagem 2 %32 Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus, Cortar o adesivo na borda superior: passo 15, imagem 3 %32
    • Insira a sua palheta abaixo da borda superior direita do telefone. Passe-a no canto superior direito, indo até a metade da borda superior.
  16. Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus: passo 16, imagem 2 %32 Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus: passo 16, imagem 3 %32
    • Insira a sua palheta abaixo da borda superior esquerda do telefone. Passe ela pelo canto superior esquerdo até a metade da borda superior.
    • Não insira a palheta mais do que 3 mm, caso contrário você pode danificar ou manchar o conjunto de câmeras.
    • Ainda não tente separar completamente o vidro traseiro, pois há um frágil cabo plano conectando-o à placa lógica do iPhone.
  17. Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus, Abrir o iPhone: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus, Abrir o iPhone: passo 17, imagem 2 %32 Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus, Abrir o iPhone: passo 17, imagem 3 %32
    • Remova a ventosa de sucção do vidro traseiro.
    • Abra vagarosamente o seu iPhone, levantando o vidro traseiro do lado esquerdo, como se estivesse abrindo a contracapa de um livro.
    • Tenha cuidado para não esticar o curto cabo plano da bobina de carregamento.
    • Encoste o vidro traseiro contra algo para mantê-lo apoiado enquanto você executa os trabalhos no telefone.
    • Se você não tiver nada à mão onde apoiar o vidro traseiro, a sua ventosa de sucção pode ser uma dica.
    • Durante a remontagem, deite o vidro traseiro, alinhe os clipes na borda superior e pressione cuidadosamente a borda superior até ela se acomodar, antes de apertar as partes restantes. Se um clique não for audível e as peças não encaixarem, verifique as condições dos clipes no contorno do vidro traseiro e certifique-se de que eles não estão tortos.
  18. Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus, Soltar os parafusos da tampa do conector da bateria: passo 18, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Com uma chave Y000, remova os dois parafusos 1,3 mm que fixam a tampa do conector da bateria.
    • Ao longo deste reparo, rastreie todos os parafusos e certifique-se que eles retornarão exatamente ao local de onde vieram, para evitar danificar o seu iPhone.
    • Durante a remontagem, este é um bom momento para ligar o seu iPhone e testar todas as funções antes de selar a tela. Certifique-se de desligar novamente por completo o seu iPhone antes de continuar o trabalho.
  19. Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus, Remover a tampa do conector da bateria: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus, Remover a tampa do conector da bateria: passo 19, imagem 2 %32 Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus, Remover a tampa do conector da bateria: passo 19, imagem 3 %32
    • Agarre a tampa do conector da bateria com uma pinça e puxe-a para cima (em direção à placa A15) para desengatar o gancho superior.
    • Remova a tampa do conector da bateria.
  20. Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus, Desconectar a bateria: passo 20, imagem 1 %32 Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus, Desconectar a bateria: passo 20, imagem 2 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, desconecte o cabo da bateria fazendo alavanca e afastando o conector de seu soquete.
    • Tente não danificar o vedante de silicone preto ao redor desta de outras conexões da placa. Esses vedantes fornecem proteção extra contra a intrusão de água e poeira.
    • Envergue ligeiramente o conector para fora da placa lógica, para evitar um contato acidental com o soquete, o que levaria à alimentação do telefone durante o reparo.
  21. Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus, Desparafusar a capa do conector da bobina de carregamento: passo 21, imagem 1 %32
    • Com uma chave Y000, remova o único parafuso 1,0 mm que fixa a capa do conector da bobina de carregamento.
  22. Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus, Remover a capa do conector da bobina de carregamento: passo 22, imagem 1 %32 Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus, Remover a capa do conector da bobina de carregamento: passo 22, imagem 2 %32
    • Com uma pinça, remova a capa do conector da bobina de carregamento.
  23. Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus, Desconectar a bobina de carregamento: passo 23, imagem 1 %32 Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus, Desconectar a bobina de carregamento: passo 23, imagem 2 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, desconecte o cabo da bobina de carregamento fazendo alavanca no conector e liberando-o do seu soquete.
  24. Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus, Remover o conjunto do vidro traseiro: passo 24, imagem 1 %32 Substituição do vidro traseiro do iPhone 14 Plus, Remover o conjunto do vidro traseiro: passo 24, imagem 2 %32
    • Remova o conjunto do vidro traseiro.
    • Aplique o adesivo novo quando necessário, após limpar as respectivas áreas com álcool isopropílico (>90%).
    • Durante a remontagem, faça uma pausa agora, se deseja repor os adesivos do vidro traseiro.
Conclusão
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original - pode ser que você precise transferir componentes remanescentes ou remover suportes adesivos da nova peça antes de instalá-la.
Para a remontagem do seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não estão indo conforme o planejado? Teste soluções de problemas básicas ou peça ajuda na nossa comunidade de Respostas.
5 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
91%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Dominik Schnabelrauch
Membro desde: 11/23/16
228.969 Reputação
Autoria de 682 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 118
Autoria de 19.410 guias
5 comentários
ok what about the plate? all this did was show how to take the back glass off, not what to do after that
DJ Mii5TiK Gaming - Responder
Hi there.
Are you referring to the wireless charging coil attached to the back glass? If so, these parts are fused together and cannot be separated without some destructive force.
Alex Diaz-Kokaisl -
Can you confirm that using a complete back glass with a new charging coil and not the original, won't cause the camera to stop saving photos. has apple stopped this from occurring? with third party parts.
mephone58 - Responder
The square platee covering my lens has cracked. Is there a way ro reeplace that?
Seautist - Responder
Where do I buy the read glass replacement?
Dipak Barot - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 29
Últimos 7 dias: 190
Últimos 30 dias: 888
Duração total: 30,176
