Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR
O que você precisa
  1. Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Remover os parafusos pentalobe: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Remover os parafusos pentalobe: passo 1, imagem 2 %32
    • Antes de começar, descarregue a bateria do iPhone abaixo de 25%. Uma bateria de íons de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir, se perfurada acidentalmente.
    • Desligue o iPhone antes de iniciar a desmontagem.
    • Remova os dois parafusos pentalobe de 6,7 mm na borda inferior do iPhone.
    • Abrir o iPhone comprometerá suas vedações impermeabilizantes. Tenha à mão as vedações de reposição antes de prosseguir com esta etapa ou tome cuidado para evitar a exposição a líquidos se você montar novamente o iPhone sem substituir as vedações.
    • Há uma gaxeta de borracha preta logo abaixo da cabeça de cada parafuso pentalobe. Para obter proteção máxima contra poeira e líquidos, verifique a condição das gaxetas ou substitua os parafusos durante a remontagem.
  2. Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 3 %32
    • Se você inserir uma palheta de abertura muito fundo, você pode danificar o seu dispositivo. Execute esta etapa para marcar a palheta e evitar danos.
    • Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
    • Você também pode marcar as outras pontas da palheta com medidas diferentes.
    • Como alternativa, prenda uma moeda com fita adesiva em uma palheta, deixando 3 mm de ponta.
  3. Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 3, imagem 3 %32
    • Se o seu iPhone tiver uma tela rachada, mantenha as rachaduras sob controle e evite danos corporais durante o reparo colocando fita adesiva sobre o vidro.
    • Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
    • Use óculos de segurança para proteger seus olhos de qualquer vidro que possa ser liberado durante o reparo.
    • Se não conseguir fazer com que a ventosa grude nas próximas etapas, dobre um pedaço de fita adesiva resistente (como fita adesiva vedante) na forma de uma pega e levante a tela com ela.
    • Se tudo mais falhar, você pode colar a ventosa na tela com supercola.
  4. Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, imagem 3 %32
    • As próximas três etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule três etapas para um método alternativo.
    • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
    • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
    • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do iPhone.
    • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone - uma pela frente e a outra pela traseira.
    • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
    • Se você achar que a superfície do iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
  5. Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR: passo 5, imagem 3 %32
    • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
    • Gire a pega 360 graus no sentido horário ou até que as ventosas comecem a se esticar.
    • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
  6. Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR: passo 6, imagem 3 %32
    • Aqueça uma bolsa térmica iOpener e passe-a pelos braços do Anti-Clamp.
    • Você também pode usar um secador de cabelo, pistola de ar quente ou uma superfície aquecida - mas calor extremo pode danificar o visor e/ou a bateria interna, portanto, proceda com cuidado.
    • Dobre a bolsa térmica iOpener de modo que ela fique sobre a borda inferior do iPhone.
    • Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão para a abertura.
    • Insira uma palheta de abertura sob a tela e o painel de plástico, mas não abaixo da própria tela.
    • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, aplique mais calor na área e gire a pega um quarto de volta.
    • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere um minuto entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
    • Pule as próximas três etapas.
  7. Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Aquecer a tela: passo 7, imagem 1 %32
    • O aquecimento da borda inferior do iPhone ajudará a amolecer o adesivo que prende a tela, facilitando a abertura.
    • Use um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou prepare uma bolsa térmica iOpener e aplique-o(a) na borda inferior do iPhone por cerca de um minuto para amolecer o adesivo que se encontra por baixo.
  8. Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR: passo 8, imagem 2 %32
    • Se estiver usando uma ventosa de sucção simples, aplique-a na borda inferior do telefone, evitando a parte curva do vidro.
  9. Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Elevar suavemente a tela: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Elevar suavemente a tela: passo 9, imagem 2 %32 Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Elevar suavemente a tela: passo 9, imagem 3 %32
    • Puxe a ventosa para cima com pressão firme e constante para criar um pequeno vão entre o painel frontal e a estrutura traseira.
    • Insira uma palheta de abertura no espaço abaixo da, tela e da moldura de plásticomas não debaixo da própria tela.
    • O adesivo impermeabilizante que fixa a tela é muito forte; a formação dessa abertura inicial requer uma quantidade significativa de força. Se estiver com dificuldade para abrir um vão, aplique mais calor e mova suavemente a tela para cima e para baixo para amolecer o adesivo, até se formar um vão de tamanho suficiente para inserir a ferramenta.
  10. Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Separar o adesivo da tela: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Separar o adesivo da tela: passo 10, imagem 2 %32 Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Separar o adesivo da tela: passo 10, imagem 3 %32
    • Deslize a palheta de abertura pelo canto inferior esquerdo e pela borda esquerda do iPhone, cortando o adesivo que mantém a tela no lugar.
    • Não insira a palheta mais do que 3 mm, pois isso pode danificar os componentes internos.
  11. Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Informações da tela: passo 11, imagem 1 %32
    • Há cabos sensíveis passando ao longo da borda direita do iPhone. Não insira a palheta nos pontos marcados, do contrário você pode danificar os cabos.
  12. Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR: passo 12, imagem 2 %32 Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR: passo 12, imagem 3 %32
    • Insira novamente a palheta na borda inferior do iPhone e deslize-a para cima no lado direito para continuar separando o adesivo.
    • Não insira a palheta mais do que 3 mm, pois isso pode danificar os cabos da tela.
  13. Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR: passo 13, imagem 2 %32 Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR: passo 13, imagem 3 %32
    • A borda superior da tela está fixada com cola e clipes.
    • Deslize a palheta de abertura ao redor do canto superior da tela e, ao mesmo tempo, puxe ou movimente a tela com cuidado para baixo na direção do conector Lightning.
    • Os clipes irão se quebrar se você usar muita força. Trabalhe com cuidado e seja paciente.
    • Não insira a palheta mais do que 3 mm, pois isso pode danificar o conjunto de sensores do painel dianteiro.
    • Deslize a palheta para o canto oposto e corte o adesivo restante que estiver prendendo a tela.
  14. Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR: passo 14, imagem 1 %32
    • Puxe a ventosa de sucção pela pequena lingueta para removê-la do painel frontal.
  15. Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Abrir o iPhone: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Abrir o iPhone: passo 15, imagem 2 %32 Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Abrir o iPhone: passo 15, imagem 3 %32
    • Abra o iPhone virando a tela para cima pelo lado esquerdo, como se estivesse virando a contra-capa de um livro.
    • Não tente ainda separar completamente a tela, pois vários cabos planos frágeis a conectam à placa lógica do iPhone.
    • Apoie a tela em algo para deixá-la de pé enquanto você executa os trabalhos no fone.
    • Durante a remontagem, vire a tela para baixo na posição de montagem, alinhe os clipes ao longo da borda superior e pressione cuidadosamente a borda superior antes de encaixar o resto da tela. Se não encaixar facilmente, verifique o estado dos clipes ao redor da tela e certifique-se que eles não estejam tortos.
  16. Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Desparafusar a capa do conector da bateria: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Desparafusar a capa do conector da bateria: passo 16, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Remova os três parafusos Y000 de 1,2 mm que prendem o suporte que cobre o conector da bateria.
    • Remova o suporte.
    • Ao longo deste reparo, rastreie todos os parafusos e certifique-se que eles retornem exatamente ao local de onde vieram para evitar danos ao seu iPhone.
    • Durante a remontagem, esta é uma boa hora para ligar o seu dispositivo e testar todas as funções antes de fechá-lo. Lembre-se de desligar novamente o seu fone por completo antes de continuar os trabalhos.
  17. Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Desconectar a bateria: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Desconectar a bateria: passo 17, imagem 2 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, erga o conector da bateria em linha reta, para fora do soquete.
    • Tente não danificar a vedação de silicone preta que envolve essa e outras conexões da placa. Essas vedações oferecem proteção extra contra a entrada de água e poeira.
    • Vire o conector ligeiramente para fora da placa lógica para evitar que ele entre acidentalmente em contato com o soquete e forneça energia elétrica ao telefone durante o reparo.
  18. Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Desparafusar a capa do conector da tela: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Desparafusar a capa do conector da tela: passo 18, imagem 2 %32
    • Remova os dois parafusos Y000 de 1,2 mm que prendem o suporte do conector da tela.
    • Remova o suporte.
  19. Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Desconectar o digitalizador: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Desconectar o digitalizador: passo 19, imagem 2 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, erga e desconecte o cabo do digitalizador.
    • Para reconectar conectores press-fit como este, alinhe e pressione cuidadosamente um lado até que ele se encaixe e, em seguida, repita no outro lado. Não pressione no centro. Se o conector estiver desalinhado, os pinos podem entortar, causando danos permanentes.
    • Se alguma parte da tela não responder ao toque após o reparo, desconecte a bateria e recoloque esse conector, certificando-se de que ele se encaixe totalmente com um clique audível e de que não haja poeira nem outra coisa obstruindo o soquete.
  20. Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Desconectar a tela: passo 20, imagem 1 %32 Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Desconectar a tela: passo 20, imagem 2 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, desconecte o conector do cabo da tela.
  21. Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Desparafusar a capa do conector da placa lógica: passo 21, imagem 1 %32 Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Desparafusar a capa do conector da placa lógica: passo 21, imagem 2 %32
    • Remova os cinco parafusos que prendem o suporte do conector da placa lógica à estrutura traseira:
    • Um parafuso Phillips nº 000 de 1,3 mm
    • Um parafuso Phillips nº 000 de 1,5 mm
    • Três parafusos Y000 de 1,2 mm
    • Remova o suporte.
    • Tenha cuidado para não perder o suporte menor preso na borda. Ele é fixado com um clipe pequeno e é fácil de ser retirado acidentalmente do suporte maior.
  22. Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Desconectar os sensores frontais: passo 22, imagem 1 %32 Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Desconectar os sensores frontais: passo 22, imagem 2 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, erga o conector do conjunto de sensores dianteiros de seu soquete.
  23. Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Remover o conjunto da tela: passo 23, imagem 1 %32
  24. Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Desparafusar o alto-falante auricular: passo 24, imagem 1 %32
    • Remova os quatro parafusos que prendem o conjunto alto-falante/sensores à parte traseira da tela:
    • Dois parafusos Phillips de 1,6 mm
    • Um parafuso Phillips de 2,3 mm
    • Um parafuso Y000 de 1,2 mm
  25. Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Virar o alto-falante para baixo: passo 25, imagem 1 %32 Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Virar o alto-falante para baixo: passo 25, imagem 2 %32
    • Com uma pinça, vire cuidadosamente o conjunto do alto-falante para baixo, afastando-o da borda superior da tela.
    • O alto-falante permanece conectado por meio de um cabo conector flex bem fino. Tenha cuidado para não esticar ou danificar o cabo.
  26. Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Aquecer a faixa de sensores frontais: passo 26, imagem 1 %32
    • Aplique um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou um iOpener aquecido na parte superior frontal do visor por um minuto para amolecer o adesivo que fixa os sensores.
  27. Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Levantar o microfone: passo 27, imagem 1 %32 Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Levantar o microfone: passo 27, imagem 2 %32 Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Levantar o microfone: passo 27, imagem 3 %32
    • Passe cuidadosamente a ponta plana de uma espátula por debaixo do cabo conector flex até chegar abaixo do microfone.
    • Faça movimentos suaves de vai-e-vem para separar o microfone, tomando cuidado para não esticar ou danificar o cabo conector flex.
    • Se necessário, use a ponta pontiaguda da espátula para terminar de separar o microfone de seu entalhe no painel frontal. Se o microfone estiver difícil de separar, aplique mais calor.
  28. Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Levantar o sensor de proximidade: passo 28, imagem 1 %32 Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Levantar o sensor de proximidade: passo 28, imagem 2 %32 Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Levantar o sensor de proximidade: passo 28, imagem 3 %32
    • Indo da esquerda para a direita, deslize uma palheta de abertura por debaixo do cabo conector flex e por debaixo do módulo do sensor de proximidade + flood illuminator.
    • Faça movimentos de vai-e-vem ligeiros e erga para separar o módulo de seu entalhe no painel dianteiro.
    • Pode ser útil levantar e segurar o alto-falante fora da moldura para liberar acesso. Mas tome cuidado para não puxar o fino cabo conector flex enquanto estiver trabalhando.
  29. Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Remover o suporte do sensor da luz ambiente: passo 29, imagem 1 %32 Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Remover o suporte do sensor da luz ambiente: passo 29, imagem 2 %32
    • Com uma pinça, puxe o pequeno suporte para cima, removendo-o do sensor de luz ambiente.
  30. Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Levantar o sensor de luz ambiente: passo 30, imagem 1 %32 Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Levantar o sensor de luz ambiente: passo 30, imagem 2 %32
    • Com uma pinça, faça movimentos ligeiros de vai-e-vem no sensor de luz ambiente e retire-o do entalhe na tela.
    • Se o sensor não se soltar após alguns segundos, aplique mais calor e tente novamente.
    • O sensor permanece conectado ao restante do conjunto de sensores por meio de um cabo conector flex muito fino. Tenha cuidado para não esticar ou danificar o cabo.
  31. Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR: passo 31, imagem 1 %32 Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR: passo 31, imagem 2 %32 Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR: passo 31, imagem 3 %32
    • Se você tiver conseguido remover todo o sensor de luz ambiente, conforme mostra a primeira foto, passe para a próxima etapa abaixo.
    • Se a tira branca do difusor estiver solta e permanecer integrada na tela, como mostra a segunda foto, você precisará alavancá-la cuidadosamente ao longo da borda superior usando uma lâmina fina ou uma ferramenta de alavanca. A reaplicação de calor pode facilitar um pouco essa tarefa.
    • Durante a remontagem, instale primeiro o difusor na tela, certificando-se de que ele esteja virado para a direção certa (a primeira imagem mostra o lado virado para a frente e a terceira imagem mostra o lado virado para trás).
    • Em seguida, coloque o sensor de luz ambiente na parte superior do difusor. Você precisará segurar o sensor na posição enquanto instala os parafusos que prendem o conjunto alto-falante auricular/sensores. Quando os parafusos estiverem apertados, o sensor permanecerá no lugar e funcionará normalmente.
  32. Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Remover o alto-falante + sensores frontais: passo 32, imagem 1 %32 Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Remover o alto-falante + sensores frontais: passo 32, imagem 2 %32 Substituição do conjunto auricular e sensores frontais do iPhone XR, Remover o alto-falante + sensores frontais: passo 32, imagem 3 %32
    • Remova o conjunto alto-falante auricular e sensores frontais.
    • Durante a remontagem, verifique a posição do módulo de plástico preto que contém estes componentes:
    • Sensor de proximidade
    • Flood illuminator
    • O módulo deve ser posicionado de modo que esses componentes não sejam obstruídos por nenhum adesivo.
Conclusão
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original - pode ser que você precise transferir componentes remanescentes ou remover suportes adesivos da nova peça antes de instalá-la.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Confira a nossa comunidade de Respostas para obter ajuda na solução de problemas.
53 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
95%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Adam O'Camb
Membro desde: 04/11/15
209.084 Reputação
Autoria de 416 guias
7 comentários
how can I separate the proximity sensor flat from the ear speaker? it is microsoldering?
mario rossi - Responder
yes 2 solder connection are hidden under a tiny piece of thin black tape, on the underside of the speaker.
Alan Sears - Responder
How to microsolder?
Sarosh Sepai -
How do I pair a new flood illuminator to the phone
Richard Eyre - Responder
What temperature do you use on adhesive?
callsimon55 - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 32
Últimos 7 dias: 176
Últimos 30 dias: 631
Duração total: 88,189
