Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Introdução
Use este guia para substituir a placa do botão de liga/desliga e o cabo de interconexão de seu leitor digital Kobo Libra Colour.
Se o seu botão de liga/desliga não estiver funcionando, mas todas as outras funções estiverem , funcionando bem, pode ser que você precise substituir a placa do botão de liga/desliga.
Ao executar as instruções deste guia, o seu leitor digital perderá a sua classificação IP (proteção de ingresso), tornando-se suscetível a danos causados por água.
A Kobo oferece assistência a seus e-readers cobertos por uma garantia. Se o seu dispositivo ainda estiver na garantia, a Kobo poderá ajudar. Antes de começar um reparo,verifique as informações referentes à sua garantia ou confira a documentação de suporte.
O que você precisa
Desconecte todos os cabos e desligue completamente o seu leitor digital.
A tela do seu leitor deve estar preta e deve apresentar a indicação Desligado.
Vire o seu e-reader completamente, de forma que a tela fique virada para baixo.
Posicione uma palheta de abertura em linha reta para baixo e introduza a sua ponta debaixo do canto direito superior da estrutura traseira, próximo ao botão de liga/desliga.
Empurre a palheta para baixo e faça alavanca com ela até sentir ela deslizar por entre um dos clipes e a estrutura.
Passe a palheta em direção ao canto direito inferior para soltar os clipes ao longo da borda direita.
Passe a palheta em direção ao canto esquerdo inferior para soltar os clipes ao longo da borda inferior.
Agarre a borda direita da estrutura traseira e erga-a, afastando-a do leitor digital para soltar os clipes restantes.
Remova a estrutura traseira.
O revestimento é quebradiço e pode escamar em muitos pedacinhos. Aquecer o revestimento pode ajudar, mas trabalhar com ele é um processo demorado.
Dependendo do seu reparo, pode ser que você precise remover o revestimento dos conectores ZIF e seus cabos.
Com uma espátula, faça alavanca e desconecte o conector press fit da bateria.
Aqueça uma bolsa térmica iOpener e coloque-a sobre a placa do botão de liga/desliga, na borda esquerda superior, por 90 segundos, para amolecer o revestimento.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula, raspe o revestimento da trava do conector ZIF - o suficiente para que você possa agarrar os tufos dele com uma pinça pontiaguda.
Com a ponta de uma espátula, erga a trava no conector ZIF.
Se você não estiver substituindo o cabo de interconexão branco, pule para este passo.
Aplique uma bolsa térmica iOpener aquecida no conector ZIF do cabo de interconexão que se encontra na placa-mãe por 90 segundos, para amolecer o revestimento.
Raspe e remova o revestimento no conector ZIF do cabo de interconexão localizado na placa-mãe.
Com uma pinça ou os seus dedos, agarre a aba azul no cabo de interconexão e desconecte-a.
Inspecione as extremidades do cabo e os conectores ZIF para ver se ainda há algum revestimento restante que poderia impedir uma conexão boa.
Descasque o revestimento, aquecendo o cabo e o conector ZIF se o revestimento ficar muito quebradiço.
Aplique uma bolsa térmica iOpener no canto superior do e-reader por 90 segundos para amolecer o adesivo que se encontra abaixo do cabo de interconexão.
Segure uma extremidade do cabo de interconexão e use a sua outra mão para introduzir a ponta de uma palheta de abertura por baixo dele.
Descole o cabo da estrutura enquanto passa a palheta na mesma direção para separar o adesivo.
Remova o cabo de interconexão.
Aplique uma bolsa térmica iOpener na placa do botão de liga/desliga por 90 segundos para amolecer o adesivo que se encontra debaixo dela.
Introduza a ponta de uma palheta de abertura por baixo de um canto da placa do botão de liga/desliga.
Passe a palheta ao longo da borda longa da placa do botão de liga/desliga para separar o seu adesivo.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Lembre-se: depois de reparos, o seu e-reader não terá mais a proteção contra água IPX8.
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original - pode ser que você precise transferir componentes remanescentes ou remover suportes adesivos da nova peça antes de instalá-la.
Certifique-se de que todas as funções principais do dispositivo ainda funcionem, p. ex., retroiluminação por LED, toque, botões para virar página, Wi-Fi etc.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas oupeça a ajuda da nossa comunidade do fórum Respostas.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
96%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
