Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Introdução
Use este guia para substituir a estrutura superior. Esse procedimento envolve o uso de removedor de adesivos para remover a bateria. Não reutilize a bateria depois que ela for removida, pois isso pode representar um risco potencial à segurança. Substitua-a por uma bateria nova.
O removedor de adesivos da iFixit é altamente inflamável. Execute esse procedimento em uma área bem ventilada. Não fume nem trabalhe próximo a uma chama aberta durante esse procedimento.
Para minimizar o risco de danos, ligue o MacBook e deixe a bateria descarregar completamente antes de iniciar este procedimento. Uma bateria de íons de lítio carregada pode desencadear um incêndio perigoso e incontrolável, se ela for acidentalmente perfurada. Se a bateria estiver inchada, take extra precautions.
Alguns conjuntos de estrutura superior de reposição podem incluir o trackpad e a bateria também. Nesse caso, ignore os passos de 18 a 44.
Este guia requer a remoção do dissipador de calor. Não se esqueça de seguir nosso guia de aplicação de pasta térmica antes de reinstalar o dissipador de calor.
O que você precisa
Remova os seguintes dez parafusos que fixam a estrutura traseira à estrutura superior:
Dois parafusos P5 Pentalobe de 2,3 mm
Oito parafusos P5 Pentalobe de 3,0 mm
Remova os dois parafusos T5 Torx de 2,1 mm que fixam a extremidade da placa lógica onde está o suporte do cabo da placa de E/S.
Insira a ponta de uma espátula por debaixo do cabo do alto-falante esquerdo, próximo ao conector, e levante-o, afastando-o do soquete na placa lógica.
Encha uma panela ou frigideira com água suficiente para submergir completamente um iOpener.
Aqueça a água até ferver. Desligue o fogo.
Coloque um iOpener na água quente por 2 a 3 minutos. Certifique-se de que o iOpener esteja totalmente submerso na água.
Use um pegador para retirar o iOpener aquecido da água quente.
Seque bem o iOpener com uma toalha.
Sua bolsa térmica iOpener está pronta para o uso! Se precisar reaquecer o iOpener, aqueça a água até ferver, desligue o fogo e coloque o iOpener na água por 2 a 3 minutos.
Remova os cinco parafusos Torx T5 de 3,7 mm que fixam a bateria à estrutura superior.
Como alternativa, se estiver usando o método do iOpener aquecido, pule os três passos a seguir.
Use protetor ocular ao manusear e aplicar o removedor de adesivos. (O protetor ocular está incluído no seu kit).
Não use lentes de contato sem o protetor ocular.
Luvas de proteção também estão incluídas em seu kit. Se você estiver preocupado com a irritação da pele, calce as luvas agora.
Repita esse procedimento com a célula adjacente da bateria:
Aplique uma pequena quantidade de removedor de adesivos líquido sob a célula da bateria e aguarde de 2 a 3 minutos para que ele penetre e amoleça o adesivo.
Como alternativa, reaqueça essa área com o iOpener, se necessário.
Empurre um cartão de plástico cerca de 2,5 cm entre a célula da bateria e a estrutura superior e, lentamente, levante a célula para separar todo o adesivo.
Repita o procedimento acima para separar as duas células mais à esquerda da bateria da estrutura superior.
Lembre-se de aplicar uma pequena quantidade de removedor de adesivos em cada célula da bateria e aguardar de 2 a 3 minutos para que ele penetre e amoleça o adesivo.
Com um segundo cartão plástico, separe as duas células mais à esquerda da bateria da estrutura superior.
Para separar o adesivo que fixa as duas últimas células intermediárias da bateria, aplique mais algumas gotas de removedor de adesivos líquido (ou use o seu iOpener) em cada uma das células.
Pode ser útil erguer um dos lados do MacBook Pro alguns centímetros, para que o removedor de adesivos flua na direção correta, por debaixo das células da bateria. Você pode usar um livro de capa dura ou uma esponja de cozinha para apoiar um dos lados do MacBook Pro enquanto trabalha.
Insira o cartão cerca de 2,5 cm entre a célula intermediária esquerda da bateria e a estrutura superior, separando o adesivo entre a célula e a estrutura.
Remova a bateria.
Com um pouco de sorte, você pode puxar lentamente cada tira de adesivo com os dedos.
Caso contrário, umedeça todas as partes do adesivo com um pouco de removedor de adesivos por 2 a 3 minutos e, em seguida, raspe-o com uma palheta de abertura ou uma das outras ferramentas do seu kit. Isso pode exigir um pouco de trabalho. Portanto, seja paciente.
Limpe todo o resíduo do removedor de adesivos e deixe o MacBook Pro secar ao ar livre por alguns minutos.
Calibre a bateria instalada: carregue até 100% e deixe carregando-a por mais duas horas. Tire da tomada e use o aparelho normalmente até a bateria descarregar. Quando vir o aviso de bateria fraca, salve o trabalho e deixe o laptop ligado até ele entrar em modo espera (bateria fraca). Aguarde ao menos 5 horas e carregue o laptop ininterruptamente até 100%.
Coloque um iOpener reaquecido sobre a placa de cobertura do trackpad para amolecer o adesivo que o fixa à estrutura superior.
Pegue a aba plástica preta para virar e abrir o conector do cabo da tela e puxe-a em linha reta, afastando-a do soquete na placa lógica.
Puxe na direção do cabo, paralelamente à placa lógica. Não puxe para cima.
Remova cuidadosamente o protetor de borracha do ventilador da borda do dissipador de calor.
Insira a ponta de uma espátula sob cada um dos cabos da antena, próximo a seus conectores, e faça alavanca para desconectá-los da placa do AirPort.
Conecte o cabo de manga longa ao soquete central.
O cabo de manga curta deve ser conectado próximo ao parafuso.
O cabo restante não tem nenhuma manga e deve ser conectado ao último soquete vazio, próximo ao ventilador.
Segure as duas metades do dispositivo, uma em cada mão.
Empurre suavemente a metade inferior do dispositivo para a frente, para soltá-la do conjunto da tela.
Com cuidado, reserve cada um dos componentes, certificando-se de colocar a metade inferior com o lado do teclado virado para baixo.
Para montar novamente o dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
18 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
97%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
2 comentários
This is fantastic. I had no difficulty taking my machine apart. I would suggest, however, that we also start doing reassembly guides. I'm pretty good at taking things apart. Putting them back together is a different matter entirely. I'd do one myself if I were able. Many thanks ! Sara
I’m just finished this guide/procedure for the very first time. I didn’t remove the heat sink (step 55 to 57) with a lot of patience and with extreme caution, I remove the logic board with the heat sink attached on a single part, very carefully with the fan and the I/O board, so, it’s possible but not recommend, before this steps remove the MagSafe board first, the full procedure took 3 hours.
thank for this amazing guide!
