Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016
O que você precisa
  1. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016, Desabilitar a auto-inicialização: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016, Desabilitar a auto-inicialização: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016, Desabilitar a auto-inicialização: passo 1, imagem 3 %32
    • Antes de iniciar o procedimento, você deve desativar o recurso Auto Boot (auto-inicialização) do seu Mac. O Auto Boot liga o Mac quando você abre a tampa e pode ser acionado sem querer durante a desmontagem. Use este guia ou siga as instruções resumidas abaixo para desativar a inicialização automática. Este comando pode não funcionar em todos os Mac.
    • Ligue o Mac e abra o Terminal.
    • Copie e cole o seguinte comando (ou digite-o de forma exata) no Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Pressione [return]. Se solicitado, digite sua senha de administrador e pressione [return] novamente. ''Observação: sua tecla Return também pode se chamar ⏎ ou "enter".
    • Agora você pode desligar o Mac com segurança e abrir a estrutura inferior, sem que ele seja ligado acidentalmente.
    • Quando o reparo for concluído e o Mac estiver novamente montado, reative a inicialização automática com o seguinte comando:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016, Estrutura inferior: passo 2, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Antes de prosseguir, desconecte o MacBook da tomada e desligue-o. Feche a tela e coloque-a em uma superfície macia, com a parte superior voltada para baixo.
    • Com uma chave Pentalobe P5, remova os seis parafusos que fixam a estrutura inferior:
    • Dois parafusos de 6,2 mm
    • Dois parafusos de 5,3 mm
    • Dois parafusos de 3,4 mm
    • Durante o reparo, rastreie cada um dos parafusos e certifique-se de que eles voltam exatamente para o local de onde vieram, para evitar danos ao dispositivo.
  3. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 3, imagem 2 %32
    • Aplique uma ventosa de sucção na parte de baixo da estrutura, próximo à área central frontal do MacBook Pro.
    • Levante a ventosa de sucção para formar um pequeno vão entre a estrutura inferior e o chassi.
  4. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 4, imagem 3 %32
    • Insira a ponta de uma palheta de abertura no espaço entre a estrutura inferior e o chassi.
    • Passe a palheta de abertura ao redor do canto mais próximo até a metade da lateral da estrutura.
    • Com isso você libera o primeiro dos clipes ocultos que prendem a estrutura inferior ao chassi. Você deverá sentir e ouvir o clipe se soltar.
  5. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 5, imagem 3 %32
    • Repita a etapa anterior no lado oposto, passando a palheta de abertura por baixo da estrutura inferior e pela lateral para liberar o segundo clipe.
  6. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 6, imagem 3 %32
    • Insira novamente a sua palheta de abertura sob a borda frontal da estrutura inferior, próximo a um dos dois furos mais ao centro.
    • Gire a pinça com firmeza para liberar o terceiro clipe que prende a estrutura inferior ao chassi.
    • Repita esse procedimento próximo ao outro dos dois furos centrais, liberando o quarto clipe.
  7. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 7, imagem 3 %32
    • Puxe a estrutura inferior com firmeza em direção à parte frontal do MacBook (afastando-a da área da dobradiça) para separar o último dos clipes que prende a estrutura inferior.
    • Pode ser útil puxar primeiro um lado e depois o outro.
    • Pode ser que isso exija muita força.
  8. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 8, imagem 1 %32
    • Remova a estrutura inferior.
  9. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016, Conector da bateria: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016, Conector da bateria: passo 9, imagem 2 %32
    • Retire com cuidado o pedaço grande de fita que cobre o conector da bateria, na borda da placa lógica mais próxima da bateria.
    • Remova a fita.
  10. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 10, imagem 2 %32
    • Retire com cuidado o pequeno pedaço de fita que cobre o conector do cabo de dados da placa da bateria.
    • A fita está integrada ao cabo plano e não se desprenderá completamente. Basta removê-la o suficiente para abrir acesso ao conector.
  11. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 11, imagem 2 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, levante a pequena lingueta preta que prende o cabo em seu conector.
  12. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 12, imagem 2 %32
    • Desconecte o cabo de dados da placa da bateria deslizando-o para fora de seu soquete.
    • Faça um movimento paralelo à placa lógica, na direção do cabo.
  13. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 13, imagem 1 %32
    • Vire o cabo de dados da placa da bateria para trás, tirando-o fora do caminho.
    • Se estiver substituindo a bateria, talvez seja necessário remover e transferir esse cabo por completo para a nova bateria. Desconecte as duas extremidades e remova o cabo com cuidado. Durante a instalação, tome cuidado para não instalá-lo de cabeça para baixo ou para trás - observe a orientação nas fotos.
  14. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 14, imagem 2 %32
    • Com uma chave Torx T5, remova o parafuso pancake (de perfil baixo) de 3,7 mm que prende o conector de alimentação da bateria.
  15. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 15, imagem 2 %32
    • Com uma espátula, levante com cuidado o conector de alimentação da bateria, desconectando-a.
    • Levante o conector a uma altura suficiente para que ele fique separado do soquete. Se ele entrar em contato acidentalmente durante o reparo, o MacBook Pro poderá sofrer danos.
  16. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016, Guia pré-requisito do trackpad: passo 16, imagem 1 %32
    • Com uma chave Torx T5, remova os dois parafusos de 2,1 mm que prendem o suporte do conector do cabo do trackpad.
  17. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 17, imagem 1 %32
    • Remova o suporte do conector do cabo do trackpad.
  18. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 18, imagem 2 %32
    • Com uma espátula, desconecte o cabo plano do trackpad, levantando cuidadosamente o conector da placa lógica.
  19. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 19, imagem 1 %32
    • Prepare um iOpener e coloque-o sobre o cabo plano do trackpad por cerca de um minuto, a fim de amolecer o adesivo que prende o cabo plano do trackpad à parte superior da bateria.
    • Se você não tiver um iOpener, use um secador de cabelo para aquecer o cabo. O cabo deve ficar quente, mas não ficar quente demais ao toque. Tenha cuidado para não superaquecer a bateria.
  20. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 20, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 20, imagem 3 %32
    • Retire com cuidado o cabo plano do trackpad da bateria e empurre-o para fora do caminho.
    • Não dobre nem rasgue o cabo.
  21. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 21, imagem 1 %32
    • Com uma chave Torx T5, remova os dez parafusos que prendem o conjunto do trackpad:
    • Dois parafusos de 4,3 mm
    • Oito parafusos de 5,8 mm
  22. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 22, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 22, imagem 3 %32
    • Remova o conjunto do trackpad.
    • Será necessário abrir ligeiramente a tela para remover o trackpad.
    • Tenha cuidado para passar o cabo plano do trackpad pela estrutura do MacBook Pro sem prender.
    • Certifique-se de não perder as seis arruelas pequenas (duas circulares e quatro retangulares) que ficam na parte inferior do trackpad.
  23. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016, Bateria: passo 23, imagem 1 %32
    • Com uma chave Torx T5, remova os dois parafusos de 3,1 mm que prendem a placa da bateria.
    • Esses parafusos ficam sob o cabo de dados da placa da bateria. Talvez seja necessário manobrar cuidadosamente o cabo de um lado para o outro para alcançar todos os parafusos.
    • Todos os parafusos podem ter um adesivo indicador de danos causados pela água colado em cima. Se for o caso, remova o adesivo com uma pinça e reserve antes de remover o parafuso.
  24. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 24, imagem 1 %32
    • A placa da bateria está fixada permanentemente na bateria. Verifique se ela tem espaço suficiente para sair junto com a bateria, sem se prender a outros componentes.
    • Insira a ponta plana de uma espátula sob a placa da bateria no lado mais próximo da placa lógica.
    • Levante a placa da bateria em um ângulo aproximado de 45 graus. Se necessário, levante o conector de alimentação da bateria para dar mais espaço à placa da bateria.
  25. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 25, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 25, imagem 2 %32
    • O removedor de adesivos líquido fornecido no kit pode afetar o revestimento antirreflexo da tela do MacBook Pro.
    • Para proteger a tela, coloque uma folha de papel-alumínio entre tela e teclado e deixe-a assim enquanto trabalha.
    • Além disso, coloque uma toalha absorvente diretamente sob a área do trackpad para absorver o excesso de removedor de adesivos.
  26. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 26, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 26, imagem 2 %32
    • Agora que seu MacBook Pro está totalmente preparado, é hora de se preparar.
    • O removedor de adesivos da iFixit contém acetona, um irritante leve para a pele e os olhos.
    • Use protetor ocular ao manusear e aplicar o removedor de adesivos. O protetor ocular está incluso em seu kit.
    • Não use lentes de contato sem o protetor ocular.
    • Luvas de proteção também estão incluídas em seu kit. Se você se preocupa com a irritação da pele, calce as luvas agora.
  27. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 27, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 27, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 27, imagem 3 %32
    • Retire a tampa de borracha preta do frasco do removedor de adesivos.
    • Gire para soltar ou remover a tampa do frasco antes de cortar a ponta do aplicador.
    • Com isso, o lacre do frasco se solta e a pressão se equilibra antes de você cortar a ponta do aplicador. Se pular esse passo, o removedor de adesivos poderá borrifar inesperadamente quando você cortar a ponta.
    • Com uma tesoura, corte a ponta lacrada do aplicador.
    • Um corte próximo à ponta fina proporciona um melhor controle, para que você possa aplicar o removedor de adesivos em pequenas quantidades.
    • Gire e feche a tampa do frasco seguramente antes de continuar o procedimento.
  28. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 28, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 28, imagem 2 %32
    • Aplique algumas gotas de removedor de adesivos sob a borda frontal da célula da bateria que fica mais próxima da ventoinha.
    • Não é necessário usar muito. O pequeno frasco contém mais do que o dobro de solvente necessário para remover todas as células da bateria.
  29. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 29, imagem 1 %32
    • Incline a borda frontal do MacBook Pro para cima em um leve ângulo, para que o removedor de adesivos líquido passe por debaixo da célula da bateria.
    • Aguarde de 2 a 3 minutos antes de seguir para o próximo passo, para que o removedor de adesivos líquido tenha tempo de agir.
  30. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 30, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 30, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 30, imagem 3 %32
    • Depois de 2 a 3 minutos, deslize um cartão plástico sob a borda da célula da bateria onde você aplicou o removedor de adesivos.
    • Pode ser útil fazer um movimento suave de vai-e-vem com o cartão para abrir um pequeno vão entre a célula da bateria e a estrutura do MacBook Pro.
    • Um excesso de removedor de adesivos pode danificar seu cartão de plástico.
  31. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 31, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 31, imagem 2 %32
    • Com cuidado, enfie mais fundo o cartão sob a célula da bateria, para romper o adesivo que o prende.
    • Isso não deve exigir muita força - o removedor de adesivos faz a maior parte do trabalho. Se você não conseguir enfiar o cartão sob a célula da bateria, aplique um pouco mais de removedor de adesivos, conforme as instruções acima e aguarde de 2 a 3 minutos antes de tentar novamente.
  32. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 32, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 32, imagem 2 %32
    • Faça movimentos de vai-e-vem com o cartão para levantar a célula da bateria, até que ela se separe totalmente da estrutura de alumínio.
    • Não tente ainda remover por completo a célula da bateria. Ela ainda está presa às células restantes.
  33. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 33, imagem 1 %32
    • Deixe o cartão plástico temporariamente no lugar, embaixo da célula da bateria.
    • Isso evita que a célula volte a colar na estrutura enquanto você trabalha na separação das células restantes.
  34. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 34, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 34, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 34, imagem 3 %32
    • Repita as seis etapas anteriores para separar a outra célula externa da bateria, no lado oposto.
  35. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 35, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 35, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 35, imagem 3 %32
    • Para separar a célula central da bateria, primeiro levante a borda traseira do MacBook Pro e apoie-o sobre uma bucha de espuma ou um livro, para que o removedor de adesivos escoe da placa lógica.
    • Aplique algumas gotas de removedor de adesivos ao longo da borda traseira da célula da bateria.
  36. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 36, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 36, imagem 2 %32
    • Os recortes na estrutura de alumínio entre a célula central da bateria e o trackpad podem impedir que o removedor de adesivos escorra livremente por baixo da bateria.
    • Para compensar, aplique mais algumas gotas de removedor de adesivos em cada um dos lados da célula central da bateria.
    • Aguarde de 2 a 3 minutos antes de prosseguir para a próxima etapa.
  37. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 37, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 37, imagem 2 %32
    • Deslize um cartão plástico sob uma das bordas laterais da célula central da bateria.
    • Tente manter seu cartão bem longe da placa lógica.
    • Pode ser útil fazer movimentos suaves de vai-e-vem com o cartão para abrir um pequeno vão entre a célula da bateria e a estrutura do MacBook Pro.
  38. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 38, imagem 1 %32
    • Use o cartão para levantar a célula da bateria até que ela se separe totalmente da estrutura de alumínio.
  39. Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 39, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Pro 13" com teclas de função do final de 2016: passo 39, imagem 2 %32
    • Levante e remova a bateria.
    • Antes de instalar a nova bateria, remova todo o adesivo velho da estrutura do MacBook Pro.
    • Com um pouco de sorte, você pode puxar lentamente cada tira de adesivo com os dedos.
    • Caso contrário, molhe todas as tiras de adesivo com um pouco de removedor de adesivos por 2 a 3 minutos e, em seguida, raspe-as com uma ferramenta de plástico. Isso pode exigir um pouco de trabalho, portanto, seja paciente.
    • Limpe todos os resíduos de removedor de adesivos e deixe o MacBook Pro secar ao ar livre por alguns minutos.
    • A bateria de reposição incluída em seu kit iFixit vem com adesivo pré-instalado. Teste cuidadosamente o encaixe e o alinhamento da bateria antes de retirar a película que cobre o adesivo e, em seguida, pressione cada célula firmemente no lugar. Se houver películas ou revestimentos adicionais que não estavam na bateria original, remova-os agora.
    • Calibre a bateria instalada: carregue a 100% e deixe carregando-a por mais duas horas. Tire da tomada e use o aparelho normalmente até a bateria descarregar. Quando vir o aviso de bateria fraca, salve o trabalho e deixe o laptop ligado até ele entrar em modo espera (bateria fraca). Aguarde ao menos 5 horas e carregue o laptop ininterruptamente até 100%.
    • Se você notar algum comportamento incomum ou problemas após a instalação da nova bateria, talvez seja necessário redefinir o SMC do seu MacBook Pro.
Conclusão
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original - pode ser que você precise transferir componentes remanescentes ou remover suportes adesivos da nova peça antes de instalá-la.
Para a remontagem de seu dispositivo, execute os passos acima na ordem inversa.
Para alcançar uma ótima performance, calibre a sua nova bateria: Carregue a 100% e deixe-a carregando por ao menos duas horas. Então use o aparelho até ele desligar por bateria fraca. Finalmente, carregue-o ininterruptamente até 100%.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Confira a nossa comunidade de Respostas para obter ajuda na solução de seu problema.
89 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
85%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Jeff Suovanen
Membro desde: 08/06/13
441.679 Reputação
Autoria de 259 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
121 Membros
Autoria de 20.356 guias
31Comentários do guia
Does the replacement battery comes with the same strong adhesive as the original battery?
Surgie - Responder
I ordered my battery for the 2017 version of the Macbook Pro with function keys from ebay and it didn’t came with a adhesive strip. I am sure you can use your own adhesive strips or double sided tape, as long as you mind the gabs on the aluminum frame,
Serj Nko -
Thanks for the great guide! Can you copy the guide to the Macbook Pro 2017 thread, as it’s exactly the same procedure for the function key version? It might be obvious for some “Pros” but I realized it after some trial and error odyssey.
Serj Nko - Responder
Hi Jeff,
Thank you for this great work to beat Apple greediness. I followed the exact steps and everything went well, but my battery is not charging nor the status is shown on the bar! I tried restarting and resetting and even restoring and it did not work would that be something you can help me with?
Bashar Khiatah - Responder
If the old battery still works, try putting it back in, and see if that clears up the problem. If it does, the new battery is defective.
Jeff Suovanen -
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 37
Últimos 7 dias: 281
Últimos 30 dias: 951
Ao todo: 107,786
