Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Introdução
Use este guia para substituir a bateria de seu e-reader Kobo Clara Colour.
Se a sua bateria não estiver retendo carga ou estiver começando a inchar, está na hora de trocar a sua bateria!
Ao executar as instruções deste guia, o seu leitor digital perderá a sua classificação IP (proteção de ingresso), tornando-se suscetível a danos causados por água.
Se a sua bateria estiver inchada, tome precauções apropriadas.
A Kobo oferece assistência a seus e-readers cobertos por uma garantia. Se o seu dispositivo ainda estiver na garantia, a Kobo poderá ajudar. Antes de começar um reparo,verifique as informações referentes à sua garantia ou confira a documentação de suporte.
O que você precisa
Desconecte todos os cabos e desligue completamente o seu leitor digital.
Deposite o seu e-reader, de forma que a estrutura traseira fique virada para cima.
Introduza a ponta plana de uma palheta de abertura por entre a moldura e o canto esquerdo inferior da estrutura traseira.
Empurre a palheta para baixo num ângulo pequeno, até que ela deslize por baixo da estrutura traseira.
Passe a palheta em direção ao canto direito inferior para soltar os clipes ao longo da borda inferior.
Passe a palheta em direção ao canto esquerdo superior para soltar os clipes ao longo da borda esquerda.
Agarre a borda esquerda da estrutura traseira e erga-a, afastando-a do leitor digital, para soltar os clipes restantes.
Remova a estrutura traseira.
O revestimento é quebradiço e pode escamar em muitos pedacinhos. Aquecer o revestimento pode ajudar, mas trabalhar com ele é um processo demorado.
As travas do conector ZIF estão revestidas com um gel pode obstruir a dobradiça e impedir a trava de travar por completo. Certifique-se de que as travas estão completamente em posição vertical antes de conectar os cabos.
Dependendo do seu reparo, pode ser que você precise remover o revestimento dos conectores ZIF e seus cabos.
Aqueça uma bolsa térmica iOpener e coloque-a sobre o conector da bateria por 90 segundos, para amolecer o revestimento.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula, raspe o revestimento ao longo da cabeça branca do conector de bateria - o suficiente para que você possa agarrar os tufos dele com uma pinça pontiaguda.
Introduza a ponta de uma espátula por baixo da borda da cabeça do conector da bateria oposta do cabo.
Erga o conector com a espátula, para separar o resto do revestimento e desconectar a bateria.
Inspecione a cabeça do conector e o seu soquete, para ver se ainda há algum revestimento restante que poderia impedir uma conexão boa.
Descasque o revestimento, aquecendo a área, se o revestimento ficar muito quebradiço.
Se a sua bateria veio com adesivos estica-solta, siga os próximos dois passos para removê-los.
Caso contrário, pule e vá adiante para remover os adesivos normais.
Com a pinça, puxe a aba do adesivo da bateria, até que você consiga agarrá-la com os seus dedos.
Enquanto segura a bateria na posição, puxe a tira lenta e firmemente, formando um ângulo de quase 180 graus. Dê tempo ao tempo, para que a aba possa se esticar bem e descolar debaixo da bateria.
Se a tira adesiva se romper, tente removê-la com os seus dedos e continue puxando - mas não faça alavanca debaixo da bateria.
Erga a bateria para fora da estrutura e remova-a.
Se estiver transferindo a bateria para uma tela nova, inspecione a presença de mossas ou deformações na bateria.
Aplique algumas gotas de álcool isopropílico abaixo do canto direito da bateria.
Incline o e-reader para cima, para deixar o álcool isopropílico fluir por baixo da bateria e aguarde um minuto para que ele amoleça o adesivo.
Passe um cartão de plástico meia polegada (aprox. 13 mm) por baixo do canto direito superior da bateria.
Gire o cartão de plástico, de modo que a sua borda curta assente-se debaixo do canto direito da bateria.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Lembre-se: depois de reparos, o seu e-reader não terá mais a proteção contra água IPX8.
Para uma ótima performance, calibre a sua bateria recém-instalada depois de executar este guia.
Certifique-se de que todas as funções principais do dispositivo ainda funcionem, p. ex., retroiluminação por LED, toque, Wi-Fi etc.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas ou peça a ajuda da nossa
comunidade do fórum Respostas for help.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
88%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
