Ir para o conteúdo principal
Substituição da bateria do HMD Fusion
O que você precisa
  1. Substituição da bateria do HMD Fusion, Preparar o seu telefone para a desmontagem: passo 1, imagem 1 %32
    • Deixe a bateria de seu telefone descarregar até abaixo de 25 % antes de começar este reparo. Uma bateria de íons de lítio carregada pode pegar fogo.
    • Desconecte todos os cabos de seu telefone e desligue-o completamente.
  2. Substituição da bateria do HMD Fusion, Remover a bandeja do cartão SIM: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do HMD Fusion, Remover a bandeja do cartão SIM: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria do HMD Fusion, Remover a bandeja do cartão SIM: passo 2, imagem 3 %32
    • Aperte firmemente uma ferramenta de ejeção da bandeja SIM ou um clipe de papel alongado no o orifício da sua bandeja SIM, do lado esquerdo do seu telefone, até que a bandeja seja ejetada.
    • Remova a bandeja do cartão SIM.
  3. Substituição da bateria do HMD Fusion, Remover os parafusos da tampa traseira: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do HMD Fusion, Remover os parafusos da tampa traseira: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria do HMD Fusion, Remover os parafusos da tampa traseira: passo 3, imagem 3 %32
    • Com uma chave Torx T3, remova os 16 parafusos de 5,0 mm que fixam a tampa traseira.
    • Com as unhas de seus dedos ou uma pinça de ponta dobrada, remova os parafusos presos.
    • Os parafusos estão fixos firmemente na tampa traseira, portanto pode ser que você não consiga remover todos eles. Se você não conseguir remover alguns parafusos, não tem problema! Vá para o próximo passo e prossiga com o guia normalmente.
  4. Substituição da bateria do HMD Fusion: passo 4, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Durante os próximos quatro passos, os parafusos restantes da tampa traseira podem cair para fora de forma inesperada.
    • Para evitar perder parafusos, você pode colocar uma bandeja, tigela ou um tapete magnético para reparos debaixo do telefone enquanto executa os trabalhos.
  5. Substituição da bateria do HMD Fusion, Soltar os clipes da tampa traseira: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do HMD Fusion, Soltar os clipes da tampa traseira: passo 5, imagem 2 %32
    • Vire o seu telefone completamente, de forma que a tela fique virada para cima.
    • Introduza a ponta de uma palheta de abertura entre a tampa traseira e a moldura no recorte da bandeja do cartão SIM.
  6. Substituição da bateria do HMD Fusion: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do HMD Fusion: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da bateria do HMD Fusion: passo 6, imagem 3 %32
    • Passe a palheta de abertura ao longo da borda esquerda para começar a liberar os clipes da tampa traseira.
  7. Substituição da bateria do HMD Fusion: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do HMD Fusion: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da bateria do HMD Fusion: passo 7, imagem 3 %32
    • Continue passando a palheta pelo contorno do seu telefone até que a tampa traseira esteja com os clipes liberados.
    • Pode ser mais difícil de liberar os clipes dos cantos, que podem exigir mais força. Se estiver tendo dificuldades, tente fazer alavanca com a palheta.
    • Tente não remover ainda a tampa por completo, pois ela ainda está ligada por um cabo sensível.
  8. Substituição da bateria do HMD Fusion: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria do HMD Fusion: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da bateria do HMD Fusion: passo 8, imagem 3 %32
    • Vire cuidadosamente o seu telefone, de forma que a tampa traseira fique virada para cima.
    • Erga a tampa traseira para fora da moldura e vire-a pela borda esquerda do seu telefone, deitando a tampa sobre a sua área de trabalho.
    • Tenha muito cuidado para não distender o sensível cabo da tampa traseira.
    • Durante a remontagem, posicione a tampa traseira sobre a moldura e aperte firmemente ao redor do contorno para reengatar todos os clipes.
  9. Substituição da bateria do HMD Fusion, Desconectar a bateria: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da bateria do HMD Fusion, Desconectar a bateria: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da bateria do HMD Fusion, Desconectar a bateria: passo 9, imagem 3 %32
  10. Substituição da bateria do HMD Fusion, Desconectar o botão de liga/desliga: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da bateria do HMD Fusion, Desconectar o botão de liga/desliga: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da bateria do HMD Fusion, Desconectar o botão de liga/desliga: passo 10, imagem 3 %32
    • Com uma espátula, faça alavanca e desconecte o conector press-fit do botão de liga/desliga.
    • Remova a tampa traseira.
  11. Substituição da bateria do HMD Fusion, Remover a bateria: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da bateria do HMD Fusion, Remover a bateria: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da bateria do HMD Fusion, Remover a bateria: passo 11, imagem 3 %32
    • Tenha muito cuidado para não envergar, flexionar ou perfurar a bateria durante os próximos passos. Uma bateria danificada pode vazar substâncias químicas perigosas e pegar fogo.
    • Com os seus dedos, descole cuidadosamente as três tiras de plástico da lateral direita da bateria.
  12. Substituição da bateria do HMD Fusion: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da bateria do HMD Fusion: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da bateria do HMD Fusion: passo 12, imagem 3 %32
    • Com uma mão, dobre as duas tiras externas para abrir caminho para a bateria e segure-as firmemente para imobilizar a moldura.
    • Se estiver tendo dificuldades com as tiras, você pode dobrá-las abaixo do telefone e colá-las na tela.
    • Com a sua mão que estiver livre, agarre a tira do centro e puxe em linha reta para cima para separar completamente o adesivo da bateria.
    • Deite a bateria sobre a borda esquerda de seu telefone.
  13. Substituição da bateria do HMD Fusion: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da bateria do HMD Fusion: passo 13, imagem 2 %32 Substituição da bateria do HMD Fusion: passo 13, imagem 3 %32
    • Com os seus dedos, descole a película de plástico da bateria da moldura.
    • Remova a bateria e a sua película.
  14. Substituição da bateria do HMD Fusion, Remover o adesivo da bateria: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da bateria do HMD Fusion, Remover o adesivo da bateria: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da bateria do HMD Fusion, Remover o adesivo da bateria: passo 14, imagem 3 %32
    • Com uma pinça ou os seus dedos, descasque as três tiras de adesivo da bateria da moldura.
  15. Substituição da bateria do HMD Fusion, Aplicar o novo adesivo da bateria: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da bateria do HMD Fusion, Aplicar o novo adesivo da bateria: passo 15, imagem 2 %32
    • Alinhe o novo adesivo da bateria sobre a moldura, certificando-se que as três tiras de adesivo ficam devidamente justapostas.
  16. Substituição da bateria do HMD Fusion: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da bateria do HMD Fusion: passo 16, imagem 2 %32 Substituição da bateria do HMD Fusion: passo 16, imagem 3 %32
    • Descasque a película protetora transparente do novo adesivo da bateria.
    • Alinhe uma borda do adesivo com a superfície texturizada da moldura e pressione-o para baixo, deixando-o liso.
  17. Substituição da bateria do HMD Fusion: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da bateria do HMD Fusion: passo 17, imagem 2 %32 Substituição da bateria do HMD Fusion: passo 17, imagem 3 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula ou os seus dedos, pressione o adesivo na moldura.
  18. Substituição da bateria do HMD Fusion: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da bateria do HMD Fusion: passo 18, imagem 2 %32 Substituição da bateria do HMD Fusion: passo 18, imagem 3 %32
    • Agarre a aba intermediária da película maior azul e descasque-a do adesivo.
    • Você precisa remover primeiro esta película, pois ela está assentada sobre as outras duas películas.
  19. Substituição da bateria do HMD Fusion: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da bateria do HMD Fusion: passo 19, imagem 2 %32 Substituição da bateria do HMD Fusion: passo 19, imagem 3 %32
    • Remova as duas película restantes para que o adesivo fique exposto.
  20. Substituição da bateria do HMD Fusion, Substituir a bateria: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da bateria do HMD Fusion, Substituir a bateria: passo 20, imagem 2 %32 Substituição da bateria do HMD Fusion, Substituir a bateria: passo 20, imagem 3 %32
    • Enquanto segura a bateria sobre o seu recesso, reconecte temporariamente o conector da bateria.
    • Deite a bateria em seu recesso.
  21. Substituição da bateria do HMD Fusion: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da bateria do HMD Fusion: passo 21, imagem 2 %32
    • Pressione firmemente a bateria em seu local para fixá-la com o adesivo.
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa, começando por este passo.
Para um desempenho ótimo, calibre a sua bateria recém-instalada depois de montar novamente o seu telefone.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado?
Tente soluções de problemas básicas ou peça a ajuda da nossa comunidade do fórum Respostas.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro desde: 01/16/22
163.083 Reputação
Autoria de 769 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 19.526 guias
Um comentário
A clear and thorough guide through a process that is complete lunacy for a phone that purports to be easily repairable.
Zakalwe - Responder
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 80
Últimos 30 dias: 380
Ao todo: 2,824
