Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição da bateria de paquímetros digitais
O que você precisa
  1. Substituição da bateria de paquímetros digitais, Remova a tampa da bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria de paquímetros digitais, Remova a tampa da bateria: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da bateria de paquímetros digitais, Remova a tampa da bateria: passo 1, imagem 3 %32
    • Use o seu polegar para puxar a tampa da bateria em direção contrária ao display.
    • Remova a tampa da bateria.
  2. Substituição da bateria de paquímetros digitais, Remova a bateria: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria de paquímetros digitais, Remova a bateria: passo 2, imagem 2 %32
    • Remova a bateria.
    Ik ben op zoek naar een batterij compartment deksel van gerdore 711 schuifmaat
    Hans Nandpersad - Responder
    Ik ben op zoek naar een batterij compartment deksel van Gerdore 711 schijfmaat
  3. Substituição da bateria de paquímetros digitais, Instale uma bateria nova: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria de paquímetros digitais, Instale uma bateria nova: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria de paquímetros digitais, Instale uma bateria nova: passo 3, imagem 3 %32
    • Para instalar uma nova bateria:
    • Insira a bateria colocando-a em sua reentrância com um movimento retilíneo de cima para baixo, deixando o lado positivo (+) virado para cima.
    • Um pequeno pedaço dobrado de metal segura a bateria na reentrância.
    • Pressione a bateria para baixo, de modo que ela se assente dentro da sua reentrância.
    • O display deve ligar. Se isso não acontecer, mesmo depois de pressionar o botão de LIG/DESLIG , pode ser que a bateria esteja virada ao contrário ou já esteja gasta.
  4. Substituição da bateria de paquímetros digitais, Reinstale a tampa da bateria: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria de paquímetros digitais, Reinstale a tampa da bateria: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria de paquímetros digitais, Reinstale a tampa da bateria: passo 4, imagem 3 %32
    • Pressione para baixo a borda externa da bateria com a tampa e empurre a tampa até encaixar.
    • Se estiver difícil de empurrar, pode ser que a bateria não esteja assentada corretamente. Reinsira-a e tente novamente.
Conclusão
Para obter mais informações sobre como usar paquímetros digitais, vá para este guia.
O reparo não estão indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas ou peça ajuda na nossa comunidade de Respostas.
Se procura por outros guias de habilidades gerais para produtos eletrônicos, clique aqui.
5 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
83%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Spencer Day
Membro desde: 09/14/22
94.557 Reputação
Autoria de 662 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 118
Autoria de 19.417 guias
Um comentário
hi i am looking to replace my battery cover for my vernier ams32 any ideas
Robert Wales - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 33
Últimos 7 dias: 214
Últimos 30 dias: 846
Duração total: 21,616
