Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Como usar paquímetros digitais
O que você precisa
  1. Como usar paquímetros digitais, Os componentes de paquímetros digitais: passo 1, imagem 1 %32
    • A maioria dos paquímetros digitais têm as mesmas peças, controles e botões:
    • Um botão LIG/DESLIG
    • Um botão de zerar que zera a leitura atual
    • Um botão de unidades que alterna entre sistemas em polegada e metros, que aparece no visor como mm/pol ou mm/inch
    • Um impulsor que abre e fecha os bicos / as orelhas
    • Um parafuso de trava que trava os bicos / as orelhas para fixar a leitura atual
    • Clique aqui (inglês) para obter uma visão aprofundada das diferentes peças dos paquímetros digitais.
  2. Como usar paquímetros digitais, Prepare o paquímetro para o uso: passo 2, imagem 1 %32 Como usar paquímetros digitais, Prepare o paquímetro para o uso: passo 2, imagem 2 %32
    • Antes de usar o seu paquímetro, limpe a face interna dos bicos com um pano ou lenço limpo para certificar-se de que não há poeira nem sujeira, o que poderia prejudicar as medidas.
  3. Como usar paquímetros digitais, Fechando e abrindo as orelhas/os bicos: passo 3, imagem 1 %32 Como usar paquímetros digitais, Fechando e abrindo as orelhas/os bicos: passo 3, imagem 2 %32 Como usar paquímetros digitais, Fechando e abrindo as orelhas/os bicos: passo 3, imagem 3 %32
    • Para abrir ou fechar os bicos / as orelhas, pressione o impulsor e gire-o suavemente na direção em que você deseja que o cursor se mova.
    • Você não precisa aplicar muita pressão no impulsor ao abrir ou fechar os bicos / as orelhas.
    • Apertar com muita força pode levar a medidas imprecisas ou um zeramento impreciso.
  4. Como usar paquímetros digitais, Zerando paquímetros digitais: passo 4, imagem 1 %32 Como usar paquímetros digitais, Zerando paquímetros digitais: passo 4, imagem 2 %32
    • O processo de zeramento garante que as medições que você está fazendo sejam precisas.
    • Feche suavemente os bicos / as orelhas.
    • Pressione o botão zero para mudar para zero a leitura atual.
    • Paquímetros digitais podem ser zerados em qualquer ponto da escala, não somente quando os bicos / as orelhas estão fechados(as). Isto pode ser útil ao checar a diferença de tamanho entre dois componentes. Tome a primeira medida, pressione o botão zero e, então, tome a segunda medida. O resultado é a diferença entre as duas medidas.
  5. Como usar paquímetros digitais: passo 5, imagem 1 %32 Como usar paquímetros digitais: passo 5, imagem 2 %32 Como usar paquímetros digitais: passo 5, imagem 3 %32
    • Abra e feche os bicos / as orelhas, certificando-se de que o paquímetro mede zero a cada vez que os bicos / as orelhas atingem a sua posição completamente fechada. Se a leitura não for exatamente 0,00, repita o passo anterior.
  6. Como usar paquímetros digitais, Usando os bicos: passo 6, imagem 1 %32 Como usar paquímetros digitais, Usando os bicos: passo 6, imagem 2 %32 Como usar paquímetros digitais, Usando os bicos: passo 6, imagem 3 %32
    • Use os bicos para tomar medidas externas, como o comprimento de parafusos ou o diâmetro de cabeças de parafuso.
    • Abra os bicos o bastante para que o objeto a ser medido caiba com espaço de sobra entre eles.
    • Feche gradativamente os bicos até que ambos os lados toquem o objeto. Não empurre com muita força, e sim com firmeza o suficiente para que ambos os bicos se apoiem uniformemente contra o objeto.
    • Verifique se o seu objeto não está torto quando você tomar a leitura.
    • Faça a leitura da medição.
    • Tome a medida algumas vezes e certifique-se de que ela não muda — ou continua muito próxima. Se obtiver leituras inconsistentes, zere o paquímetro e tente novamente.
    • Zere o paquímetro antes de fazer outra medida.
  7. Como usar paquímetros digitais, Usando as orelhas: passo 7, imagem 1 %32 Como usar paquímetros digitais, Usando as orelhas: passo 7, imagem 2 %32 Como usar paquímetros digitais, Usando as orelhas: passo 7, imagem 3 %32
    • Use as orelhas para tomar medidas internas, como diâmetros internos ou vãos entre peças.
    • Feche as orelhas de forma a colocá-las com espaço de sobra no interior da peça.
    • Gradativamente, abra as orelhas até que ambos os lados toquem o objeto. Não puxe com muita força, mas firme o suficiente para que ambas as orelhas assentem uniformemente contra as bordas internas do objeto.
    • Leia a medição.
  8. Como usar paquímetros digitais, Usando o parafuso trava: passo 8, imagem 1 %32 Como usar paquímetros digitais, Usando o parafuso trava: passo 8, imagem 2 %32 Como usar paquímetros digitais, Usando o parafuso trava: passo 8, imagem 3 %32
    • O parafuso trava é usado para imobilizar os bicos / as orelhas depois de tomar uma medida. Isto é útil quando você não quer que a leitura mude, ou quando você está verificando a consistência de medidas entre várias da mesma peça.
    • Remova suavemente a peça dos bicos ou orelhas, cuidando para não chocar ou deslocar os bicos ou orelhas.
    • Gire o parafuso trava no sentido horário para apertá-lo e travar os bicos e orelhas.
  9. Como usar paquímetros digitais, Manutenção do paquímetro: passo 9, imagem 1 %32
    • Quando tiver concluído o uso de seu paquímetro digital, limpe os bicos e orelhas com um pano ou lenço, pressione o botão de LIG/DESLIG para desligar o paquímetro, e guarde-o em seu estojo original, num local seguro.
    • Evite colocar objetos pesados sobre os seus paquímetros, mesmo quando eles estiverem dentro do estojo. Paquímetros podem perder a precisão quando empenados ou em caso de queda, e são muito sensíveis a poeira e fuligem.
Conclusão
Agora você pode usar os seus paquímetros digitais e controlar todas as dimensões em seus reparos e consertos — felicidade que não se mede!
Se o display de seu paquímetro parar de funcionar, pode ser que ele precise de uma bateria nova. Vá para este guia para trocar a bateria.
Problemas? Tente soluções de problemas básicas ou peça a ajuda de nossa comunidade Respostas.
Se procura por outros guias de habilidades gerais para produtos eletrônicos, clique aqui.
5 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
85%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Spencer Day
Membro desde: 09/14/22
94.527 Reputação
Autoria de 662 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 118
Autoria de 19.410 guias
Um comentário
Très très bon tuto sur les pied à coulisse. Bien penser à le calibrer avant l'utilisation.
Yann VALLET - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 15
Últimos 7 dias: 104
Últimos 30 dias: 480
Duração total: 13,366
