Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este guia de substituição irá instruí-lo sobre como substituir a porta de áudio no alto-falante. Antes de qualquer coisa, certifique-se de descarregar o capacitor com segurança usando este guia.
O que você precisa
Primeiro, remova os oito parafusos no painel traseiro do alto-falante. Estes parafusos estão localizados nos cantos superior e inferior da parte traseira, bem como ao longo das laterais.
Remova os parafusos Phillips de 7,5 mm usando uma chave Phillips #1 com ponta de tamanho J.
Em seguida, remova mais quatro parafusos Phillips de 7,5 mm na parte superior do alto-falante (onde estão localizados o botão LIGA/DESLIGA e os botões extra BASS). Dois dos parafusos estão localizados na parte inferior da alça e estão escondidos sob capas de borracha pretas. Remova as capas e use uma chave Phillips #1 para soltar os parafusos.
Os dois parafusos Phillips de 7,5 mm restantes estão localizados na base da seção recuada do alto-falante, como mostrado aqui. Eles também estão escondidos sob capas de borracha pretas. Repita o mesmo processo para remover os parafusos.
Levante suavemente toda a seção de plástico superior do alto-falante. Faça isso lentamente, pois a seção ainda está conectada à placa de circuito por um cabo flat.
Remova suavemente o cabo flat de sua junção na placa e, depois disso, a carcaça de plástico superior do alto-falante estará totalmente desconectada.
Além disso, as laterais precisam ser desmontadas. Você precisará retirar 4 parafusos Phillips adicionais de 7,5 mm em cada lado. Esses parafusos estão localizados sob almofadas cinzas maiores com adesivo nos cantos laterais do seu alto-falante.
Remova as almofadas lentamente, pois o adesivo torna a remoção mais difícil e você não quer rasgá-las.
Use uma Ferramenta de abertura para ajudar a retirar a carcaça lateral do resto do alto-falante.
Encontre a placa-mãe verde grande, localizada sob a carcaça de plástico superior do alto-falante.
Remova os quatro parafusos Phillips de 6,4 mm localizados em cada canto da placa de expansão com uma chave Phillips.
Dessolde as portas de áudio da parte inferior da placa-mãe. Se você quiser mais informações sobre a técnica de soldagem e dessoldagem de conexões soldadas, consulte este link.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
