Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Remoção da tela
Pré-requisito somente
Este é um guia somente para pré-requisitos! Este guia faz parte de outro procedimento e não deve ser usado sozinho.
O que você precisa
  1. Remoção da tela, Precauções de segurança: passo 1, imagem 1 %32 Remoção da tela, Precauções de segurança: passo 1, imagem 2 %32
    • Deixe a bateria descarregar abaixo de 25% antes de iniciar o reparo. Uma bateria carregada pode pegar fogo se for danificada.
    • Desligue totalmente o telefone e desconecte todos os cabos.
  2. Remoção da tela, Informações para remoção da tela: passo 2, imagem 1 %32 Remoção da tela, Informações para remoção da tela: passo 2, imagem 2 %32 Remoção da tela, Informações para remoção da tela: passo 2, imagem 3 %32
    • Antes de começar o reparo, observe o seguinte:
    • Emenda da tela: essa emenda separa a tela do restante do telefone. Não faça alavanca nessa emenda.
    • Emenda da moldura: aqui é o ponto de encontro da moldura de plástico projetada para proteger a tela com a estrutura. Ela é segura por meio de clipes de plástico. É aqui que você deve fazer alavanca.
  3. Remoção da tela, Instruções com o Anti-Clamp: passo 3, imagem 1 %32 Remoção da tela, Instruções com o Anti-Clamp: passo 3, imagem 2 %32 Remoção da tela, Instruções com o Anti-Clamp: passo 3, imagem 3 %32
    • As próximas três etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule as três etapas abaixo para obter um método alternativo.
    • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
    • Se a tela estiver rachada, cubra-a com uma camada de fita adesiva transparente para melhorar a aderência da ventosa.
    • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
    • Deslize os braços sobre a borda esquerda ou direita do telefone.
    • Posicione as ventosas próximo ao centro da borda direita do telefone - uma na parte frontal e outra na parte traseira.
    • Aperte as ventosas uma contra a outra, para aplicar a sucção.
    • Se você achar que a superfície do telefone é muito escorregadia para que o Anti-Clamp se prenda a ela, você pode usar uma fita para criar uma superfície mais aderente.
  4. Remoção da tela: passo 4, imagem 1 %32 Remoção da tela: passo 4, imagem 2 %32 Remoção da tela: passo 4, imagem 3 %32
    • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
    • Gire a pega 360 graus no sentido horário ou até que as ventosas comecem a se esticar.
    • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a se desalinhar, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
  5. Remoção da tela: passo 5, imagem 1 %32 Remoção da tela: passo 5, imagem 2 %32
    • Aqueça uma bolsa térmica iOpener e passe-a pelos braços do Anti-Clamp de modo que ela fique na borda direita do telefone.
    • Você também pode usar um secador de cabelos ou uma pistola de ar quente- mas o calor extremo pode danificar o visor e/ou a bateria interna, portanto, proceda com cuidado.
    • Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e formar um vão.
    • Insira uma palheta de abertura sob a moldura da tela quando o Anti-Clamp criar um vão suficientemente grande.
    • Se o Anti-Clamp não criar um espaço suficiente, aplique mais calor na área e gire a pega meia volta no sentido horário.
    • Não dê mais do que meia volta de cada vez e espere um minuto entre as voltas. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
    • Pule as próximas duas etapas.
  6. Remoção da tela, Aquecer a borda direita: passo 6, imagem 1 %32
    • Aqueça uma bolsa térmica iOpener e aplique-a na borda direita da tela por dois minutos.
    • Um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou uma chapa quente também podem ser usados, mas tome cuidado para não superaquecer o telefone - a tela e a bateria interna são suscetíveis a danos causados pelo calor.
  7. Remoção da tela, Inserir uma palheta de abertura: passo 7, imagem 1 %32 Remoção da tela, Inserir uma palheta de abertura: passo 7, imagem 2 %32 Remoção da tela, Inserir uma palheta de abertura: passo 7, imagem 3 %32
    • Aplique uma ventosa na tela o mais próximo possível do centro da borda direita.
    • Puxe a ventosa para cima com força firme e constante para criar um espaço entre o painel e a estrutura.
    • Insira uma palheta de abertura no vão.
    • Dependendo da idade do seu telefone, isso pode ser difícil. Se estiver tendo problemas, aplique mais calor na borda e tente novamente.
    • Se a tela estiver muito rachada, cobri-la com uma camada de fita de embalagem transparente poderá conferir maior aderência à ventosa. Como alternativa, uma fita adesiva muito forte pode ser usada no lugar da ventosa. Se tudo mais falhar, você pode colar a ventosa na tela quebrada com supercola.
  8. Remoção da tela, Reposicionar a palheta de abertura: passo 8, imagem 1 %32 Remoção da tela, Reposicionar a palheta de abertura: passo 8, imagem 2 %32 Remoção da tela, Reposicionar a palheta de abertura: passo 8, imagem 3 %32
    • Enquanto ainda estiver aplicando a sucção, gire a palheta para cima em um ângulo acentuado.
    • Empurre cuidadosamente a palheta para dentro enquanto a levanta para reposicionar a palheta de abertura na emenda da moldura.
    • Insira a palheta somente até 3,5 mm para não danificar os componentes internos.
  9. Remoção da tela, Liberar os clipes do lado direito: passo 9, imagem 1 %32 Remoção da tela, Liberar os clipes do lado direito: passo 9, imagem 2 %32 Remoção da tela, Liberar os clipes do lado direito: passo 9, imagem 3 %32
    • Deslize a palheta ao longo da borda direita para liberar os clipes de plástico que prendem o painel à estrutura.
    • Posicione a palheta na borda superior direita antes de passar para a próxima etapa.
  10. Remoção da tela, Soltar os clipes superiores do lado direito: passo 10, imagem 1 %32 Remoção da tela, Soltar os clipes superiores do lado direito: passo 10, imagem 2 %32 Remoção da tela, Soltar os clipes superiores do lado direito: passo 10, imagem 3 %32
    • Gire a palheta de abertura pelo canto superior direito do telefone para liberar os clipes.
    • Deixe a palheta de abertura descansando no canto superior direito para evitar que os clipes se travem novamente.
    • Insira a palheta somente até 4 mm para não danificar os componentes internos.
  11. Remoção da tela, Soltar os clipes superiores: passo 11, imagem 1 %32 Remoção da tela, Soltar os clipes superiores: passo 11, imagem 2 %32 Remoção da tela, Soltar os clipes superiores: passo 11, imagem 3 %32
    • Insira uma nova palheta de abertura no vão que você acabou de formar.
    • Deslize a palheta ao longo da borda superior para liberar os clipes.
    • Ao cortar no contorno da câmera frontal, insira a palheta apenas até 3 mm para não danificar a lente.
  12. Remoção da tela, Soltar os clipes superiores do lado esquerdo: passo 12, imagem 1 %32 Remoção da tela, Soltar os clipes superiores do lado esquerdo: passo 12, imagem 2 %32 Remoção da tela, Soltar os clipes superiores do lado esquerdo: passo 12, imagem 3 %32
    • Gire a palheta de abertura no contorno do canto superior esquerdo do telefone para liberar os clipes.
    • Deixe a palheta de abertura descansando no canto superior esquerdo para evitar que os clipes se travem novamente.
  13. Remoção da tela, Soltar os clipes do lado esquerdo: passo 13, imagem 1 %32 Remoção da tela, Soltar os clipes do lado esquerdo: passo 13, imagem 2 %32 Remoção da tela, Soltar os clipes do lado esquerdo: passo 13, imagem 3 %32
    • Deslize a palheta ao longo da borda esquerda para liberar os clipes.
    • Insira a palheta somente até 3 mm para não danificar os componentes internos.
    • Repita o procedimento de rotação e deslizamento na borda restante.
    • A esta hora, a tela deve estar separada da estrutura. Se ainda houver resistência nas bordas da tela, use uma palheta de abertura para soltar os clipes restantes.
  14. Remoção da tela, Reposicionar a tela: passo 14, imagem 1 %32 Remoção da tela, Reposicionar a tela: passo 14, imagem 2 %32 Remoção da tela, Reposicionar a tela: passo 14, imagem 3 %32
    • Não tente remover a tela completamente ainda. Ela ainda está conectada à estrutura por um cabo flex.
    • Levante a borda direita da tela em direção ao lado esquerdo do dispositivo, como se estivesse abrindo um livro.
    • Coloque a tela de cabeça para baixo, em posição paralela à estrutura, antes de continuar.
    • Não gire no eixo vertical a tela nem a afaste muito da estrutura para não danificar o cabo flex.
  15. Remoção da tela, Remover o suporte do cabo da tela: passo 15, imagem 1 %32 Remoção da tela, Remover o suporte do cabo da tela: passo 15, imagem 2 %32 Remoção da tela, Remover o suporte do cabo da tela: passo 15, imagem 3 %32
    • O suporte do cabo da tela está fixado por meio de clipes metálicos.
    • Use uma pinça para virar o lado de baixo do suporte para cima, liberando o clipe metálico.
    • Remova o suporte do cabo da tela.
    • Durante a remontagem, insira primeiro a parte superior do suporte antes de pressionar para baixo o outro lado. A não observância pode resultar em faíscas e danos na placa lógica.
  16. Remoção da tela, Desconectar o cabo da tela: passo 16, imagem 1 %32 Remoção da tela, Desconectar o cabo da tela: passo 16, imagem 2 %32 Remoção da tela, Desconectar o cabo da tela: passo 16, imagem 3 %32
    • Tenha muito cuidado ao executar esse passo, pois você corre o risco de danificar componentes minúsculos ao redor do conector press-fit.
    • Insira a ponta de uma palheta de abertura sob a borda direita inferior do conector press-fit do cabo da tela, logo acima da próxima rosca.
    • Levante e desconecte o conector press-fit do cabo da tela.
    • Para reconectar conectores press-fit como este, alinhe e pressione cuidadosamente um lado até que ele se encaixe e, em seguida, repita no outro lado. Não pressione no centro do conector. Se o conector estiver desalinhado, os pinos podem ficar tortos, causando danos permanentes.
Conclusão
Compare sua nova peça de reposição com a peça original - talvez seja necessário transferir os componentes restantes ou remover os adesivos da nova peça antes de instalá-la.
Para remontar o dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
O reparo não saiu como planejado? Tente algumas soluções de problemas básicas ou peça ajuda à nossa comunidade de Respostas sobre o Google Pixel 6a.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
87%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro desde: 01/16/22
214.551 Reputação
Autoria de 1.044 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
123 Membros
Autoria de 23.765 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 12
Ao todo: 416
