Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Samsung Galaxy S7
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
    1. Substituição da bateria do Samsung Galaxy S7, Aquecimento das bordas: passo 1, imagem 1 %32
      • Abrir o seu celular comprometerá as suas juntas adesivas à prova d'água. Tenha uma junta adesiva de reposição pronta antes de prosseguir, ou tome cuidado para evitar a exposição a líquidos caso monte o seu celular novamente sem substituir o adesivo.
      • Aplique um iOpener aquecido em uma borda longa do celular por cerca de dois minutos.
      • Você pode precisar reaquecer e reaplicar o iOpener várias vezes para deixar o celular aquecido o suficiente. Siga as instruções do iOpener para evitar o superaquecimento.
      • Um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou uma chapa de aquecimento também podem ser usados, mas tome cuidado para não superaquecer o celular — a tela OLED e a bateria interna são suscetíveis a danos causados pelo calor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Samsung Galaxy S7: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Samsung Galaxy S7: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Samsung Galaxy S7: passo 2, imagem 3 %32
      • Quando a capa traseira estiver quente ao toque, aplique uma ventosa de sucção (boca única) o mais próximo possível da borda aquecida do celular, evitando a parte curva.
      • A ventosa de sucção (boca única) não criará uma vedação adequada na parte curva do vidro.
      • Se a capa traseira do celular estiver trincada, a ventosa de sucção (boca única) pode não aderir. Tente levantá-la com uma fita adesiva forte ou aplique cola instantânea na ventosa de sucção (boca única) e espere secar antes de continuar.
      • Puxe a ventosa de sucção (boca única) e insira uma palheta (de abertura) sob o vidro traseiro.
      • O vidro traseiro pode quebrar se você aplicar força excessiva ou tentar alavancar com ferramentas metálicas.
      • Devido ao vidro curvo, você deverá empurrar para cima em vez de inserir a palheta paralelamente ao plano do celular.
      • Se tiver dificuldades, aplique mais calor para amolecer ainda mais o vedante adesivo e tente novamente. O vedante adesivo esfria muito rápido, então pode ser necessário aquecê-lo repetidamente.
      • Opcionalmente, após inserir a palheta (de abertura), você pode adicionar algumas gotas de álcool isopropílico na fresta para ajudar a enfraquecer o vedante adesivo nos próximos passos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Samsung Galaxy S7: passo 3, imagem 1 %32
      • Com a espátula inserida firmemente no vidro, reaqueça e reaplique o iOpener para amaciar o adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Samsung Galaxy S7: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Samsung Galaxy S7: passo 4, imagem 2 %32
      • Deslize a palheta (de abertura) pela lateral do celular, separando o adesivo.
      • Vá devagar para que a ponta não saia da fenda. Se ficar difícil deslizar, reaqueça e reaplique o iOpener.
      • Deixe a palheta no lugar e pegue uma segunda palheta ao prosseguir para o próximo passo. Manter a palheta inserida ajuda a evitar que a cola que você acabou de separar grude novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do Samsung Galaxy S7: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Samsung Galaxy S7: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Samsung Galaxy S7: passo 5, imagem 3 %32
      • Repita o procedimento de aquecimento e corte anterior nos três lados restantes do celular.
      • Deixe uma palheta (de abertura) em cada borda do celular conforme avança para a próxima, para evitar que o adesivo volte a colar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do Samsung Galaxy S7: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Samsung Galaxy S7: passo 6, imagem 2 %32
      • Levante o vidro e remova-o do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do Samsung Galaxy S7: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Samsung Galaxy S7: passo 7, imagem 2 %32
      • Para reinstalar a capa traseira com uma tira adesiva cortada sob medida, siga este guia de reparo.
      • Se estiver limpando a superfície da estrutura central com álcool isopropílico, tome cuidado para não deixar o álcool cair na bobina de carregamento sem fio. O revestimento da bobina se degradará se entrar em contato com álcool.
      • Certifique-se de ligar o celular e testar o reparo antes de instalar uma nova tira adesiva e selar novamente o celular.
      • Se desejar, você pode reinstalar a capa traseira sem substituir a tira adesiva. Remova quaisquer pedaços grandes de adesivo que possam impedir que a capa traseira se encaixe nivelada. Após a instalação, aqueça a capa traseira e aplique pressão para fixá-la. Ela não ficará à prova d'água, mas a cola geralmente é forte o suficiente para segurar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Samsung Galaxy S7, Remoção dos parafusos Phillips: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova os 12 parafusos Phillips de 3,5 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Samsung Galaxy S7: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Samsung Galaxy S7: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Samsung Galaxy S7: passo 9, imagem 3 %32
      • Insira a ponta de uma espátula no pequeno entalhe no lado esquerdo do conjunto da antena e levante o conjunto para fora da estrutura.
      • Remova o conjunto da antena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Samsung Galaxy S7: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Samsung Galaxy S7: passo 10, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata da espátula para levantar o conjunto da bobina de carregamento para fora do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Samsung Galaxy S7: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Samsung Galaxy S7: passo 11, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata da espátula para fazer alavanca e remover o conjunto do alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Samsung Galaxy S7, Conector da bateria: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Samsung Galaxy S7, Conector da bateria: passo 12, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata da espátula para desconectar o conector da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Samsung Galaxy S7, Preparação do adesivo: passo 13, imagem 1 %32
      • Aplique 1 a 2 gotas de álcool isopropílico de alta concentração (>90 %) sob cada canto da bateria e aguarde alguns minutos para que ele penetre e ajude a enfraquecer o adesivo.
      • O uso excessivo de álcool pode danificar o display.
      • Como alternativa, prepare um iOpener e aplique-o diretamente sobre a bateria.
      • Aplique o iOpener por pelo menos um minuto para amolecer o adesivo da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Samsung Galaxy S7, Alavancagem da bateria: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Samsung Galaxy S7, Alavancagem da bateria: passo 14, imagem 2 %32
      • Use uma palheta de abertura para alavancar a bateria pela parte inferior, aplicando uma pressão firme e constante.
      • Não use força excessiva nem tente alavancar a bateria com ferramentas de metal.
      • Você fará alavanca contra o gabinete, logo acima da placa de expansão e dos cabos da antena. Alavanque com cuidado para evitar danificar qualquer um desses componentes.
      • Talvez seja necessário reaquecer e reaplicar a iOpener repetidamente para amolecer ainda mais o adesivo. O adesivo é resistente e pode levar algumas tentativas para conseguir inserir a palheta sob a bateria.
      • Tente ao máximo não deformar a bateria durante este processo. Baterias de íon de lítio de invólucro macio podem vazar substâncias químicas perigosas, pegar fogo ou até explodir se forem danificadas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Samsung Galaxy S7, Remoção da bateria: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Samsung Galaxy S7, Remoção da bateria: passo 15, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Samsung Galaxy S7, Remoção da bateria: passo 15, imagem 3 %32
      • Deslize uma palheta pela lateral da bateria para romper qualquer resíduo de adesivo.
      • Levante a bateria para fora da carcaça.
      • Não reutilize a bateria após ela ter sido removida, pois isso representa um risco potencial à segurança. Substitua-a por uma bateria nova.
      • Se você utilizou álcool isopropílico, aguarde dez minutos antes de instalar a bateria nova para permitir que o álcool evapore completamente.
      • Para instalar uma bateria nova e o adesivo, siga este guia.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa e aplique adesivo na tampa traseira de vidro.
Após concluir este guia, calibre sua bateria recém-instalada.
266 outras pessoas executaram este guia.
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
478.328 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
122 Membros
Autoria de 72.399 guias
61Comentários do guia
After this is it still waterproof?
Edgar Rodríguez García - Responder Compartilhar
In theory, if you applied the replacement adhesive 100% correctly, it will retain its water resistant properties. However, I would never deliberately expose any device to water, as you can never be completely sure that all the seals are perfectly intact.
Jacob Pratt - Responder Compartilhar
That is actually covered in the video. Did you actually watch it? If water resistant is important to you then what you would do is purchase new gasket material so that after you have opened up the phone and removed all the existing gasket you would apply the new gasket and then finish up and re-seal your phone. As to how water resistant it is after re-sealing the phone all depends on how careful you are and how exact your work is.
marketing major - Responder Compartilhar
Sooooooooo why exactly did Samsung make it impossible to open the phone?
Dan Laemmerhirt - Responder Compartilhar
Because screws are unsightly :P… and repairing your old phone makes you not want to buy a new phone.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 23
Últimos 7 dias: 218
Últimos 30 dias: 822
Ao todo: 470,279
