Ir para o conteúdo principal
Ryobi P411 Motor Replacement
O que você precisa
  1. Ryobi P411 Motor Replacement, Pad Assembly: passo 1, imagem 1 %32 Ryobi P411 Motor Replacement, Pad Assembly: passo 1, imagem 2 %32 Ryobi P411 Motor Replacement, Pad Assembly: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the sanding pad to expose the screws at the bottom of the sander.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Ryobi P411 Motor Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Ryobi P411 Motor Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Ryobi P411 Motor Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the four M5 x 8.9mm screws with a T6 Torx screwdriver.
    • Remove the pad assembly.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Ryobi P411 Motor Replacement, Switch Trigger: passo 3, imagem 1 %32 Ryobi P411 Motor Replacement, Switch Trigger: passo 3, imagem 2 %32 Ryobi P411 Motor Replacement, Switch Trigger: passo 3, imagem 3 %32
    • Push the switch trigger gently from the back to pull it out from the open face of the sander.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Ryobi P411 Motor Replacement, Switch: passo 4, imagem 1 %32 Ryobi P411 Motor Replacement, Switch: passo 4, imagem 2 %32 Ryobi P411 Motor Replacement, Switch: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the switch from its housing.
    • Take care not to strain the connected cables.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Ryobi P411 Motor Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Ryobi P411 Motor Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Ryobi P411 Motor Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Use a soldering iron to desolder the two switch connections.
    • If you're unfamiliar with soldering, review this guide.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Ryobi P411 Motor Replacement, Fan and Bearing Cap: passo 6, imagem 1 %32 Ryobi P411 Motor Replacement, Fan and Bearing Cap: passo 6, imagem 2 %32 Ryobi P411 Motor Replacement, Fan and Bearing Cap: passo 6, imagem 3 %32
    • Remove the rubber brake from the bottom of the sander.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Ryobi P411 Motor Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Ryobi P411 Motor Replacement: passo 7, imagem 2 %32 Ryobi P411 Motor Replacement: passo 7, imagem 3 %32
    • Use a T20 Torx screwdriver to loosen the 15.8 mm screw at the bottom of the sander.
    • Remove the screw and washer.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. Ryobi P411 Motor Replacement: passo 8, imagem 1 %32 Ryobi P411 Motor Replacement: passo 8, imagem 2 %32 Ryobi P411 Motor Replacement: passo 8, imagem 3 %32
    • Remove the fan and bearing cap.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  9. Ryobi P411 Motor Replacement, Motor: passo 9, imagem 1 %32 Ryobi P411 Motor Replacement, Motor: passo 9, imagem 2 %32 Ryobi P411 Motor Replacement, Motor: passo 9, imagem 3 %32
    • Desolder the motor connections from the switch and power supply.
    • Remove the motor from its housing.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 272
