Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo da Luz Amarela da Morte
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
    1. Reparo da Luz Amarela da Morte, Placa inteligente: passo 1, imagem 1 %32 Reparo da Luz Amarela da Morte, Placa inteligente: passo 1, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para remover a tampa de borracha preta do parafuso da lateral do PS3.
      • A tampa do parafuso pode estar sob um selo de garantia. Este selo mudará de aparência e exibirá "VOID" (anulado) após ser removido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova o único parafuso Torx Security de 8,5 mm da placa de proteção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 3, imagem 1 %32 Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 3, imagem 2 %32 Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 3, imagem 3 %32
      • Puxe a placa inteligente em direção à baia do disco rígido e, em seguida, levante-a para retirá-la da carcaça do PS3.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 4, imagem 1 %32
      • Certifique-se de acompanhar o pequeno suporte de metal que fica solto na tampa superior, se equipado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Reparo da Luz Amarela da Morte, Tampa superior: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova os sete parafusos a seguir:
      • Seis parafusos Phillips de 52 mm
      • Um parafuso Phillips de 30 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 6, imagem 1 %32
      • Levante a tampa superior pela borda traseira e gire-a em direção à parte frontal do PS3.
      • Remova a tampa superior.
      • Existe um gancho de plástico localizado em um orifício no canto superior traseiro direito. Empurre cuidadosamente o gancho de plástico um pouco a partir da parte traseira do aparelho com uma espátula para soltar o lado traseiro direito da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Reparo da Luz Amarela da Morte, Leitor de discos Blu-ray: passo 7, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo de alimentação do Blu-ray da placa-mãe.
      • Puxe o conector diretamente para cima e para fora do seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 8, imagem 1 %32
      • Levante o leitor de Blu-ray pela borda mais próxima da fonte de alimentação e gire-o para longe do chassi o suficiente para acessar o seu cabo plano.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 9, imagem 1 %32 Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 9, imagem 2 %32 Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 9, imagem 3 %32
      • Use a unha para levantar a aba de retenção no soquete do cabo plano do leitor de Blu-ray.
      • Certifique-se de levantar a aba de retenção, não o próprio soquete.
      • Puxe o cabo plano para fora do seu soquete.
      • Remova o leitor de Blu-ray do PS3.
      • Se estiver substituindo o leitor de Blu-ray, transfira o cabo de alimentação para o seu novo leitor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Reparo da Luz Amarela da Morte, Conjunto da placa-mãe: passo 10, imagem 1 %32
      • Puxe o cabo plano da placa de circuito principal para cima e para fora do seu soquete na placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 11, imagem 1 %32 Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 11, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips de 12 mm que prendem a placa de circuito principal à carcaça inferior.
      • Remova a placa de circuito principal e seu cabo conectado do PS3.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 12, imagem 1 %32
      • Remova os oito parafusos a seguir que prendem o conjunto da placa-mãe à carcaça inferior:
      • Sete parafusos Phillips de 12 mm (PH2)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 13, imagem 1 %32
      • Remova o suporte da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 14, imagem 1 %32 Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 14, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata da espátula para separar a tampa da baia do disco rígido da carcaça inferior.
      • Remova a tampa da baia do disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 15, imagem 1 %32
      • Retire o conjunto da placa-mãe da parte inferior da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Reparo da Luz Amarela da Morte, Remoção do parafuso de aterramento: passo 16, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso Phillips de 7,7 mm que prende a cinta de aterramento ao chassi.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 17, imagem 1 %32 Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 17, imagem 2 %32
      • Puxe levemente os cabos de entrada AC para fora da tampa traseira para obter espaço e acessar o conector de entrada AC.
      • Enquanto pressiona o mecanismo de trava, puxe o conector de entrada AC para fora do seu soquete na fonte de alimentação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 18, imagem 1 %32
      • Puxe a entrada de CA para fora da parte inferior da tampa traseira, tomando cuidado com os cabos que possam ficar presos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Reparo da Luz Amarela da Morte, Tampa traseira: passo 19, imagem 1 %32 Reparo da Luz Amarela da Morte, Tampa traseira: passo 19, imagem 2 %32
      • Enquanto puxa levemente a tampa traseira para longe do conjunto da placa lógica, use a ponta chata de uma espátula para soltar os clipes ao longo das bordas superior e inferior da tampa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 20, imagem 1 %32
      • Remova a tampa traseira do conjunto da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Reparo da Luz Amarela da Morte, dissipador de calor: passo 21, imagem 1 %32 Reparo da Luz Amarela da Morte, dissipador de calor: passo 21, imagem 2 %32
      • Desencaminhe os cabos da ventoinha do guia de plástico moldado no dissipador de calor.
      • Desconecte a ventoinha da placa-mãe.
      • Puxe o conector para cima, para fora do soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 22, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips de 9 mm que prendem o leitor de cartão de memória ao chassi.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo da Luz Amarela da Morte, Remoção do leitor de cartão de memória: passo 23, imagem 1 %32 Reparo da Luz Amarela da Morte, Remoção do leitor de cartão de memória: passo 23, imagem 2 %32
      • Levante o leitor de cartão de memória do PS3 o suficiente para acessar o seu cabo plano.
      • Levante a aba de retenção no soquete do cabo plano do leitor de cartão de memória.
      • Certifique-se de que está levantando a aba de retenção e não o próprio soquete.
      • Puxe o cabo plano para fora do seu soquete e remova o leitor de cartão de memória.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 24, imagem 1 %32
      • Desconecte os cabos de entrada CC (DC-In) da parte frontal do dissipador de calor.
      • Puxe o conector em direção à parte frontal do PS3.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 25, imagem 1 %32
      • Remova os cinco parafusos Phillips de 9 mm que prendem a fonte de alimentação ao chassi.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 26, imagem 1 %32
      • Levante a fonte de alimentação pela borda frontal para liberar os dois pinos fixados na placa-mãe.
      • Remova a fonte de alimentação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 27, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips allen de 16,5 mm que prendem o dissipador de calor à placa-mãe.
      • Remova os dois suportes mantidos sob os parafusos que você acabou de retirar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 28, imagem 1 %32
      • Levante o conjunto da placa-mãe do dissipador de calor.
      • O dissipador de calor ainda pode estar preso pela pasta térmica. Se for este o caso, solte o dissipador de calor da estrutura da placa-mãe com cuidado. Certifique-se de não dobrar a tubulação de calor no dissipador de calor.
      • Certifique-se de aplicar uma nova camada de pasta térmica ao recolocar o dissipador de calor.
      • Nunca aplicou pasta térmica antes? Nosso guia de pasta térmica torna isso fácil.
      • Se você estiver seguindo o guia de reparo do YLOD, fique atento a onde aplicar a pasta térmica de reposição.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Reparo da Luz Amarela da Morte, placa-mãe: passo 29, imagem 1 %32 Reparo da Luz Amarela da Morte, placa-mãe: passo 29, imagem 2 %32
      • Levante a aba de retenção no soquete do cabo plano do Blu-ray.
      • Certifique-se de que você está levantando a aba de retenção, não o próprio soquete.
      • Remova o cabo plano do Blu-ray.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 30, imagem 1 %32 Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 30, imagem 2 %32
      • Levante a aba no soquete do cabo plano do leitor de cartão de memória e remova o cabo plano.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 31, imagem 1 %32 Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 31, imagem 2 %32
      • Levante a aba de retenção no soquete do cabo plano de Wi-Fi/Bluetooth.
      • Puxe o cabo plano de Wi-Fi/Bluetooth para fora do seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 32, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo DC-In da placa-mãe e coloque-o de lado.
      • Puxe o conector diretamente para cima e para fora do soquete na placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo da Luz Amarela da Morte, Desconexão da bateria da PRAM: passo 33, imagem 1 %32
      • Desconecte a bateria da PRAM da placa-mãe.
      • O soquete da PRAM é delicado e pode se soltar da placa-mãe. Se possível, segure o soquete enquanto desconecta o cabo da bateria da PRAM.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 34, imagem 1 %32 Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 34, imagem 2 %32 Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 34, imagem 3 %32
      • Gire a bateria da PRAM levemente no sentido anti-horário e remova-a do conjunto da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Reparo da Luz Amarela da Morte, Remoção do parafuso Phillips: passo 35, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso Phillips azul de 8 mm que prende a estrutura do disco rígido ao chassi.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 36, imagem 1 %32 Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 36, imagem 2 %32 Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 36, imagem 3 %32
      • Empurre a gaiola do disco rígido em direção à parte frontal do conjunto da placa-mãe.
      • Remova o disco rígido do conjunto da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 37, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #0 de 3,7 mm que prendem o chassi ao soquete do disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 38, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #0 de 8,3 mm que prendem as duas metades da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 39, imagem 1 %32
      • Passe cuidadosamente o cabo plano de Wi-Fi/Bluetooth pelo orifício na tampa superior da placa-mãe.
      • Remova a tampa superior da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Reparo da Luz Amarela da Morte, Remoção da placa-mãe: passo 40, imagem 1 %32
      • Remova a placa-mãe da tampa inferior da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 41, imagem 1 %32 Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 41, imagem 2 %32
      • Remova o cabo plano de Wi-Fi/Bluetooth da placa-mãe.
      • A placa-mãe permanece no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Reparo da Luz Amarela da Morte, Remoção da pasta térmica: passo 42, imagem 1 %32 Reparo da Luz Amarela da Morte, Remoção da pasta térmica: passo 42, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Arctic Silver ArctiClean
      $11.99
      • Com a ponta chata da espátula, remova a pasta térmica antiga da CPU e da GPU na placa-mãe.
      • Use um produto de limpeza, como o ArctiClean da Arctic Silver ou álcool isopropílico de alta concentração, para limpar a CPU e a GPU.
      • Limpe a pasta térmica do dissipador de calor da mesma forma.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 43, imagem 1 %32 Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 43, imagem 2 %32
      • Usando os dedos ou a ponta chata de uma espátula, remova as almofadas térmicas antigas da placa lógica conforme indicado:
      • Almofadas térmicas quadradas grandes
      • Almofadas térmicas quadradas pequenas
      • Almofadas térmicas retangulares pequenas (localizadas na parte inferior da placa, conforme destacado na segunda imagem)
      • Algumas das almofadas térmicas menores podem estar fixadas na carcaça metálica que envolve a placa-mãe, em vez de na própria placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 44, imagem 1 %32
      • Ajuste a pistola de ar quente para "Low" (Baixo) ou cerca de 300 °C, e deixe-a funcionar por alguns segundos para atingir a temperatura operacional.
      • Segurando a placa-mãe na vertical, aqueça toda a placa com a pistola de ar quente. A placa deve ficar morna, mas não quente demais.
      • Isso evitará danos à placa causados pela expansão térmica localizada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 45, imagem 1 %32 Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 45, imagem 2 %32
      • Coloque a placa-mãe sobre um suporte, de modo que a CPU e a GPU fiquem totalmente apoiadas e niveladas.
      • O suporte deve ser feito de um material que resista a temperaturas acima de 300 °C. Sugestões: sobras de madeira, livros velhos, caixa de papelão.
      • Nos próximos passos, você fará o reflow da solda sob os chips marcados em vermelho.
      • Assim que começar o reflow dos chips, não toque nem mova a placa-mãe até que ela esteja completamente fria. Fazer isso pode danificar a placa-mãe de forma irreparável.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 46, imagem 1 %32 Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 46, imagem 2 %32
      • Usando um movimento circular, aqueça uniformemente (em temperatura baixa) os dois processadores rotulados como "RSX" e "CELL" por 2 minutos, mantendo a pistola de ar quente a cerca de 1,3 cm acima do chip. Para as duas áreas inferiores, aqueça por 30 segundos, seguindo as mesmas orientações de distância descritas acima.
      • Comece a aquecer a GPU, marcada como "RSX", e aqueça os chips em um padrão de zigue-zague.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 47, imagem 1 %32 Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 47, imagem 2 %32
      • Continue aquecendo os chips usando o mesmo movimento circular descrito acima, por cerca de 25 segundos cada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 48, imagem 1 %32 Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 48, imagem 2 %32 Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 48, imagem 3 %32
      • Certifique-se de que a placa-mãe esfriou completamente antes de continuar este guia.
      • Se você ainda não aplicou pasta térmica, pode consultar nosso guia de pasta térmica enquanto ela esfria.
      • Aplique uma camada fina de pasta térmica na CPU.
      • Usando o cartão espalhador de pasta térmica, espalhe a pasta de forma fina e uniforme sobre o chip.
      • Da mesma forma, aplique uma camada fina de pasta térmica na GPU.
      • Limpe qualquer excesso de pasta térmica da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 49, imagem 1 %32 Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 49, imagem 2 %32 Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 49, imagem 3 %32
      • Aplique as novas almofadas térmicas na placa-mãe nos locais indicados:
      • Almofadas quadradas grandes
      • Almofadas quadradas pequenas
      • Almofadas retangulares pequenas
      • Se você quiser cortar suas próprias almofadas térmicas, precisará de um material com cerca de 2-2,5 mm de espessura. Agradecimentos ao usuário howardsarah34 pelas medidas exatas das almofadas térmicas.
      • Dois quadrados de 3 cm x 3 cm
      • Dez quadrados de 1 cm x 1 cm
      • Cinco retângulos de 1,5 cm x 0,5 cm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Reparo da Luz Amarela da Morte: passo 50, imagem 1 %32
      • Retire a cobertura plástica branca restante do outro lado das almofadas térmicas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa, começando pelo passo 41.
1275 outras pessoas executaram este guia.
Brett Hartt
Membro desde: 04/12/10
132.464 Reputação
Autoria de 144 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
122 Membros
Autoria de 72.401 guias
230Comentários do guia
Done this twice, first time it lasted 2 weeks and the second time 10 days. I'll do it one more time and if it goes again, I think I'll be buying a new console.
Great repair guide, clear and simple -I don't know why it's rated as difficult -there's no soldering or wiring to do.
Franco - Responder Compartilhar
great repaier guiad
hamza - Responder Compartilhar
Watch rip Felix's video on it ( it's long) but he goes into all detail on what to do and not to do. Short answer, the ylod is bound to happen at some point no matter what, and it can be caused by basically anything. Watch the video and he explains it well.
Purple boi - Responder Compartilhar
Great kit! And it worked! We have brought the PS3 back to life! Hoping it stays this way! But for the price of the kit it is worth the try!
ekozocas - Responder Compartilhar
I completed this repair last night. It wasn't as hard as I thought, though it did take me almost 3 hours to accomplish. My PS3 is back up and running, and the fan is so guiet not I can hardly hear it.
I will add that these pictures provided are from a 60GB launch PS3. I have an 80GB (MGS4 Bundle), and some of the inner workings are a little different. The card reader remains attached to the upper casing, and the ground wire for the A/C switch is run under the power supply... as opposed to over it as it is in this guide.
Overall, this is a great guide and the kit was a great price. I hope my PS3 will remain operational at least through Christmas... I've got my eye on the UC3 Bundle; )
jshaas - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 101
Últimos 7 dias: 650
Últimos 30 dias: 3,208
Ao todo: 1,692,633
