Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição da bateria da Polaroid I-2
O que você precisa
  1. Substituição da bateria da Polaroid I-2, Informações de segurança: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Informações de segurança: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Informações de segurança: passo 1, imagem 3 %32
    • Se você tiver deixado um filme carregado na câmera, tire algumas fotos e remova o cartucho! Uma desmontagem irá expor o filme e danificá-lo.
    • Antes de começar:
    • Desligue e desconecte a câmera.
    • Coloque a capa na lente para evitar arranhar a sua lente durante a desmontagem.
  2. Substituição da bateria da Polaroid I-2, Abrir a porta do compartimento do filme: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Abrir a porta do compartimento do filme: passo 2, imagem 2 %32
    • Nas etapas a seguir, "esquerda" e "direita" definem posições a partir da perspectiva de "uso" da câmera - ou com a lente virada para o lado oposto ao seu.
    • Use a lingueta na lateral esquerda da câmera para abrir a porta do compartimento do filme.
  3. Substituição da bateria da Polaroid I-2, Introduzir um bloqueador: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Introduzir um bloqueador: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Introduzir um bloqueador: passo 3, imagem 3 %32
    • Dobre um pedaço de pano ou um guardanapo (ou a bolsa inclusa) no formato de um pequeno retângulo.
    • Introduza o pano no compartimento do filme o bastante para bloquear o fechamento da porta do compartimento do filme durante a desmontagem.
  4. Substituição da bateria da Polaroid I-2, Virar a câmera: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Virar a câmera: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Virar a câmera: passo 4, imagem 3 %32
    • Vire a câmera, certificando-se de que o pano fique preso no compartimento do filme.
  5. Substituição da bateria da Polaroid I-2, Soltar o painel inferior: passo 5, imagem 1 %32
    • Com uma chave Phillips, remova os quatro parafusos de 3,9 mm que ficam o painel inferior.
  6. Substituição da bateria da Polaroid I-2, Desencaixar o painel inferior: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Desencaixar o painel inferior: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Desencaixar o painel inferior: passo 6, imagem 3 %32
    • Introduza a ponta de uma palheta abaixo do canto superior esquerdo do painel inferior, próximo ao botão deslizante.
    • Incline a ponta da palheta para cima e empurre para posicionar a palheta entre o painel inferior e o painel dianteiro.
  7. Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 7, imagem 3 %32
    • Passe a palheta na direção da traseira da câmera para soltar os clipes em toda a borda esquerda.
    • Deixe a palheta no canto inferior esquerdo para evitar que os clipes se prendam novamente.
  8. Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 8, imagem 3 %32
    • Introduza a ponta de uma segunda palheta abaixo do canto superior direito do painel inferior.
    • Incline a ponta a palheta para cima e empurre para posicionar a palheta entre o painel inferior e o painel dianteiro.
  9. Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 9, imagem 3 %32
    • Passe a palheta em direção à traseira da câmera para soltar os clipes em toda a borda direita.
  10. Substituição da bateria da Polaroid I-2, Remover o painel inferior: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Remover o painel inferior: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Remover o painel inferior: passo 10, imagem 3 %32
    • Neste momento, os clipes do painel inferior devem estar soltos. Se não estiverem, passe uma palheta em volta do painel inferior para soltar quaisquer clipes que ainda estejam presos.
    • Incline a parte traseira do painel inferior para cima e puxe-a para fora da câmera, certificando-se de que a alavanca da porta do compartimento do filme seja removida de seu recesso.
    • Remova o painel traseiro.
    • Durante a remontagem, introduza a alavanca da porta do compartimento do filme em seu recesso antes de alinhar o painel inferior e colocá-lo em posição para prender os clipes.
  11. Substituição da bateria da Polaroid I-2, Desconectar a porta do compartimento do filme: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Desconectar a porta do compartimento do filme: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Desconectar a porta do compartimento do filme: passo 11, imagem 3 %32
    • Introduza a ponta plana de uma espátula entre a charneira esquerda da porta e a moldura.
    • Vire a espátula para separar a anilha emborrachada da charneira do seu pino na moldura.
    • Puxe a porta do compartimento do filme na direção da parte dianteira da câmera para desconectar completamente a sua charneira esquerda.
  12. Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 12, imagem 3 %32
    • Incline a borda esquerda da porta do compartimento do filme para cima para separar a anilha emborrachada da charneira esquerda.
    • Remova a porta do compartimento do filme.
    • Neste momento, você pode remover o bloqueador de pano debaixo do rolo de impressão.
    • Durante a remontagem, enganche a charneira esquerda em sua posição e empurre a charneira direita para a sua posição até ouvir encaixar.
  13. Cuidado: as etapas de 13 a 23 são provenientes de um guia marcado como em andamento.
    Substituição da bateria da Polaroid I-2, Desparafusar o painel traseiro: passo 13, imagem 1 %32
    • Com uma chave Phillips, remova os dois parafusos de 3,9 mm que fixam o painel traseiro.
  14. Substituição da bateria da Polaroid I-2, Desencaixar o painel traseiro: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Desencaixar o painel traseiro: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Desencaixar o painel traseiro: passo 14, imagem 3 %32
    • Existem dois pinos de alinhamento na borda inferior do painel traseiro.
    • Introduza uma espátula entre a moldura e o furo de alinhamento no painel traseiro.
    • Vire a espátula para erguer e remover o painel traseiro do pino de alinhamento.
    • Repita o procedimento para o segundo pino de alinhamento.
  15. Substituição da bateria da Polaroid I-2, Informações de desmontagem: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Informações de desmontagem: passo 15, imagem 2 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Informações de desmontagem: passo 15, imagem 3 %32
    • Há oito grande clipes que seguram o painel traseiro. Os próximos quatro passos mostram como soltá-los.
    • Esses clipes são muito robustos e requerem muita força para serem soltos.
    • O procedimento de soltar os clipes é difícil e requer muito tempo e paciência para ser executado corretamente.
  16. Substituição da bateria da Polaroid I-2, Introduzir uma palheta de abertura: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Introduzir uma palheta de abertura: passo 16, imagem 2 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Introduzir uma palheta de abertura: passo 16, imagem 3 %32
    • Para soltar os clipes é necessário colocar uma ferramenta entre a "fina" borda revestida do painel dianteiro e os clipes.
    • Incline uma palheta com a ponta virada para cima e introduza-a no vão onde o canto inferior direito do painel traseiro se encontra com a ponta triangular da borda direita do painel dianteiro.
    • Empurre a palheta para cima para que ela entre acima do lábio suspenso no painel traseiro.
    • Você irá ver o plástico envergar um pouco. Isso é normal.
    • Enquanto empurra para cima, gire lentamente a palheta em direção da borda esquerda da câmera, até ela ficar debaixo do painel dianteiro.
    • A palheta pode escapar facilmente, portanto pode ser que você precise tentar isso mais vezes.
  17. Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 17, imagem 2 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 17, imagem 3 %32
    • Enquanto empurra a palheta para baixo, passe ela por toda a borda direita para soltar todos os clipes.
    • Deixe a palheta o mais perpendicular possível enquanto desliza ela para evitar bater nos clipes.
    • O plástico no lábio do painel traseiro se enverga. Isso é normal.
    • Deixe a palheta no canto superior antes de dar continuação para evitar que os clipes se prendam novamente.
  18. Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 18, imagem 2 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 18, imagem 3 %32
    • Incline uma segunda palheta com a ponta virada para cima e introduza-a no vão onde o canto inferior esquerdo do painel traseiro se encontra com a ponta triangular da borda esquerda do painel dianteiro.
    • Você irá ver o plástico se envergar um pouco. Isso é normal.
    • Enquanto empurra para cima, gire lentamente a palheta em direção da borda direita da câmera, até ela ficar debaixo do painel dianteiro.
  19. Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 19, imagem 2 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 19, imagem 3 %32
    • Enquanto empurra a palheta para baixo, passe ela por toda a borda esquerda para soltar os clipes restantes.
    • O plástico no lábio do painel traseiro pode envergar. Isso é normal.
  20. Substituição da bateria da Polaroid I-2, Reposicionar o painel traseiro: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Reposicionar o painel traseiro: passo 20, imagem 2 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Reposicionar o painel traseiro: passo 20, imagem 3 %32
    • Não tente ainda puxar o painel traseiro para fora, pois ele ainda está conectado por um cabo.
    • Neste momento, você deverá sentir o painel traseiro solto. Se alguma peça ainda parecer estar conectada, repita os últimos quatro passos até soltar todos os clipes.
    • Puxe o painel traseiro para fora da câmera e gire-o, pivoteando ele em torno da borda direita para deixar visível o cabo conector flex.
    • Durante a remontagem, certifique-se de que o cabo conector flex não esteja preso entre os painéis antes de reencaixar os clipes.
  21. Substituição da bateria da Polaroid I-2, Remover a fita: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Remover a fita: passo 21, imagem 2 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Remover a fita: passo 21, imagem 3 %32
    • Com uma pinça, puxe a fita que cobre o conector ZIF do cabo interconector na placa de controle.
    • Guarde a fita. Você irá reusá-la durante a remontagem.
  22. Substituição da bateria da Polaroid I-2, Desconectar a placa de controle: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Desconectar a placa de controle: passo 22, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, levante a aba que trava o conector ZIF da placa de controle.
  23. Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 23, imagem 2 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 23, imagem 3 %32
    • Com a pinça, puxe o cabo interconector para fora de seu encaixe na placa de controle.
  24. Substituição da bateria da Polaroid I-2, Desparafusar o painel superior: passo 24, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Desparafusar o painel superior: passo 24, imagem 2 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Desparafusar o painel superior: passo 24, imagem 3 %32
    • Com uma chave Phillips, remova os dois parafusos de 3,9 mm que fixam o painel superior.
  25. Substituição da bateria da Polaroid I-2, Desencaixar o painel superior: passo 25, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Desencaixar o painel superior: passo 25, imagem 2 %32
    • Os próximos seis passos mostram como soltar os clipes do painel. Esses clipes podem voltar a se encaixar facilmente, portanto pode ser que você precise repetir alguns passos para soltar os clipes.
    • Incline uma palheta com a ponta virada para cima e introduza-a no vão localizado no canto superior direito do painel superior e do painel dianteiro, próximo ao flash.
  26. Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 26, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 26, imagem 2 %32
    • Passe a palheta em direção da traseira da câmera para soltar os clipes ao longo da borda direita.
    • Deixe a palheta no vão antes de continuar para evitar que os clipes encaixem novamente.
  27. Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 27, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 27, imagem 2 %32
    • Incline uma segunda palheta com a ponta virada para cima e introduza-a no vão que se encontra no canto superior esquerdo do painel superior e do painel dianteiro.
  28. Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 28, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 28, imagem 2 %32
    • Passe a palheta em direção à traseira da câmera para soltar os clipes ao longo da borda esquerda.
    • Deixe a palheta no vão anter de continuar para evitar que os clipes encaixem novamente.
  29. Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 29, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 29, imagem 2 %32
    • Introduza a ponta plana de uma espátula entre a moldura e o clipe externo do painel superior, acima do visor viewfinder.
    • Mova a espátula em vai-e-vem para soltar o clipe.
    • Se uma das palhetas escapar, não faz mal! Continue normalmente com o guia.
  30. Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 30, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 30, imagem 2 %32
    • Introduza a ponta de uma palheta entre a moldura e o clipe externo do painel superior.
    • Empurre para cima para soltar o clipe.
  31. Substituição da bateria da Polaroid I-2, Remover a tampa da lente: passo 31, imagem 1 %32
    • Puxe a tampa da lente e remova-a.
  32. Substituição da bateria da Polaroid I-2, Remover o painel superior: passo 32, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Remover o painel superior: passo 32, imagem 2 %32
    • Erga o painel superior da câmera e remova-o.
    • Durante a remontagem, empurre o painel superior sobre a moldura até que os clipes se encaixem.
  33. Substituição da bateria da Polaroid I-2, Desparafusar o painel dianteiro: passo 33, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Desparafusar o painel dianteiro: passo 33, imagem 2 %32
    • Com uma chave Phillips, remova os quatro parafusos que fixam o painel dianteiro:
    • Dois parafusos de 5,9 mm ao longo da borda traseira do painel dianteiro
    • Vire a sua câmera.
    • Dois parafusos de 3,9 mm abaixo da parte dianteira da câmera
  34. Substituição da bateria da Polaroid I-2, Desencaixar o painel dianteiro: passo 34, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Desencaixar o painel dianteiro: passo 34, imagem 2 %32
    • Os clipes que fixam o painel dianteiro são difíceis de soltar. Durante o procedimento de remoção, pode ser que você precise mover em vai-e-vem e envergar o plástico para conseguir soltar devidamente os clipes.
    • Puxe o painel dianteiro para fora da lente para soltar os clipes ao longo da borda dianteira e deslize o visor viewfinder para fora de seu recorte.
    • Você ouvirá um "clique" e o painel dianteiro estará pronto para ser movido livremente.
    • Durante a remontagem, alinhe o recorte do visor viewfinder sobre a lente do viewfinder antes de pressionar o painel dianteiro na sua posição e encaixar os clipes.
  35. Substituição da bateria da Polaroid I-2, Remover o suporte do sensor lidar: passo 35, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Remover o suporte do sensor lidar: passo 35, imagem 2 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Remover o suporte do sensor lidar: passo 35, imagem 3 %32
    • O suporte do sensor lidar está fixado em dois pinos de alinhamento que se encaixam nos recortes do suporte.
    • Com uma pinça ou os seus dedos, empurre o suporte do sensor lidar em direção ao sensor lidar e remova-o de seus pinos de alinhamento.
    • Remova o suporte do sensor lidar.
  36. Substituição da bateria da Polaroid I-2, Remover o painel dianteiro: passo 36, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Remover o painel dianteiro: passo 36, imagem 2 %32
    • Erga a parte traseira do painel dianteiro enquanto puxa o painel inteiro em direção da parte dianteira da câmera para separá-lo de seu lábio que se encontra debaixo da lente.
    • Se estiver enfrentando dificuldades, mexa o painel de um lado para o outro enquanto puxa.
  37. Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 37, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 37, imagem 2 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 37, imagem 3 %32
    • Levante a parte dianteira do painel e passe-a por cima da lente.
    • Deslize o painel dianteiro em direção à parte traseira da câmera até a borda traseira desobstruir o visor viewfinder.
  38. Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 38, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 38, imagem 2 %32
  39. Substituição da bateria da Polaroid I-2, Informações de segurança: passo 39, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Informações de segurança: passo 39, imagem 2 %32
    • O condensador do flash está agora exposto e pode causar um choque elétrico potencialmente perigoso, se você tocar a placa-mãe de forma incorreta.
    • Para minimizar o risco, certifique-se de descarregar adequadamente o condensador antes de continuar ou de portar luvas de borracha para aumentar a proteção.
    • Se você não usar luvas de borracha, não toque em partes expostas da placa-mãe, para evitar levar um choque.
  40. Substituição da bateria da Polaroid I-2, Remover a fita: passo 40, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Remover a fita: passo 40, imagem 2 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Remover a fita: passo 40, imagem 3 %32
    • Remova a fita que cobre o conector da bateria que se encontra na parte superior da placa-mãe.
  41. Substituição da bateria da Polaroid I-2, Desconectar a bateria: passo 41, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Desconectar a bateria: passo 41, imagem 2 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Desconectar a bateria: passo 41, imagem 3 %32
    • O conector da bateria está localizado no interior da placa-mãe.
    • Introduza a ponta pontiaguda de uma espátula debaixo da cabeça do conector da bateria, onde os cabos encontram a cabeça.
    • Faça alavanca para cima para desconectar a bateria.
  42. Substituição da bateria da Polaroid I-2, Reposicionar o sensor lidar: passo 42, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Reposicionar o sensor lidar: passo 42, imagem 2 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Reposicionar o sensor lidar: passo 42, imagem 3 %32
    • Puxe o sensor lidar para cima e para fora de seu recesso na moldura.
    • Gire o sensor de forma que a sua placa exposta fique virada para cima e deixe-o pendurado no seu recesso.
  43. Substituição da bateria da Polaroid I-2, Remover o sensor lidar: passo 43, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Remover o sensor lidar: passo 43, imagem 2 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Remover o sensor lidar: passo 43, imagem 3 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, vá soltando pouco a pouco o conector do cabo do sensor lidar para fora de seu soquete até ele estiver desconectado.
    • Remova o sensor lidar.
  44. Substituição da bateria da Polaroid I-2, Soltar o visor viewfinder: passo 44, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Soltar o visor viewfinder: passo 44, imagem 2 %32
    • Com uma chave de fenda Phillips, remova os dois parafusos de 5,9 mm que prendem o visor, um próximo à frente do visor e o outro na lateral.
    • O parafuso próximo à frente do visor está oculto e pode ser que você precise de uma lanterna para vê-lo.
  45. Substituição da bateria da Polaroid I-2, Reposicionar o cabo do sensor lidar: passo 45, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Reposicionar o cabo do sensor lidar: passo 45, imagem 2 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Reposicionar o cabo do sensor lidar: passo 45, imagem 3 %32
    • Empurre o cabo do sensor lidar para baixo, passando-o pelo seu orifício na moldura.
    • Reposicione o cabo do sensor lidar de forma que o visor viewfinder possa ser movido lateralmente sem bater em nada.
    • Durante a remontagem, certifique-se que o cabo esteja enfiado corretamente debaixo do visor viewfinder antes de reinstalar os parafusos.
  46. Substituição da bateria da Polaroid I-2, Reposicionar o visor viewfinder: passo 46, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Reposicionar o visor viewfinder: passo 46, imagem 2 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Reposicionar o visor viewfinder: passo 46, imagem 3 %32
    • O conector do cabo do viewfinder é bastante frágil e pode ser desconectado acidentalmente durante este passo. Tenha paciência e siga as instruções cuidadosamente para evitar danos ao conector.
    • Se o seu cabo se desconectar acidentalmente, não tem problema! É improvável que o cabo esteja danificado. Siga os dois próximos passos para entender como reconectá-lo.
    • Agarre ambas as extremidades do viewfinder, certificando-se de segurar o conector do cabo com os seus dedos.
    • Puxe a frente do viewfinder para fora da câmera e remova-o de seu recesso.
    • Pode ser que você precise mover o viewfinder de um lado ao outro para amolecer o bastante os recortes de plástico e conseguir fazer o viewfinder escorregar para fora.
  47. Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 47, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 47, imagem 2 %32
    • Vire o viewfinder para abrir acesso a seu conector ZIF que fica no seu fundo.
  48. Substituição da bateria da Polaroid I-2, Desconectar o viewfinder: passo 48, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Desconectar o viewfinder: passo 48, imagem 2 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, erga a trava que se encontra no conector ZIF do viewfinder.
  49. Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 49, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 49, imagem 2 %32
    • Com a pinça, puxe o cabo do viewfinder para fora do encaixe.
  50. Substituição da bateria da Polaroid I-2, Remover o visor viewfinder: passo 50, imagem 1 %32
    • Remova o visor viewfinder.
  51. Substituição da bateria da Polaroid I-2, Desconectar o conjunto da lente: passo 51, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Desconectar o conjunto da lente: passo 51, imagem 2 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Desconectar o conjunto da lente: passo 51, imagem 3 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, eleve a trava do conector ZIF do conjunto da lente.
  52. Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 52, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 52, imagem 2 %32
    • Com uma pinça, puxe o cabo do conjunto da lente para fora de seu encaixe na placa-mãe.
  53. Substituição da bateria da Polaroid I-2, Desparafusar o conjunto da lente: passo 53, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Desparafusar o conjunto da lente: passo 53, imagem 2 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Desparafusar o conjunto da lente: passo 53, imagem 3 %32
    • Com uma chave Phillips, remova os quatro parafusos de 5,9 mm que fixam o conjunto da lente:
    • dois parafusos na parte superior da lente
    • um parafuso debaixo da lente
    • O parafuso debaixo da lente está escondido e pode ser que você precise de uma lanterna para vê-lo melhor.
    • um parafuso na borda esquerda da câmera, debaixo do condensador.
  54. Substituição da bateria da Polaroid I-2, Informações para desmontagem: passo 54, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Informações para desmontagem: passo 54, imagem 2 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Informações para desmontagem: passo 54, imagem 3 %32
    • O conjunto da lente está encaixado em um pino na moldura. Para remover o conjunto é necessário puxá-lo para a frente o suficiente para que o pino escorregue para fora do recorte.
    • O condensador irá passar pela bateria durante este procedimento. Não aplique força ao remover o conjunto da lente, para evitar perfurar a bateria.
  55. Substituição da bateria da Polaroid I-2, Remover o conjunto da lente: passo 55, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Remover o conjunto da lente: passo 55, imagem 2 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Remover o conjunto da lente: passo 55, imagem 3 %32
    • Puxe o conjunto da lente em direção à dianteira da câmera até que ele escorregue para fora de seu pino de alinhamento.
    • Gire para cima o lado esquerdo do conjunto da lente, para separar o condensador de seu encaixe na moldura.
    • Se estiver tendo dificuldades, tente fazer leves movimentos de um lado para outro para amolecer o plástico na moldura.
    • Durante a remontagem, certifique-se de que o condensador está em seu encaixe antes de realinhar o conjunto da lente em seu pino.
  56. Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 56, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 56, imagem 2 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 56, imagem 3 %32
    • Puxe o conjunto da lente para fora de seu encaixe na moldura e remova-o.
  57. Substituição da bateria da Polaroid I-2, Reposicionar os cabos: passo 57, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Reposicionar os cabos: passo 57, imagem 2 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Reposicionar os cabos: passo 57, imagem 3 %32
    • Os cabos da bateria, do sensor lidar e do motor passam debaixo de dois clipes na moldura.
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, empurre os cabos para baixo e para fora dos clipes.
  58. Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 58, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 58, imagem 2 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2: passo 58, imagem 3 %32
    • Com uma pinça, puxe os cabos um a um de seu recessos e deixe-os descansando sobre o motor.
    • Durante a remontagem, empurre os cabos por debaixo do clipe na moldura e organize-os para que todos os cabos caibam bem.
  59. Substituição da bateria da Polaroid I-2, Reposicionar a fita: passo 59, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Reposicionar a fita: passo 59, imagem 2 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Reposicionar a fita: passo 59, imagem 3 %32
    • Descasque a fita preta que cobre a bateria e cole-a na moldura antes de continuar.
  60. Substituição da bateria da Polaroid I-2, Separar o adesivo: passo 60, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Separar o adesivo: passo 60, imagem 2 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Separar o adesivo: passo 60, imagem 3 %32
    • Tome cuidado para não perfurar ou empenar a bateria - ela pode liberar substâncias químicas perigosas e/ou pegar fogo.
    • A bateria está levemente colada em uma moldura.
    • Introduza a ponta plana de uma espátula debaixo da borda esquerda da bateria.
    • Vire a espátula para separar o adesivo o suficiente para agarrar a bateria com os seus dedos.
  61. Substituição da bateria da Polaroid I-2, Remover a bateria: passo 61, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Remover a bateria: passo 61, imagem 2 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Remover a bateria: passo 61, imagem 3 %32
    • Agarre a ponta da bateria e erga-a para separar o adesivo restante.
    • Remova a bateria.
  62. Substituição da bateria da Polaroid I-2, Transferir o adesivo: passo 62, imagem 1 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Transferir o adesivo: passo 62, imagem 2 %32 Substituição da bateria da Polaroid I-2, Transferir o adesivo: passo 62, imagem 3 %32
    • Se a sua bateria vem com uma folha adesiva pré-instalada, pule esta etapa.
    • Com uma pinça de ponta romba, retire a folha adesiva da parte inferior da bateria.
    • Durante a remontagem, transfira a folha adesiva velha para a sua bateria nova.
Conclusão
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original - pode ser que você precise transferir componentes remanescentes ou remover suportes adesivos da nova peça antes de instalá-la.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Para alcançar uma ótima performance, calibre a sua nova bateria depois de concluir as instruções deste guia.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas ou peça ajuda à nossa comunidade de Respostas para a Polaroid I-2.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
93%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro desde: 01/16/22
125.004 Reputação
Autoria de 582 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 136
Autoria de 17.430 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 35
Últimos 30 dias: 157
Duração total: 969
