Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para descarregar o condensador do flash de sua câmera Polaroid I-2.
O condensador armazena energia para o flash e ele pode segurar essa energia por algum tempo - energia o bastante para se dizer que não é realista deixar o condensador descarregando de forma passiva ao executar reparos. Por isso, use uma ferramenta de descarga de condensadores para drenar o condensador antes de mexer na placa-mãe exposta.
A sua ferramenta de descarga de condensadores deve ser especificada ao menos para 330 Volts. Como alternativa, você pode seguir este guia para fabricar a sua própria ferramenta de descarga de condensadores.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Vire a câmera sobre a sua borda esquerda, de forma que você possa acessar a placa-mãe por cima.
A extremidade terminal do cabo amarelo do condensador está isolada com gel.
A extremidade terminal do cabo preto do condensador está escondido atrás da placa, mas não está isolado com gel.
Com uma espátula, raspe o gel da extremidade terminal do cabo amarelo.
Toque a extremidade terminal do cabo amarelo com a ponta positiva vermelha.
Enquanto aplica a ponta positiva, toque na extremidade terminal do cabo preto com a ponta negativa preta.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas ou peça ajuda à nossa comunidade de Respostas para a Polaroid I-2.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
