Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da porta USB do Parrot Skycontroller 2
Visualizações: 1,3 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
18
Últimos 30 dias:
58
Ao todo:
1.332
Comentários: 2
2 comments on steps.
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 30 minutos
Dificuldade: Difícil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Neste guia, a porta USB do Parrot Skycontroller 2P será substituída. Se você estiver com problemas para conectar o celular ao dispositivo, a porta USB pode ser a causa. Este guia exige dessoldar e soldar a porta; por isso, consulte nosso guia Como soldar e dessoldar conexões para obter ajuda sobre como fazer isso.
Antes de começar, certifique-se de desligar o dispositivo completamente e desconectá-lo de qualquer fonte de energia externa.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da porta USB do Parrot Skycontroller 2, Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da porta USB do Parrot Skycontroller 2, Bateria: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da porta USB do Parrot Skycontroller 2, Bateria: passo 1, imagem 3 %32
      • Vire o seu controle com a parte frontal voltada para baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da porta USB do Parrot Skycontroller 2: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova um parafuso de 9 mm usando uma chave de fenda #4.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da porta USB do Parrot Skycontroller 2, Remoção da tampa da bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da porta USB do Parrot Skycontroller 2, Remoção da tampa da bateria: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da porta USB do Parrot Skycontroller 2, Remoção da tampa da bateria: passo 3, imagem 3 %32
      • Insira a ferramenta de abertura na parte superior da tampa e force para cima para levantar a tampa da bateria.
      • Remova a tampa puxando-a para cima e para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da porta USB do Parrot Skycontroller 2: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da porta USB do Parrot Skycontroller 2: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da porta USB do Parrot Skycontroller 2: passo 4, imagem 3 %32
      • Retire os conectores empurrando as abas suavemente e puxando o conector para cima.
      • Desconecte a bateria do controle remoto pressionando a aba branca e separando os conectores.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da porta USB do Parrot Skycontroller 2, Remoção da bateria: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da porta USB do Parrot Skycontroller 2, Remoção da bateria: passo 5, imagem 2 %32
      • Remova a bateria dos seus suportes puxando pelas extremidades da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da porta USB do Parrot Skycontroller 2, Remoção dos parafusos: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova os sete parafusos pretos de 11 mm usando a chave Torx TR6.
      • Puxe o adesivo com a unha e remova um parafuso de 11 mm usando a chave Torx TR6.
      • Há um parafuso oculto localizado atrás do adesivo no compartimento da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da porta USB do Parrot Skycontroller 2, Remoção dos parafusos do painel superior: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da porta USB do Parrot Skycontroller 2, Remoção dos parafusos do painel superior: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da porta USB do Parrot Skycontroller 2, Remoção dos parafusos do painel superior: passo 7, imagem 3 %32
      • Remova os sete parafusos prateados de 4 mm ao redor da borda do painel superior usando a chave Torx TR6.
      • O lado oposto à terceira imagem possui um parafuso localizado em cada lado da porta USB.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da porta USB do Parrot Skycontroller 2, Remoção da tampa do compartimento da bateria: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova a tampa do compartimento da bateria puxando-a para cima e para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da porta USB do Parrot Skycontroller 2, Remoção da placa superior: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da porta USB do Parrot Skycontroller 2, Remoção da placa superior: passo 9, imagem 2 %32
      • Remova a placa superior empurrando os cantos com a mão.
      • Tenha cuidado para não puxar o cabo com muita força.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da porta USB do Parrot Skycontroller 2, Remoção da placa frontal: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da porta USB do Parrot Skycontroller 2, Remoção da placa frontal: passo 10, imagem 2 %32
      • Remova a placa frontal puxando para cima e para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da porta USB do Parrot Skycontroller 2, Remoção da porta USB: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da porta USB do Parrot Skycontroller 2, Remoção da porta USB: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da porta USB do Parrot Skycontroller 2, Remoção da porta USB: passo 11, imagem 3 %32
      • Posicione o dispositivo de modo que o painel superior fique plano sobre a mesa. Você deve ter acesso à porta USB.
      • Dessolde os dois pontos de conexão na parte de trás da porta USB.
      • Dessolde os quatro fios na parte de trás da porta USB.
      • Remova o componente da placa.
      • O calor excessivo pode danificar a porta, portanto, não aplique o ferro de solda ao componente por muito tempo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 58
Ao todo: 1,332
