Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O controle não liga ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Carga da bateria baixa
Conecte o cabo de carregamento fornecido à porta de carregamento localizada na parte inferior do controle. Conecte a outra extremidade a uma tomada padrão de 12 volts.
Cabo de carregamento com defeito
Se o dispositivo não carregar, verifique se o cabo está conectado corretamente ao controle e à tomada. Se ainda assim não carregar, verifique se o cabo não está danificado ou se soltando. Caso esteja danificado ou ainda não carregue o controle, compre um novo cabo.
Peças: Cabo de carregamento do Parrot Skycontroller 2
Bateria não conectada corretamente
Certifique-se de que o conector da bateria esteja devidamente conectado, conforme mostrado no guia de reparo da bateria.
Bateria com defeito
Se a bateria não carregar ou não mantiver a carga corretamente, certifique-se de ter seguido todas as outras sugestões de resolução de problemas desta página. Como último recurso, compre uma nova bateria e substitua a antiga pela nova. Aqui está o guia de reparo.
Peças: Bateria do Parrot Skycontroller 2
Ferramentas necessárias: chave de fenda
O aplicativo não abre no meu celular
Ao conectar seu celular ao controle, o aplicativo não abre automaticamente.
O cabo está com mau contato
Tente desconectar e reconectar o cabo. Se isso não resolver, tente usar outro cabo.
O aplicativo não está baixado no seu dispositivo
Se você ainda não baixou o aplicativo no seu dispositivo, deve fazê-lo antes que ele possa abrir automaticamente. Para baixar, abra a loja de aplicativos do seu dispositivo. Na seção de busca, procure por FreeFlight Mini. Baixe-o. Quando o download terminar, você estará pronto para decolar.
O aplicativo está desatualizado
A Parrot lança atualizações de aplicativos continuamente. É importante manter-se atualizado com as novas versões assim que forem lançadas. Para atualizar, abra a loja de aplicativos do seu dispositivo.
Apple App Store: toque no ícone do seu perfil no canto superior direito. Você verá os aplicativos que foram atualizados e os que precisam ser. Certifique-se de que o FreeFlight esteja atualizado.
Google Play Store: toque no ícone de três barras no canto superior esquerdo. Em seguida, toque em "Meus apps e jogos". Você verá os aplicativos que precisam ser atualizados. Certifique-se de que o FreeFlight esteja atualizado.
Se ainda estiver tendo problemas, vá para O USB não conecta ao smartphone abaixo.
O USB não conecta ao smartphone enquanto está conectado.
Conexão ruim entre o cabo e a porta
Seu celular não responderá quando conectado. Para corrigir isso, certifique-se de que o cabo esteja totalmente inserido. Em seguida, desconecte e reconecte o cabo USB. Se ainda estiver com problemas, consulte "Cabo USB com defeito".
Cabos estragam. Para corrigir, use um cabo diferente. Se ainda estiver com problemas, consulte "Porta USB com defeito".
Portas falham com o tempo. Dê uma olhada dentro da porta. Se algum dos conectores estiver torto ou faltando, você precisará substituir a porta USB do dispositivo. Consulte nosso guia de reparo da porta USB.
Movimentos lentos ou erráticos dos joysticks
Os joysticks do seu controle parecem "pegajosos" ou "ásperos".
Acúmulo de resíduos
Com o tempo, devido ao esforço de pilotar seu drone, resíduos podem se acumular nos joysticks. Verifique se há algum resíduo na base do joystick olhando e tocando. Se encontrar acúmulo, você precisará limpá-lo. Para limpar, use um cotonete e álcool isopropílico e passe para limpar. Em seguida, use ar comprimido para soprar a base. Se ainda estiver com problemas, o joystick pode precisar ser substituído; consulte nosso guia de reparo do joystick.
Joystick fora do lugar
O seu joystick falha ou não gira suavemente? Ele pode não estar encaixado corretamente na base. Para corrigir, pressione o joystick para baixo para ver se ele volta ao lugar. Se ele não se mover, consulte o guia de reparo do joystick.
Botões presos na posição pressionada
Os botões ficam presos na posição pressionada e não voltam por conta própria ou de forma alguma.
Acúmulo de resíduos
É possível que os botões não funcionem corretamente devido ao acúmulo de resíduos ou sujeira. Pode ser fácil ver algum tipo de resíduo causando o travamento dos botões. Primeiro, use ar comprimido para tentar soprar os resíduos. Se isso falhar, use um pano úmido ou um cotonete para tentar limpar o controle. Por último, se nada mais funcionar, consulte nosso guia de reparo de botões para desmontar o controle e limpar os botões.
Botão quebrado
É possível que o controle tenha caído ou que os botões tenham sido pressionados com muita força. Em qualquer um desses casos, os botões podem ter quebrado. Se for esse o caso, dê uma olhada em nosso guia de reparo de botões para consertar os botões e voltar à ação.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 3,350
