Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Procedimento de abertura
Pré-requisito somente
Este é um guia somente para pré-requisitos! Este guia faz parte de outro procedimento e não deve ser usado sozinho.
O que você precisa
  1. Procedimento de abertura, Coloque fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 1, imagem 1 %32 Procedimento de abertura, Coloque fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 1, imagem 2 %32 Procedimento de abertura, Coloque fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 1, imagem 3 %32
    • Se o seu iPhone tiver uma tela rachada, mantenha as rachaduras sob controle e evite danos corporais durante o reparo colocando fita adesiva sobre o vidro.
    • Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
    • Use óculos de segurança para proteger seus olhos de qualquer vidro que possa ser liberado durante o reparo.
    • Se não conseguir fazer com que a ventosa grude nas próximas etapas, dobre um pedaço de fita adesiva resistente (como fita adesiva vedante) na forma de uma pega e levante a tela com ela.
    • Se tudo mais falhar, você pode colar a ventosa na tela com supercola.
  2. Procedimento de abertura, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 1 %32 Procedimento de abertura, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 2 %32 Procedimento de abertura, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 3 %32
    • As próximas três etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule três etapas para um método alternativo.
    • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
    • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
    • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do iPhone.
    • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone - uma pela frente e a outra pela traseira.
    • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
    • Se você achar que a superfície do iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
  3. Procedimento de abertura: passo 3, imagem 1 %32 Procedimento de abertura: passo 3, imagem 2 %32 Procedimento de abertura: passo 3, imagem 3 %32
    • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
    • Gire a pega 360 graus no sentido horário ou até que as ventosas comecem a se esticar.
    • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
  4. Procedimento de abertura: passo 4, imagem 1 %32 Procedimento de abertura: passo 4, imagem 2 %32 Procedimento de abertura: passo 4, imagem 3 %32
    • Aqueça uma bolsa térmica iOpener e passe-a pelos braços do Anti-Clamp.
    • Você também pode usar um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou uma chapa quente - mas calor extremo pode danificar o visor e/ou a bateria interna, portanto, proceda com cuidado.
    • Dobre a bolsa térmica iOpener de modo que ela fique sobre a borda inferior do iPhone.
    • Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar uma vão para a abertura.
    • Insira uma palheta de abertura sob a tela e o painel de plástico, mas não abaixo da própria tela.
    • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, aplique mais calor na área e gire a pega um quarto de volta.
    • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere um minuto entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
    • Pule as próximas três etapas.
  5. Procedimento de abertura: passo 5, imagem 1 %32
    • O aquecimento da borda inferior do iPhone ajudará a amolecer o adesivo que prende a tela, facilitando a abertura.
    • Use um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou prepare uma bolsa térmica iOpener e aplique-o(a) na borda inferior do iPhone por cerca de um minuto para amolecer o adesivo que se encontra por baixo.
  6. Procedimento de abertura: passo 6, imagem 1 %32 Procedimento de abertura: passo 6, imagem 2 %32
    • Se estiver usando uma ventosa de sucção única, aplique-a na borda inferior do telefone, evitando a parte curva do vidro.
  7. Procedimento de abertura: passo 7, imagem 1 %32 Procedimento de abertura: passo 7, imagem 2 %32 Procedimento de abertura: passo 7, imagem 3 %32
    • Puxe a ventosa para cima com pressão firme e constante para criar um pequeno vão entre a tela e a estrutura.
    • Insira uma palheta de abertura no espaço sob a moldura de plástico da tela, mas não debaixo da própria tela.
    • O adesivo à prova d'água que mantém a tela no lugar é muito forte; a formação dessa abertura inicial requer uma quantidade significativa de força. Se estiver com dificuldade para abrir um vão, aplique mais calor e balance a tela para cima e para baixo para amolecer o adesivo, até se formar um vão de tamanho suficiente para inserir a ferramenta.
  8. Procedimento de abertura: passo 8, imagem 1 %32 Procedimento de abertura: passo 8, imagem 2 %32 Procedimento de abertura: passo 8, imagem 3 %32
    • Deslize a palheta de abertura pelo canto inferior esquerdo e pela borda esquerda do iPhone, cortando o adesivo que mantém a tela no lugar.
    • Não insira a palheta mais do que 3 mm, pois isso pode danificar os componentes internos.
  9. Procedimento de abertura, Informações da tela: passo 9, imagem 1 %32
    • Há cabos sensíveis ao longo da borda direita do iPhone. Não insira a palheta aqui, pois isso pode danificar os cabos.
  10. Procedimento de abertura: passo 10, imagem 1 %32 Procedimento de abertura: passo 10, imagem 2 %32 Procedimento de abertura: passo 10, imagem 3 %32
    • Insira novamente a palheta na borda inferior do iPhone e deslize-a para cima no lado direito para continuar separando o adesivo.
    • Não insira a palheta mais do que 3 mm, pois isso pode danificar os cabos da tela.
  11. Procedimento de abertura: passo 11, imagem 1 %32 Procedimento de abertura: passo 11, imagem 2 %32 Procedimento de abertura: passo 11, imagem 3 %32
    • A borda superior da tela está fixada com cola e clipes.
    • Deslize a palheta de abertura pelo canto superior da tela e, ao mesmo tempo, puxe ou movimente a tela com cuidado para baixo na direção do conector Lightning.
    • Os clipes romperão se você usar muita força. Trabalhe com cuidado e seja paciente.
    • Não insira a palheta mais do que 3 mm, pois isso pode danificar o conjunto de sensores do painel frontal.
    • Deslize a palheta para o canto oposto e corte todo o adesivo restante que esteja prendendo a tela.
  12. Procedimento de abertura: passo 12, imagem 1 %32
    • Puxe a pequena lingueta da ventosa para removê-la do painel frontal.
  13. Procedimento de abertura: passo 13, imagem 1 %32 Procedimento de abertura: passo 13, imagem 2 %32 Procedimento de abertura: passo 13, imagem 3 %32
    • Abra o iPhone virando a tela para cima a partir do lado esquerdo, como se fosse a contracapa de um livro.
    • Não tente separar totalmente a tela ainda, pois vários cabos planos frágeis ainda a conectam à placa lógica do iPhone.
    • Conforme mostra a foto, verifique se a moldura se solta com a tela e não fica presa no dispositivo.
    • Encoste a tela em algo para mantê-la apoiada enquanto estiver trabalhando no telefone.
    • Durante a remontagem, coloque a tela em posição, alinhe os clipes ao longo da borda superior e pressione cuidadosamente a borda superior antes de encaixar o restante da tela. Se ela não se encaixar facilmente e você não ouvir um click, verifique a condição dos clipes ao redor da tela e certifique-se que eles não estejam tortos.
Conclusão
Para montar novamente o dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
89%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Jeff Suovanen
Membro desde: 08/06/13
448.570 Reputação
Autoria de 259 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
123 Membros
Autoria de 23.927 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 940
