Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Reposição da bateria do Nokia G42 5G
O que você precisa
  1. Reposição da bateria do Nokia G42 5G, Ejetar a bandeja do cartão SIM: passo 1, imagem 1 %32 Reposição da bateria do Nokia G42 5G, Ejetar a bandeja do cartão SIM: passo 1, imagem 2 %32 Reposição da bateria do Nokia G42 5G, Ejetar a bandeja do cartão SIM: passo 1, imagem 3 %32
    • Desligue o seu fone e desplugue todos os cabos.
    • Insira uma ferramenta de ejetar cartão SIM, uma ponta de chave ou um clipe de papel no pequeno furo junto à bandeja do cartão SIM, na borda esquerda superior do fone.
    • Pressione firmemente para ejetar a bandeja.
  2. Reposição da bateria do Nokia G42 5G, Remover a bandeja do cartão SIM: passo 2, imagem 1 %32 Reposição da bateria do Nokia G42 5G, Remover a bandeja do cartão SIM: passo 2, imagem 2 %32 Reposição da bateria do Nokia G42 5G, Remover a bandeja do cartão SIM: passo 2, imagem 3 %32
    • Remova a bandeja do cartão SIM.
    • Ao instalar um cartão SIM ou um cartão microSD, certifique-se de que eles estão na orientação certa e repousando completamente rentes às bordas da bandeja antes de inserir a bandeja novamente no fone.
  3. Reposição da bateria do Nokia G42 5G, Inserir a palheta de abertura: passo 3, imagem 1 %32 Reposição da bateria do Nokia G42 5G, Inserir a palheta de abertura: passo 3, imagem 2 %32 Reposição da bateria do Nokia G42 5G, Inserir a palheta de abertura: passo 3, imagem 3 %32
    • A tampa traseira está fixada em seu lugar por meio de clipes de plástico.
    • Insira uma palheta de abertura abaixo do pequeno entalhe da cavidade da bandeja do cartão SIM.
  4. Reposição da bateria do Nokia G42 5G, Soltar os clipes de plástico: passo 4, imagem 1 %32 Reposição da bateria do Nokia G42 5G, Soltar os clipes de plástico: passo 4, imagem 2 %32 Reposição da bateria do Nokia G42 5G, Soltar os clipes de plástico: passo 4, imagem 3 %32
    • Posicione a palheta de abertura com um ângulo acentuado para baixo, entre a tampa traseira e o conjunto da tela.
    • Puxe a palheta de abertura para baixo, fazendo-a deslizar ao longo da borda esquerda do fone para soltar os clipes de plástico.
  5. Reposição da bateria do Nokia G42 5G: passo 5, imagem 1 %32 Reposição da bateria do Nokia G42 5G: passo 5, imagem 2 %32 Reposição da bateria do Nokia G42 5G: passo 5, imagem 3 %32
    • Vire a palheta de abertura no canto e continue puxando-a ao longo da parte inferior para soltar os clipes de plástico.
  6. Reposição da bateria do Nokia G42 5G: passo 6, imagem 1 %32 Reposição da bateria do Nokia G42 5G: passo 6, imagem 2 %32 Reposição da bateria do Nokia G42 5G: passo 6, imagem 3 %32
    • Puxe a palheta de abertura, fazendo-a deslizar ao longo da borda direita para continuar soltando os clipes de plástico.
  7. Reposição da bateria do Nokia G42 5G: passo 7, imagem 1 %32 Reposição da bateria do Nokia G42 5G: passo 7, imagem 2 %32 Reposição da bateria do Nokia G42 5G: passo 7, imagem 3 %32
    • Puxe a palheta de abertura, fazendo-a deslizar ao longo da borda superior para soltar os clipes de plástico restantes.
    • Ainda não tente remover totalmente a tampa traseira, pois ela ainda está conectada com um cabo.
  8. Reposição da bateria do Nokia G42 5G, Abrir a tampa traseira: passo 8, imagem 1 %32 Reposição da bateria do Nokia G42 5G, Abrir a tampa traseira: passo 8, imagem 2 %32 Reposição da bateria do Nokia G42 5G, Abrir a tampa traseira: passo 8, imagem 3 %32
    • Com o fone deitado com a tela virada para baixo, eleve cuidadosamente a borda direita da tampa traseira, abrindo-a como um livro.
    • Tome cuidado para não esticar ou romper o cabo do leitor de impressão digital fixado durante este procedimento.
    • Deposite a tampa traseira logo ao lado do fone.
  9. Reposição da bateria do Nokia G42 5G, Soltar o suporte do leitor de impressão digital: passo 9, imagem 1 %32
    • Com uma chave Phillips, remova o parafuso de 3,8 mm que está fixando o suporte do leitor de impressão digital.
  10. Reposição da bateria do Nokia G42 5G, Remover o suporte do leitor de impressão digital: passo 10, imagem 1 %32 Reposição da bateria do Nokia G42 5G, Remover o suporte do leitor de impressão digital: passo 10, imagem 2 %32 Reposição da bateria do Nokia G42 5G, Remover o suporte do leitor de impressão digital: passo 10, imagem 3 %32
    • Com uma pinça ou os seus dedos, remova o suporte do leitor de impressão digital.
    • Tome cuidado para não perfurar a bateria com ferramentas pontiagudas. Uma bateria perfurada ou enrugada pode liberar substâncias químicas perigosas ou causar incêndios.
    • Durante a remontagem, certifique-se de empurrar a ponta do suporte de volta ao seu alojamento, que fica abaixo da tampa da placa-mãe.
  11. Reposição da bateria do Nokia G42 5G, Desconectar o leitor de impressão digital: passo 11, imagem 1 %32 Reposição da bateria do Nokia G42 5G, Desconectar o leitor de impressão digital: passo 11, imagem 2 %32 Reposição da bateria do Nokia G42 5G, Desconectar o leitor de impressão digital: passo 11, imagem 3 %32
    • Use a ponta pontiaguda de uma espátula para desconectar o leitor de impressão digital fazendo alavanca no conector e liberando-o do seu soquete.
    • Para reconectar conectores de pressão de ajuste como este, alinhe cuidadosamente e pressione para baixo em um lado até ele fazer clique e ficar fixado, e então repita o procedimento no outro lado. Não pressione no centro. Se o conector estiver desalinhado, os pinos podem entortar e serem danificados.
    • Remova a tampa traseira.
  12. Reposição da bateria do Nokia G42 5G, Soltar a tampa da placa-mãe: passo 12, imagem 1 %32
    • Um adesivo branco poderá estar cobrindo um dos parafusos superiores. Perfure-o com a ponta de sua chave ou use uma pinça para removê-lo.
    • Com uma chave Phillips, remova os dez parafusos 3,8 mm que fixam a tampa da placa-mãe.
  13. Reposição da bateria do Nokia G42 5G, Fazer alavanca na tampa da placa-mãe: passo 13, imagem 1 %32 Reposição da bateria do Nokia G42 5G, Fazer alavanca na tampa da placa-mãe: passo 13, imagem 2 %32 Reposição da bateria do Nokia G42 5G, Fazer alavanca na tampa da placa-mãe: passo 13, imagem 3 %32
    • A tampa da placa-mãe é fixaca adicionalmente por clipes de plástico.
    • Insira uma palheta de abertura abaixo da borda direita da tampa da placa-mãe.
    • Vire a palheta de abertura para soltar os clipes de plástico.
  14. Reposição da bateria do Nokia G42 5G, Remover a tampa da placa-mãe: passo 14, imagem 1 %32 Reposição da bateria do Nokia G42 5G, Remover a tampa da placa-mãe: passo 14, imagem 2 %32 Reposição da bateria do Nokia G42 5G, Remover a tampa da placa-mãe: passo 14, imagem 3 %32
    • Com uma pinça ou os seus dedos, remova a tampa da placa-mãe.
  15. Reposição da bateria do Nokia G42 5G, Desconectar o cabo da bateria: passo 15, imagem 1 %32 Reposição da bateria do Nokia G42 5G, Desconectar o cabo da bateria: passo 15, imagem 2 %32
    • Com a ponta plana de uma espátula, desconecte o cabo da bateria fazendo alavanca no conector e liberando-o do seu soquete.
  16. Reposição da bateria do Nokia G42 5G, Soltar as abas da bateria: passo 16, imagem 1 %32 Reposição da bateria do Nokia G42 5G, Soltar as abas da bateria: passo 16, imagem 2 %32
    • Seja extremamente cuidadoso para não perfurar, empenar ou deformar a bateria durante os próximos passos. Uma bateria danificada pode liberar substâncias químicas perigosas ou causar incêndios.
    • Com os seus dedos, puxe as duas abas de adesivo externas da bateria.
  17. Reposição da bateria do Nokia G42 5G, Elevar para fora a bateria: passo 17, imagem 1 %32 Reposição da bateria do Nokia G42 5G, Elevar para fora a bateria: passo 17, imagem 2 %32 Reposição da bateria do Nokia G42 5G, Elevar para fora a bateria: passo 17, imagem 3 %32
    • A bateria do Nokia G42 5G é fixada à moldura por meio de um adesivo. São fornecidas abas de puxar para separar o adesivo e remover a bateria.
    • Use os seus dedos para puxar a aba de puxar central verde da bateria.
    • Segurando firmemente com uma mão o fone, use a sua outra mão para vagarosa e firmemente levantar a aba verde central para separar o adesivo que fixa por baixo a bateria.
    • Se a aba verde rasgar, use em vez dela as abas externas transparentes.
    • Se você tiver alguma dificuldade com um adesivo de bateria teimoso, pode entrar em contato com o telefone de suporte da Nokia.
  18. Reposição da bateria do Nokia G42 5G, Remover a bateria: passo 18, imagem 1 %32 Reposição da bateria do Nokia G42 5G, Remover a bateria: passo 18, imagem 2 %32 Reposição da bateria do Nokia G42 5G, Remover a bateria: passo 18, imagem 3 %32
    • Descole a bateria da película adesiva e remova-a.
    • Não reinstale uma bateria danificada ou deformada, pois isso acarreta um risco de segurança potencial. Troque-a por uma bateria nova.
  19. Reposição da bateria do Nokia G42 5G, Remover a película adesiva da bateria: passo 19, imagem 1 %32 Reposição da bateria do Nokia G42 5G, Remover a película adesiva da bateria: passo 19, imagem 2 %32 Reposição da bateria do Nokia G42 5G, Remover a película adesiva da bateria: passo 19, imagem 3 %32
    • Agarre a borda direita inferior da película adesiva restante.
    • Puxe a película em direção da parte superior do fone com força constante para removê-la.
    • Para instalar uma bateria de reposição:
    • Alinhe a borda inferior da bateria (a borda sem adesivo) com a borda inferior da cavidade.
    • Abaixe a bateria e pressione firmemente para fixá-la na posição.
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Para um ótimo desempenho, calibre a sua bateria recém-instalada depois de executar este guia.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas, ou peça ajuda na nossa comunidade de Respostas.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
91%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Manuel Haeussermann
Membro desde: 07/13/22
15.592 Reputação
Autoria de 71 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 136
Autoria de 17.430 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 17
Últimos 7 dias: 89
Últimos 30 dias: 386
Duração total: 6,465
