Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Modelagem básica
    1. Modelagem básica, Configurando a nossa cena: passo 1, imagem 1 %32 Modelagem básica, Configurando a nossa cena: passo 1, imagem 2 %32 Modelagem básica, Configurando a nossa cena: passo 1, imagem 3 %32
      • Abra um New General Project (Novo Projeto Geral) no Blender e Delete the Default Cube (Exclua o Cubo Padrão).
      • Adicione um Torus à cena clicando em Add (Adicionar) > Mesh (Malha) > Torus (Toro). Isso adicionará um Toro padrão à Cena.
      • Normalmente, ao modelar um objeto, você vai querer começar com um objeto primitivo que mais se assemelhe ao que você está tentando modelar. Por exemplo, se você está tentando modelar uma casa, vai querer começar com um quadrado ou, se estiver construindo um vaso, começará com um cilindro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Modelagem básica, Modificação de segmentos do toro: passo 2, imagem 1 %32 Modelagem básica, Modificação de segmentos do toro: passo 2, imagem 2 %32 Modelagem básica, Modificação de segmentos do toro: passo 2, imagem 3 %32
      • Precisaremos modificar o último operador do nosso toro. Para abrir o painel do operador, você pode clicar no botão Adicionar toro na parte inferior da Viewport 3D.
      • Assim que o painel Adicionar toro estiver aberto, você modificará os valores de Segmentos principais para 32 e definirá o Raio principal para 0,39 m
      • Segmentos principais: Este parâmetro especifica o número de segmentos no anel principal do toro. Ele determina quantas vezes o círculo da seção transversal é duplicado em torno do eixo central. Aumentar o número de segmentos resulta em uma aparência mais suave e circular.
      • Segmentos secundários: Esta configuração controla o número de segmentos no círculo da seção transversal do toro. Valores mais altos levam a uma seção transversal mais refinada e suave, aumentando a suavidade geral do toro.
      • Raio principal: Isto determina a distância do centro do toro até o centro do seu tubo de seção transversal. Ajustar o Raio principal altera o tamanho geral do anel principal do toro.
      • Aumentar os segmentos principais e secundários pode suavizar um anel, mas aumentá-los ao máximo pode impactar o desempenho e tornar a edição complicada. Em vez disso, use Suavização de sombreamento e Subdivisão da sua superfície.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Modelagem básica, Uso da suavização de sombreamento: passo 3, imagem 1 %32 Modelagem básica, Uso da suavização de sombreamento: passo 3, imagem 2 %32
      • Em vez de aumentar a geometria do nosso toro, vamos usar uma função chamada Shade Smooth
      • A suavização de sombreamento é uma função que modifica a forma como a luz interage com as superfícies de um objeto. Ao interpolar as normais dos vértices pelas faces, criamos a ilusão de suavidade sem complicar a geometria de uma forma. Esta técnica é particularmente benéfica para modelos arredondados ou orgânicos.
      • Simplesmente clique com o botão direito no objeto e escolha Shade Smooth no menu de contexto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Modelagem básica, Subdivisão da superfície: passo 4, imagem 1 %32 Modelagem básica, Subdivisão da superfície: passo 4, imagem 2 %32 Modelagem básica, Subdivisão da superfície: passo 4, imagem 3 %32
      • Embora nosso método de suavização de sombreamento (Shade Smoothing) proporcione ao objeto uma aparência visualmente suave, ainda existem alguns artefatos visuais ao longo das bordas. Podemos resolver este problema subdividindo a superfície do objeto.
      • Com o objeto selecionado, clique no botão Modificadores (Modifiers) no painel de propriedades.
      • Clique em Adicionar modificador (Add Modifiers), escolha Gerar (Generate) e, em seguida, Subdivisão de superfície (Subdivision Surface). Com o modificador de Subdivisão de superfície adicionado, mantenha o valor Níveis da viewport (Levels Viewport) em 1 e altere o valor de Renderização (Render) para 1.
      • Níveis da viewport: esta configuração determina quantas vezes cada face de uma malha é subdividida quando exibida na viewport 3D. Ao aumentar este valor, você obtém uma aparência mais suave para o seu modelo durante a edição.
      • Renderização: esta configuração especifica o nível de subdivisão usado durante a renderização final. Para garantir que o resultado final corresponda ao que você vê na viewport, defina os valores de Níveis da viewport e Renderização como iguais.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Modelagem básica, Uso do Modo de Edição: passo 5, imagem 1 %32 Modelagem básica, Uso do Modo de Edição: passo 5, imagem 2 %32 Modelagem básica, Uso do Modo de Edição: passo 5, imagem 3 %32
      • Agora temos o nosso objeto liso, mas queremos adicionar imperfeições deliberadamente para o nosso caso de uso específico. Para isso, entraremos no modo de edição. Na parte superior da sua Viewport 3D, clique em Object Mode e selecione Edit Object.
      • Você também pode usar a tecla Tab para alternar rapidamente entre os modos.
      • Uma vez no modo Edit Object, podemos ver a malha que compõe o nosso objeto.
      • Cada ponto individual na malha do seu objeto é um vértice. A linha que une dois vértices é chamada de aresta, e quatro arestas e vértices compõem uma face individual.
      • Cada vértice individual pode ser movido da mesma forma que movemos um objeto, mas isso pode fazer com que o nosso objeto pareça artificial e pode causar artefatos. É por isso que usaremos a Proportional Editing. Ative o botão Proportional Editing na parte superior da Viewport 3D.
      • Proportional Editing: Isso permite transformar componentes da malha selecionados (vértices, arestas, faces) enquanto afeta a geometria ao redor dentro de um raio. É útil para criar deformações orgânicas suaves e transições naturais no seu modelo.
      • Com a Proportional Editing ativada, selecione o vértice que deseja editar e pressione a tecla 'g' para capturar esse vértice. Mova o mouse até o ponto desejado e use a roda de rolagem para ajustar quanto da área ao redor do ponto você deseja mover junto com ele.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Modelagem básica, Uso do Modo de Edição (Continuação): passo 6, imagem 1 %32 Modelagem básica, Uso do Modo de Edição (Continuação): passo 6, imagem 2 %32 Modelagem básica, Uso do Modo de Edição (Continuação): passo 6, imagem 3 %32
      • Também podemos usar o escalonamento neste modo. Neste caso, vamos reduzir a circunferência do objeto. Enquanto segura Shift, você pode arrastar ao longo das bordas visíveis que compõem a circunferência. Você precisará orbitar ao redor do objeto usando o Gizmo de Órbita para selecionar a circunferência completa.
      • Assim que toda a circunferência estiver selecionada, selecione a Ferramenta de Escala no menu de ferramentas no lado esquerdo da Visualização 3D.
      • Depois de atingir a aparência desejada, podemos desativar o Modo de Edição para ter uma visão melhor do objeto sem que os vértices fiquem visíveis.
      • Neste ponto, você vai querer salvar seu progresso. Na barra superior, escolha Arquivo e Salvar como... para salvar o que fez.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Modelagem básica, Duplicação de um objeto: passo 7, imagem 1 %32 Modelagem básica, Duplicação de um objeto: passo 7, imagem 2 %32 Modelagem básica, Duplicação de um objeto: passo 7, imagem 3 %32
      • Para esta etapa, vamos duplicar o nosso Torus modificado. Este objeto atuará como a cobertura no nosso modelo de donut.
      • Com o nosso Torus selecionado, clique em Object, depois clique em Duplicate Objects e pressione a tecla esc. Isso colocará o objeto duplicado na mesma posição do original. O novo objeto também aparecerá no Outliner.
      • Você também pode renomear seus objetos clicando duas vezes sobre o objeto que deseja renomear no Outliner.
      • Renomeamos o nosso objeto original para Doughnut.
      • Renomeamos o nosso objeto duplicado para Icing.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Modelagem básica, Usando o Modo Raio-X: passo 8, imagem 1 %32 Modelagem básica, Usando o Modo Raio-X: passo 8, imagem 2 %32 Modelagem básica, Usando o Modo Raio-X: passo 8, imagem 3 %32
      • A próxima coisa que vamos fazer é excluir uma seção da nossa cobertura usando o Modo de Edição.
      • Agora podemos excluir cada vértice selecionando uma seção de cada vez, mas podemos acelerar este processo usando o Modo Raio-X para selecionar a geometria através do objeto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Modelagem básica, Exclusão de vértices: passo 9, imagem 1 %32 Modelagem básica, Exclusão de vértices: passo 9, imagem 2 %32 Modelagem básica, Exclusão de vértices: passo 9, imagem 3 %32
      • Com todos os vértices que queremos excluir selecionados, pressionamos a tecla Delete e escolhemos Vertices (Vértices) no menu de contexto.
      • Ao voltar para o modo Object (Objeto), podemos ver que o nosso modelo de rosquinha agora está visível abaixo do modelo de cobertura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Modelagem básica, Adição de um modificador Solidify: passo 10, imagem 1 %32 Modelagem básica, Adição de um modificador Solidify: passo 10, imagem 2 %32 Modelagem básica, Adição de um modificador Solidify: passo 10, imagem 3 %32
      • A próxima coisa que vamos fazer é adicionar mais profundidade à nossa cobertura (Icing). Para fazer isso, adicionaremos um modificador Solidify à nossa cobertura.
      • Com a cobertura selecionada, clique em Modifiers no menu Properties e clique no botão Add Modifier. A partir daí, escolha Generate no menu de contexto e clique em Solidify para adicionar o modificador Solidify às propriedades dos modificadores.
      • Vamos alterar nossa espessura (thickness) para 0,025 m. Isso especifica a profundidade da malha da nossa cobertura.
      • Também vamos compensar (offset) nosso modelo com um valor de 1. Esse parâmetro determina a direção e o posicionamento da espessura solidificada em relação à superfície da malha original.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Modelagem básica, Ocultar um modificador no Modo de Edição: passo 11, imagem 1 %32 Modelagem básica, Ocultar um modificador no Modo de Edição: passo 11, imagem 2 %32
      • Existem dois botões no nosso painel de Modificadores com um ícone que lembra um triângulo com pontos nos cantos.
      • Clicar nesses botões ativará ou desativará o modificador para edição e mostrará a geometria base. Isso ajuda a simplificar a edição posteriormente, tornando mais fácil selecionar e manipular os componentes da Cobertura sem adicionar qualquer complexidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Modelagem básica, Adicionando um modificador de superfície (Subsurface Modifier): passo 12, imagem 1 %32 Modelagem básica, Adicionando um modificador de superfície (Subsurface Modifier): passo 12, imagem 2 %32 Modelagem básica, Adicionando um modificador de superfície (Subsurface Modifier): passo 12, imagem 3 %32
      • Agora, se tentarmos adicionar nossos escorridos à nossa cobertura (Icing), você notará que a malha começa a atravessar a nossa rosquinha. O que está acontecendo é que a malha da nossa cobertura não tem geometria suficiente para acompanhar a rosquinha. Então, vamos refinar a malha da cobertura usando o Modificador de Superfície de Subdivisão (Subdivision Surface Modifier) adicionado.
      • Com a nossa cobertura selecionada, vamos até o painel de Modificadores e encontraremos nosso Modificador de Superfície de Subdivisão. Clique na seta para baixo nesse modificador e clique em Aplicar (Apply) no menu suspenso.
      • Isso removerá esse modificador da nossa pilha e adicionará mais geometria à nossa cobertura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Modelagem básica, Fixação de um objeto em uma superfície: passo 13, imagem 1 %32 Modelagem básica, Fixação de um objeto em uma superfície: passo 13, imagem 2 %32 Modelagem básica, Fixação de um objeto em uma superfície: passo 13, imagem 3 %32
      • Agora, a partir daqui, poderíamos usar a Edição Proporcional (Proportional Editing) para adicionar as gotas à cobertura, mas você pode notar que teremos um pouco de sobra quando tentarmos fazer isso. É por isso que precisamos que nossa cobertura se ajuste à superfície da rosquinha.
      • Clique no Botão de Ajuste (Snapping Button) na parte superior da Viewport 3D e, na seção Alvo de Ajuste para Elementos Individuais (Snap Target for Individual Elements), escolha Projeção de Face (Face Project).
      • Assim que a Projeção de Face estiver selecionada, clique no Botão de Ajuste (Snap Button) ao lado de Ajuste (Snapping) e use a Edição Proporcional para adicionar as gotas à nossa cobertura.
      • Agora podemos ver que, quando usamos a Edição Proporcional para começar a adicionar as gotas à nossa cobertura, ela se ajusta à superfície da rosquinha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Modelagem básica, Ocultando seções da malha: passo 14, imagem 1 %32 Modelagem básica, Ocultando seções da malha: passo 14, imagem 2 %32 Modelagem básica, Ocultando seções da malha: passo 14, imagem 3 %32
      • Também precisaremos ocultar uma seção da nossa malha para evitar que ela seja afetada pelas nossas edições posteriormente. Clique duas vezes em um vértice na circunferência interna da nossa cobertura para selecionar toda a circunferência. Pressione Control e '+' para adicionar à seleção.
      • Na parte superior da nossa 3D Viewport, escolha Mesh, Show/Hide e, em seguida, escolha Hide Selected para ocultar a região selecionada.
      • Você pode exibi-la mais tarde escolhendo Mesh, Show/Hide e clicando em Reveal Hidden para mostrar a região selecionada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Modelagem básica, Adicionando ondas ao modelo: passo 15, imagem 1 %32 Modelagem básica, Adicionando ondas ao modelo: passo 15, imagem 2 %32
      • Com a parte da malha da cobertura (icing) oculta, podemos começar a editar a cobertura para que ela pareça mais realista.
      • Usando a ferramenta de Edição Proporcional, basta selecionar um vértice ao longo da borda externa da cobertura, pressionar 'g' para mover o vértice e arrastá-lo para a posição desejada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Modelagem básica, Arredondando as bordas: passo 16, imagem 1 %32 Modelagem básica, Arredondando as bordas: passo 16, imagem 2 %32 Modelagem básica, Arredondando as bordas: passo 16, imagem 3 %32
      • Agora, conforme você adiciona as ondas à sua cobertura, provavelmente notará que as bordas da cobertura têm um ângulo. Podemos corrigir isso adicionando outro Modificador de Superfície de Subdivisão (Subdivision Surface Modifier) à nossa cobertura para incluir mais alguns pontos à nossa malha.
      • Clique em Adicionar Modificador (Add Modifier) e, no menu de contexto, selecione Gerar (Generate) e, em seguida, Superfície de Subdivisão (Subdivision Surface)
      • Abaixo do nosso Modificador de Solidificação (Solidify Modifier), também precisaremos alterar o valor de Vinco Interno (Crease Inner) para 1 para dar uma curva à borda da nossa cobertura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Modelagem básica, Usando extrusão: passo 17, imagem 1 %32 Modelagem básica, Usando extrusão: passo 17, imagem 2 %32 Modelagem básica, Usando extrusão: passo 17, imagem 3 %32
      • Também podemos adicionar mais gotas à cobertura usando o recurso de extrusão (Extrude feature).
      • Extrusão (Extruding): É o processo de estender uma face ou perfil selecionado ao longo de um caminho especificado para adicionar profundidade, transformando-o efetivamente em uma forma tridimensional. Essa técnica é fundamental para construir geometrias complexas.
      • Simplesmente selecione dois vértices ao longo da parte inferior das ondas da cobertura e pressione a tecla 'e'. Em seguida, arraste para baixo para criar uma gota longa e bonita. Você pode clicar para soltar assim que atingir o comprimento desejado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Parabéns! Você acabou de criar seu primeiro modelo no Blender. A partir daqui, você pode exportar este arquivo como um arquivo .stl para impressão 3D. Você também pode aprender sobre escultura para adicionar variações visuais adicionais ao seu modelo.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.047 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
69 Membros
Autoria de 1.151 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 100
Ao todo: 1,480
