Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4
O que você precisa
    1. Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4, Coloque fita na tela: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4, Coloque fita na tela: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4, Coloque fita na tela: passo 1, imagem 3 %32
      • Se o vidro da sua tela estiver rachado, evite que ele quebre ainda mais e previna ferimentos durante o seu guia de reparo cobrindo o vidro com fita adesiva.
      • Aplique tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do Surface até que toda a superfície esteja coberta.
      • Isso manterá os cacos de vidro contidos e garantirá a integridade estrutural ao alavancar e levantar a tela.
      • Siga o restante do guia de reparo da melhor forma possível. No entanto, uma vez que o vidro esteja quebrado, é provável que ele continue a rachar conforme você trabalha, e talvez seja necessário usar uma ferramenta de reparo de metal para retirar o vidro.
      • Use óculos de proteção para proteger seus olhos e tome cuidado para não danificar a tela LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4, Aquecer a borda direita da tela: passo 2, imagem 1 %32
      • Aqueça um iOpener e aplique-o na borda direita da tela do Surface por dois minutos.
      • Talvez seja necessário reaquecer e reaplicar o iOpener várias vezes para aquecer o tablet o suficiente. Siga as instruções do iOpener para evitar o superaquecimento.
      • Você também pode usar um secador de cabelo, pistola de ar quente ou uma chapa quente para aquecer o Surface.
      • Tenha cuidado para não superaquecer o Surface — a tela e a bateria interna são sensíveis a danos causados pelo calor.
      • Não use uma chapa quente se a tela estiver com fita adesiva.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4, Observe a disposição do adesivo: passo 3, imagem 1 %32
      • Observe a disposição do adesivo para display antes de continuar:
      • Estas áreas contêm apenas adesivo e podem ser cortadas com segurança.
      • A placa do display e os cabos flex ficam aqui próximos à borda. Corte com cuidado e não insira a espátula mais de 3 mm.
      • Cabos de antena frágeis ficam sob esta parte da tela. Siga cuidadosamente o procedimento da etapa 13 para evitar danificá-los. O adesivo também é mais espesso nesta área.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4, Inserção de uma palheta na abertura do alto-falante: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4, Inserção de uma palheta na abertura do alto-falante: passo 4, imagem 2 %32
      • Insira uma palheta na abertura superior direita do alto-falante na tela e deslize a palheta entre o vidro e a grade de alto-falante.
      • Não insira a palheta a mais de 12 mm de profundidade. Inserir a palheta além disso pode danificar o LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4: passo 5, imagem 2 %32
      • Gire a palheta em direção à parte inferior do Surface para deslizá-la por baixo da borda inferior do recorte do alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4, Cortar o adesivo da tela: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4, Cortar o adesivo da tela: passo 6, imagem 2 %32
      • Deslize a palheta pela borda direita do Surface para cortar o adesivo sob a tela.
      • Durante o restante do procedimento, se encontrar resistência significativa ao deslizar a palheta, pare e reaqueça a seção em que está trabalhando. Aplicar muita pressão com a palheta pode trincar o vidro.
      • Deixe esta palheta na borda direita para evitar que o adesivo volte a colar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4: passo 7, imagem 1 %32
      • Reaqueça sua iOpener e aplique-a na borda inferior da tela do Surface por dois minutos.
      • Você também pode usar um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou uma chapa aquecedora para aquecer o Surface.
      • Tenha cuidado para não superaquecer o Surface — a tela e a bateria interna são suscetíveis a danos causados pelo calor.
      • Não use uma chapa aquecedora se a tela tiver sido fixada com fita adesiva.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da tela: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da tela: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da tela: passo 8, imagem 3 %32
      • Insira uma nova palheta (de abertura) no canto inferior direito e deslize-a pelo canto em direção à borda inferior.
      • Não insira a palheta (de abertura) a mais de 6 mm de profundidade ao redor do canto inferior direito. Inserir a palheta demais pode danificar o LCD.
      • Deslize a palheta ao longo da borda inferior do Surface para cortar o adesivo da tela.
      • Não insira a palheta (de abertura) a mais de 12 mm de profundidade ao longo da borda inferior.
      • Deixe esta palheta na borda inferior para evitar que o adesivo volte a colar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4: passo 9, imagem 1 %32
      • Reaqueça o seu iOpener e aplique-o na borda esquerda da tela do Surface por dois minutos.
      • Você também pode usar um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou uma chapa de aquecimento para aquecer o Surface.
      • Tenha cuidado para não superaquecer o Surface; a tela e a bateria interna são sensíveis a danos causados pelo calor.
      • Não use uma chapa de aquecimento se a tela tiver sido colada com fita adesiva.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da tela: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da tela: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da tela: passo 10, imagem 3 %32
      • Insira uma nova palheta no canto inferior esquerdo e deslize-a pelo canto em direção à borda esquerda.
      • Tenha cuidado ao cortar sob os 65 mm (2,5 polegadas) inferiores da borda esquerda. Não insira a palheta mais de 3 mm (1/8 de polegada) nesta área. Os cabos do display ficam próximos a esta parte do bisel e podem ser facilmente danificados.
      • Após passar pela área dos cabos do display, você pode inserir a palheta novamente a até 12 mm (0,45 polegadas) de profundidade.
      • Deslize a palheta ao longo da borda esquerda do Surface para cortar o adesivo para display.
      • Deixe esta palheta na borda esquerda para evitar que o adesivo se fixe novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4: passo 11, imagem 1 %32
      • Reaqueça sua iOpener e aplique-a na borda superior da tela do Surface por dois minutos.
      • O adesivo é mais espesso ao longo desta borda, e pode ser necessário reaquecer e reaplicar a iOpener várias vezes para aquecer o tablet o suficiente. Siga as instruções da iOpener para evitar o superaquecimento.
      • Você também pode usar um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou uma placa de aquecimento para aquecer o Surface.
      • Não use uma placa de aquecimento se a tela tiver sido fixada com fita adesiva.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4: passo 12, imagem 3 %32
      • Contorne o canto esquerdo com a palheta e deslize-a ao longo da borda superior do Surface. Pare quando a palheta estiver a 70 mm da borda esquerda.
      • Os próximos 15 cm da borda superior da carcaça são cobertos pelas antenas esquerda e direita, que ficam entre a carcaça e o bisel da tela. Siga os próximos passos com cuidado para evitar danificar as antenas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4: passo 13, imagem 2 %32 Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4: passo 13, imagem 3 %32
      • Cabos de antena frágeis ficam sob a borda superior da tela. Siga o procedimento cuidadosamente para evitar danificá-los.
      • Insira a ponta de uma espátula (pick) sob a tela, onde você acabou de parar de cortar. Não insira a espátula mais profundamente do que a borda do bisel.
      • Role cuidadosamente a espátula para a direita, pressionando a borda longa da espátula no adesivo da tela sob o bisel, cortando o adesivo à medida que avança. Não deslize a espátula ao longo da borda do Surface.
      • Repita esse movimento de inserir a ponta da espátula onde você acabou de cortar e rolar para a direita ao longo de toda a borda superior do Surface, até que a espátula esteja a 64 mm (2,5 polegadas) da borda direita do Surface.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4: passo 14, imagem 3 %32
      • Assim que cortar o adesivo sobre as antenas (a 22 cm, ou 8,5 polegadas, da borda esquerda), deslize a palheta pelo restante da borda superior da superfície e contorne o canto superior direito para cortar qualquer adesivo restante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4, Abertura do Surface: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4, Abertura do Surface: passo 15, imagem 2 %32 Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4, Abertura do Surface: passo 15, imagem 3 %32
      • Levante a tela do conjunto muito lentamente para fora da carcaça do Surface. Se encontrar qualquer resistência, pare e verifique se todo o adesivo foi separado.
      • Não remova a tela ainda. Ela ainda está conectada à placa-mãe por dois cabos.
      • Use uma palheta de abertura para cortar qualquer adesivo restante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4, Remoção do conjunto do display: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4, Remoção do conjunto do display: passo 16, imagem 2 %32 Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4, Remoção do conjunto do display: passo 16, imagem 3 %32
      • Levante a parte superior do conjunto do display afastando-a da carcaça enquanto desliza a parte inferior da tela para mais perto dos conectores para cabo de display da placa-mãe.
      • Coloque a tela suavemente sobre a carcaça com os conectores virados para cima. Tenha cuidado para não dobrar os cabos do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4, Dica para remover blindagens EMI: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4, Dica para remover blindagens EMI: passo 17, imagem 2 %32 Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4, Dica para remover blindagens EMI: passo 17, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      $3.99
      • Use este método para remover quaisquer blindagens EMI necessárias durante o seu reparo:
      • Use uma ponta de uma pinça curva para levantar a blindagem EMI pelas aberturas entre os "dentes".
      • Repita este procedimento em diferentes pontos ao redor do perímetro da blindagem até que ela se solte.
      • Tente não deformar demais as blindagens — você precisará reinstalá-las durante a remontagem.
      • Para reinstalar, corrija quaisquer deformações da melhor forma possível, certifique-se de que os "dentes" estejam alinhados com a borda da placa-mãe e pressione todo o perímetro da blindagem EMI.
      • Certifique-se de que todos os "dentes" estejam bem ajustados à borda metálica e não dobrados para baixo da blindagem EMI.
      • Certifique-se de que os "dentes" também estejam tocando as faixas condutoras douradas na parte superior dos cabos planos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4, Desconexão da tela: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4, Desconexão da tela: passo 18, imagem 2 %32 Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4, Desconexão da tela: passo 18, imagem 3 %32
      • Use a pinça para remover as duas blindagens EMI que cobrem os conectores para cabo de display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4: passo 19, imagem 2 %32 Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4: passo 19, imagem 3 %32
      • Faça alavanca com a ponta chata da espátula para desconectar cada cabo da tela da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    20. Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da tela: passo 20, imagem 1 %32
      • Remova a tela do Surface.
      • Durante a remontagem, faça uma pausa aqui e siga este guia para substituir o adesivo da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4, Remoção dos cabos da tela: passo 21, imagem 1 %32
      • Use uma palheta para erguer uma das bordas da blindagem EMI que cobre a placa da tela.
      • Tente não deformar muito a blindagem — você precisará reinstalá-la durante a remontagem.
      • Durante a remontagem, certifique-se de que os "dentes" da blindagem EMI toquem nas tiras condutoras na parte superior dos cabos planos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da blindagem EMI: passo 22, imagem 1 %32
      • Afaste a blindagem EMI da placa do display e remova-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4, Desconexão do cabo interconector: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4, Desconexão do cabo interconector: passo 23, imagem 2 %32
      • Use a ponta plana da espátula para levantar o cabo interconector da tela diretamente para fora do seu soquete na placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4: passo 24, imagem 1 %32 Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4: passo 24, imagem 2 %32 Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4: passo 24, imagem 3 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura para erguer uma das extremidades da blindagem EMI que cobre o segundo cabo do display.
      • Remova a blindagem EMI.
      • Durante a remontagem, certifique-se de que os "dentes" toquem a faixa condutora dourada na parte superior do cabo plano.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4: passo 25, imagem 1 %32 Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4: passo 25, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para erguer o conector do digitalizador, puxando-o para cima para fora do seu soquete na tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4, Desconexão da placa de conexões do display: passo 26, imagem 1 %32 Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4, Desconexão da placa de conexões do display: passo 26, imagem 2 %32 Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4, Desconexão da placa de conexões do display: passo 26, imagem 3 %32
      • Use uma espátula para levantar as pequenas abas de travamento nos conectores ZIF dos conectores para cabo de display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4: passo 27, imagem 1 %32 Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4: passo 27, imagem 2 %32 Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4: passo 27, imagem 3 %32
      • Use a pinça para deslizar os cabos da tela para fora dos seus soquetes na placa de exibição.
      • Durante a remontagem, se estiver instalando uma tela nova, remova qualquer película na parte inferior dos cabos da tela para expor as fitas condutoras.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da placa do display: passo 28, imagem 1 %32 Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da placa do display: passo 28, imagem 2 %32 Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da placa do display: passo 28, imagem 3 %32
      • Deslize uma palheta de abertura sob a placa do display para separar o adesivo que a prende à parte traseira da tela.
      • Se o adesivo estiver difícil de remover, aqueça a placa do display usando um iOpener, secador de cabelo ou pistola de ar quente. Tome cuidado para não superaquecer a tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4, Remoção da placa do display: passo 29, imagem 1 %32
      • Remova a placa do display.
      • Durante a remontagem, remova o adesivo para display de baixo da placa com álcool isopropílico (≥90 %) e um pano sem fiapos ou filtro de café. Em seguida, aplique um novo adesivo condutor, como fita de cobre dupla face, e prenda-o na nova tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da tela do Microsoft Surface Pro 4: passo 30, imagem 1 %32
      • Apenas a tela permanece.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para remontar o seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa fórum de Respostas.
110 outras pessoas executaram este guia.
Sam Omiotek
Membro desde: 02/25/19
100.706 Reputação
Autoria de 289 guias
62Comentários do guia
Thank you for your guide.
I've removed the cracked screen from my Surface Pro 4 and hope to replace it with a new screen I bought on eBay. Unfortunately, the new screen doesn't seem to have the NTrig board attached to it.
Is it possible to remove that little board from the old screen? If so, how?
alex - Responder Compartilhar
I'm also interested on this. as I can't find a screen seller that includes the NTrig board. Did you manage to do it, Alex?
Óscar Espeso Gil - Responder Compartilhar
Yes you can heat up the board and remove it and move it over to the new screen. However my problem is that now I have a vertical dead spot about 2 inches wide from the "J" key to the "L" key up and down the screen. I can't find any damage to the cables or boards... I have replaced the screen twice now and nothing.
Jordan Mershon - Responder Compartilhar
Same problem as the guy above, moved the n-trig board over, touch is unresponsive in certain spots, anyone find a solution to this?
Raul Garcia - Responder Compartilhar
I'll be moving the board over as well, I am told to make sure the cables are completely connected, Check and Re-Check. This seemed to have fixed most problems with the touch being unresponsive in some area's.
jayroca23 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 16
Últimos 7 dias: 141
Últimos 30 dias: 715
Ao todo: 270,809
