Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do SSD do MacBook Pro de 15" com tela Retina (meados de 2015)
O que você precisa
    1. Substituição do SSD do MacBook Pro de 15" com tela Retina (meados de 2015), Estrutura inferior: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos pentalobe P5 que prendem a estrutura inferior ao MacBook Pro:
      • Oito de 3,1 mm
      • Dois de 2,3 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do SSD do MacBook Pro de 15" com tela Retina (meados de 2015): passo 2, imagem 1 %32 Substituição do SSD do MacBook Pro de 15" com tela Retina (meados de 2015): passo 2, imagem 2 %32
      • Segurando pela borda mais próxima da tampa da dobradiça, levante e remova a estrutura inferior do MacBook Pro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do SSD do MacBook Pro de 15" com tela Retina (meados de 2015): passo 3, imagem 1 %32 Substituição do SSD do MacBook Pro de 15" com tela Retina (meados de 2015): passo 3, imagem 2 %32 Substituição do SSD do MacBook Pro de 15" com tela Retina (meados de 2015): passo 3, imagem 3 %32
      • A estrutura inferior tem dois pinos de plástico (em vermelho na foto) se encaixam em clipes de plástico na estrutura superior (em laranja na foto).
      • Durante a remontagem, empurre suavemente para baixo o centro da estrutura inferior para refazer a união com seus dois clipes de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do SSD do MacBook Pro de 15" com tela Retina (meados de 2015), Conector da bateria: passo 4, imagem 1 %32
      • Descasque a capinha adesiva que cobre o conector da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do SSD do MacBook Pro de 15" com tela Retina (meados de 2015): passo 5, imagem 1 %32 Substituição do SSD do MacBook Pro de 15" com tela Retina (meados de 2015): passo 5, imagem 2 %32 Substituição do SSD do MacBook Pro de 15" com tela Retina (meados de 2015): passo 5, imagem 3 %32
      • Levante cuidadosamente cada lado do conector da bateria para retirá-lo de seu soquete na placa lógica.
      • Vire o conector para trás, na direção da bateria, certificando-se de que o conector da bateria não toque acidentalmente na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do SSD do MacBook Pro de 15" com tela Retina (meados de 2015), Remoção do parafuso Torx: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova o único parafuso Torx de 2,9 mm que prende o SSD à placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do SSD do MacBook Pro de 15" com tela Retina (meados de 2015): passo 7, imagem 1 %32 Substituição do SSD do MacBook Pro de 15" com tela Retina (meados de 2015): passo 7, imagem 2 %32 Substituição do SSD do MacBook Pro de 15" com tela Retina (meados de 2015): passo 7, imagem 3 %32
      • Levante a extremidade do SSD o suficiente para passar por cima do alto-falante que está logo atrás dele.
      • Não levante o SSD muito alto, ou você poderá danificar os contatos ou o soquete.
      • Puxe o SSD para fora, diretamente do seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
308 outras pessoas executaram este guia.
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
478.337 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
122 Membros
Autoria de 72.400 guias
86Comentários do guia
So guys, I got a couple of questions:
1. Is this model (MBP Retina Mid 2015/MacBookPro11,4 ) really upgradable? https://www.datenreise.de/en/macbook-pro... says otherwise.
2. Samsung 850 EVO or Samsung 850 PRO would work with the model mentioned above?
Eduardo Delai Correa - Responder Compartilhar
Yes, it is upgradeable. At the time that article was published there was no drive on the market that would work. Now there is. No the Samsung 850 EVO or Pro would not work. As far as I know OWC is the only one that produces an after market drive that is compatible.
Chris Matlock - Responder Compartilhar
I couldn't find the SSD that Chris mentioned. Would you please point out the exact model?
Jerry Zhong - Responder Compartilhar
It’s the OWC Aura Pro X2, you can get it all the up to 2TB.
Stephen Agnew - Responder Compartilhar
I think you could purchase a pcie to M2 adapter and fit a Samsung 950 Pro in there. 960 Pro is coming out soon though with higher performance.
tonynca7 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 45
Últimos 7 dias: 377
Últimos 30 dias: 1,579
Ao todo: 565,890
