Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do SSD do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014
Visualizações: 661 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
13
Últimos 7 dias:
129
Últimos 30 dias:
589
Ao todo:
660.618
Comentários: 201
121 comments on steps, 80 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 178
178 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 52
52 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 15 - 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para fazer um upgrade ou substituir a unidade de estado sólido (SSD) em um MacBook Pro de 13” de meados de 2014. Este MacBook Pro usa um conector de unidade de armazenamento proprietário e, portanto, não é compatível com unidades M.2 comuns sem o uso de um adaptador.
Antes de realizar este reparo, se possível, faça backup do seu SSD existente. Em seguida, familiarize-se com a recuperação pela internet ou crie uma unidade externa inicializável para estar pronto para instalar o macOS na sua nova unidade e migrar seus dados para o novo SSD.
Por fim, recomendamos fortemente a instalação do macOS 10.13 High Sierra (ou uma versão posterior do macOS) antes de substituir o SSD original do seu MacBook Pro. A maioria dos novos SSDs requer drivers de armazenamento atualizados que não estão presentes em versões do macOS anteriores ao High Sierra.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do SSD do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014, Estrutura traseira: passo 1, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Remova os seguintes dez parafusos que fixam a estrutura traseira à estrutura superior:
      • Dois parafusos P5 Pentalobe de 2,3 mm
      • Oito parafusos P5 Pentalobe de 3,0 mm
      • Durante o reparo, rastreie todos os parafusos e certifique-se de que eles retornem exatamente ao local de onde vieram, para evitar danos ao dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do SSD do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 2, imagem 1 %32
      • Coloque seus dedos entre a estrutura superior e a estrutura inferior.
      • Puxe cuidadosamente a estrutura inferior, afastando-a da estrutura superior, para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do SSD do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do SSD do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 3, imagem 2 %32
      • A estrutura inferior está conectada com a estrutura superior por meio de dois clipes de plástico que se encontram perto do centro dela.
      • Durante a remontagem, empurre suavemente para baixo no centro da estrutura inferior para travar novamente os dois clipes de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do SSD do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014, Conector da bateria: passo 4, imagem 1 %32
      • Se necessário, remova a capa de plástico colada na placa de contato da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do SSD do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do SSD do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 5, imagem 2 %32
      • Com a ponta plana de uma espátula, levante o conector da bateria para fora de seu soquete na placa lógica.
      • Certifique-se de levantar apenas o conector, e não o soquete, ou você corre o risco de danificar permanentemente a placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do SSD do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 6, imagem 1 %32
      • Vire o conector da bateria para cima para evitar o contato acidental com o soquete durante o reparo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do SSD do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014, Remoção do parafuso Torx: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova o único parafuso Torx T5 de 2,9 mm que prende o SSD à placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do SSD do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do SSD do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do SSD do MacBook Pro 13" com tela Retina de meados de 2014: passo 8, imagem 3 %32
      • Levante um pouco a extremidade livre do SSD e puxe-o para fora do soquete na placa lógica.
      • Levante a extremidade do SSD apenas o suficiente para conseguir puxá-lo — cerca de 6 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
178 outras pessoas executaram este guia.
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
478.670 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
121 Membros
Autoria de 72.931 guias
80Comentários do guia
Hello
Can you confirm that the ssd for the macbook pro mid 2014 really is replaceable?
I hear rumours that the ssd is stuck to the motherbord.
Pieter Baeyens - Responder Compartilhar
I changed the MacBook Pro 13' Mid 2014 SSD successfully from 120GB to 1000GB. Follow all the steps provided and everything will be fine.
Syafiq Sufi - Responder Compartilhar
I spoke with an apple expert at the genius bar and they said that the SSD is Soldered into the motherboard itself. Which is why I bought another MacBook pro for $1500 after mine had corrupted. Once I was informed you could change it out, I filed a complaint with Apple's Tech Support, which they did nothing about and said that their employees were uninformed.
Joe Wilkie - Responder Compartilhar
Yes, I just replaced my MBP Mid 2014 128GB SSD with 480GB SSD. So, I can confirm it works.
Pasi Kivikangas - Responder Compartilhar
Why is it necessary to disconnect the battery for the SSD replacement?
Robert Kelly - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 13
Últimos 7 dias: 129
Últimos 30 dias: 589
Ao todo: 660,618
