Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, use o nosso manual de serviço.
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도, MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도: passo 1, imagem 1 %32 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도, MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도: passo 1, imagem 2 %32 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도, MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도: passo 1, imagem 3 %32
    • 보라, 새로운 Retina를! 우리는 전에 Apple 13-inch 프로페셔널 랩탑과 손 발을 맞춘적이 있지만 뭔가 달라졌습니다. 우~, 그 트랙패드!
    • 이 마법 상자가 어떤 경이로운 기술을 제공하는지 살펴 봅시다.
    • 13.3 인치, 2560x1600 픽셀 (227ppi) Retina 디스플레이
    • 2.7 또는 2.9GHz 듀얼-코어 Intel Core i5 프로세서 (3.1GHz 듀얼-코어 Intel Core i7 프로세서 옵션 사용 가능)
    • 8GB 또는 16GB 1866MHz LPDDR3 온보드 메모리
    • 128GB, 256GB, 512GB 또는 1TB 플래시 스토리지
    • Intel Iris Graphics 6100
    • Thunderbolt 2, USB 3.0 및 풀 사이즈 HDMI I/O
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도: passo 2, imagem 1 %32 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도: passo 2, imagem 2 %32
    • 하단 패널을 슬쩍 살펴보니 그리 놀라운 것은 없습니다—이 기기는 2013년 하반기 Macbook Pro와 A1502 명칭을 공유합니다.
    • 포트를 들여다 봅시다:
    • 오른편에, 이 MacBook는 SDXC 카드 슬롯, HDMI 포트 그리고 USB 3 포트를 갖추고 있습니다.
    • 왼편으로 (왼편으로), MagSafe 2 포트, Thunderbolt 2 포트 두 개, USB 3.0 포트 한 개 더, 헤드폰 잭 그리고 듀얼 마이크를 (또한 우리 전 재산을 상자 하나에) 갖추고 있습니다.
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도: passo 3, imagem 1 %32 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도: passo 3, imagem 2 %32 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도: passo 3, imagem 3 %32
    • 공개를 시작합니다. 드럼롤 시작!
    • 특히… 이 MacBook Pro는 이전 세대의 단일 팬 유전자를 계승한 것 같습니다.
    • 실제로, 우리의 한 눈에 들어온 유일한 차이점은 배터리 상단에 새롭게 걸쳐 있는 트랙패드 케이블입니다. 그 외에는 2013년 하반기 버전과 매우 유사합니다 (마지막 이미지).
    • 중심부로 접근하려면 조금 더 깊게 잘라야 합니다.
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도: passo 4, imagem 1 %32 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도: passo 4, imagem 2 %32 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도: passo 4, imagem 3 %32
    • Apple이 실제로 우리에게 유혹의 손짓을 하고 있습니까? MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 분해도에서 (중앙) 본 배터리 경고 문구가 사라졌습니다. 자, 이제 파헤쳐 봅시다!
    • 그래요, 아마도 그냥 이동했겠죠...하지만 스포일러! 우리는 아직 배터리를 분리하지 않습니다.
    • Force Touch 트랙패드의 미스터리는 먼저 케이블을 분리할 때 한 겹씩 밝혀집니다.
    • Apple은 이 트랙패드에 대한 유혹적인 지침을 남겼습니다: "좀 더 깊이 누르고, 더 많이 작업하세요." 그래요, Apple, 정 그렇다면!
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도: passo 5, imagem 1 %32 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도: passo 5, imagem 2 %32
    • 작업: 배터리 추출 중입니다! 우리는 전에 retina를 본적이 있으므로, 어떻게 진행해야 할 지 약간의 eye-dea/아이-디어가 있지만 스피커가 다음으로 추출되어 들을 수 없습니다.
    • 배터리 프레임을 제자리에 고정하던 나사 네 개는 (아마도 많은 접착제로 인해 불필요한) 고무 마개 네 개가 되었습니다.
    • 이전 세대의 접착제는 매우 강력해 보였습니다—그래서, Apple은 나사들이 원래 불필요했을까요 아니면 이제 더 이상 필요하지 않기 때문일까요? 혹시 더 강력한 접착제가 나사들을 불필요하게 했을까요? 않습니까? 우리는 생각에 소름이 끼칩니다.
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도: passo 6, imagem 1 %32 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도: passo 6, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    iOpener
    $19.99
    Comprar
    • Apple, 만약 싸움을 원한다면, 기꺼이 싸울 것입니다.. 오래된 Klingon/클링곤 속담 처럼, 오늘 배터리를 분리하다 죽어도 좋습니다.
    • 자사의 신뢰할 만한 도구들로 무장하여, iOpener플라스틱 카드를 사용하여 "화재 또는 연소 가능성"이 있는 부품에 구멍내지 않도록 주의하며, 우리는 배터리를 가열하고 들어올립니다.
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도: passo 7, imagem 1 %32 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도: passo 7, imagem 2 %32
    • 이런 부품은 우리의 눈을 피하기 위해 조직적 노력을 기울이고 있습니다. 우리는 플라스틱 여는 도구를 사용하여 트랙패드 제어 보드를 밀어 치우지만 분리하지는 않습니다...
    • Apple은 가장 큰 케이블을 트랙패드 보드에 납땜하기로 결정했습니다. 그 뜻은 잠시 뒤집어 치워놓슴니다. Y U NO ZIF, Apple?
    • 새로운 트랙패드 보드에는 흥미로운 IC들이 있습니다:
    • ST Microelectronics 32F103 ARM Cortex-M 기반 마이크로컨트롤러
    • Broadcom BCM5976 터치 스크린 컨트롤러
    • 이것은 iPhone 5siPad Air에서 발견한 것과 같은 작은 부품입니다.
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도: passo 8, imagem 1 %32 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도: passo 8, imagem 2 %32 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도: passo 8, imagem 3 %32
    • 아아. 미성년 배터리 약물 남용을 확인하기 위해 우리는 힘든 신분증 확인 과정을 시작합니다. 우리의 견해로는 접착제는 규제 약물이어야 하며 책임감 있게 사용해야 합니다.
    • 우리는 Apple이 더 잘 할 수 있다는 것을 알고 있습니다. 우리가 봤어요, 어제쯤.
    • 중앙 셀은 몇 년 전에 비해 분리하기가 더 어려워 보입니다. 어쩌면 우리는 더 약할지도 모릅니다.
    • 배터리를 벗기니 나타난 것은… 끈적한 오물. Apple은 이 배터리를 교체할 필요가 없다고 생각하거나 누군가 실수로 타르에 담근것 같습니다.
  9. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도: passo 9, imagem 1 %32 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도: passo 9, imagem 2 %32 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도: passo 9, imagem 3 %32
    • 우리는 이 74.9Whr 리튬-폴리머 셀 다수를 분리하기 위해 절차를 수행했습니다.
    • Apple은 이 새로운 11.42V, 74.9Whr 배터리가 웹 브라우징 최대 10시간과 비디오 재생 최대 12시간을 제공한다고 주장합니다.
    • 2013년 후반기 모델의 71.8Whr는—실행 시간을 11% 추가 및 전체 용량을 4% 증가했습니다. 우리는 나머지 증가를 Broadwell/브로드웰 아키텍처의 효율성 향상 때문으로 여기겠습니다.
    • 그러나 Dell XPS 13의 52Wh 배터리는 HD 스크린과 실행 시간 11시간을 관리한다고 주장합니다.
    • 친숙한 Retina는, Texas Instruments BQ20Z451 가스 게이지 IC, 배터리 수명을 측정합니다.
    • 이 IC는 이전 BQ20Z45 또는 대체품 BQ20Z45-R1과 비슷해야 합니다.
  10. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도: passo 10, imagem 1 %32 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도: passo 10, imagem 2 %32 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도: passo 10, imagem 3 %32
    • 여러분, 여기—최신 Force Touch 트랙패드가 있습니다. 이 트랙패드를 테스트하기 위해 우리의 가장 작은 직원, Gus the Cavapoo,를 불러와 조사합니다.
    • 지금까지 Gus는 감동을 받지 않았습니다. (혹시 그가 충분히 세게 누르지 않고 있나?)
    • 트랙패드는 커버로 판단할 수 없으므로 우리는 고정하는 나사 10개를 풀어줍니다.
    • 우리는 판단하지 않으려 노력하고 있습니다; 적어도 접착하지는 않았으니까. 그러나 커버 밑 트랙패드에 붙어있는 나사 10개는 우리가 앓는 소리를 내게 합니다. 도대체 이 트랙패드에 얼마나 많은 포스가 함께하고 있을까요?
  11. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도: passo 11, imagem 1 %32
    • Force/포스는 우리와 함께하고 있습니다. 음, Force Touch 트랙패드 말입니다.
    • 2007년 부터 암시해왔던, Force Touch에 햅틱 피드백을 제공하는, Taptic Engine/탭틱 엔진을 드디어 손에 얻었습니다,
    • 혼란스러운가요? 이 말도 안 되는 운율을 나눠봅시다. Haptic/햅틱 피드백은 트랙패드가 진동과 압력을 사용하여 무슨 일이 일어나고 있는지 알려주는 고급스러운 표현입니다. "Taptic Engine/탭틱 엔진"은 밑에 있는 흔들고, 구르며, 달가닥거리는 전자석의 Apple 용어입니다.
    • Tl;dr: Rumble Pak.
  12. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도: passo 12, imagem 1 %32
    • 월요일 행사에서 Apple은 새로운 MacBook의 최첨단 Force Touch 트랙패드의 놀라움을 선보였습니다.
    • 우리는 MacBook Pro가 동일한 트랙패드를 사용할 것으로 예상했으나—전체 하단 패널과 스프링 마운트 네 개로 인해 약간 달리 보입니다.
    • 우리가 비판하는 것이 아니라—기존 기술을 MacBook Pro에 장착하는 것과 처음부터 다시 설계한 MacBook 사이에는 큰 차이가 있습니다. 그러나 우리는 MacBook을 손에 넣을 때 기쁜 마음으로 차이점들을 찾을 것입니다.
  13. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도: passo 13, imagem 1 %32 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도: passo 13, imagem 2 %32 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도: passo 13, imagem 3 %32
    • 자, Taptic Engine/탭틱 엔진 후드 밑을 살펴 볼까요?
    • 우리가 간단히 자르기 원했던 고무는 덩어리로 잘라내야 했습니다.
    • 마침내, 코일을 분리합니다! 글쎄, 일단 드러났습니다.
    • Force Touch는 오래전의 기술을 영리하게 적용한 것으로 보입니다—정확히는 1824년.
    • 강자성 코어를 둘러싼 전선 코일로 만들어진 Force Touch Trackpad의 전자석은 사용자가 느끼는 진동 피드백을 생성하는 데 사용됩니다.
    • 여기 개별 코일 네 개는 사용자에게 제공하는 피드백을 조정하는 데 사용된다고 추측합니다. 네 개의 코일을 여러 세트로 켜거나 끌 때 진동의 강도와 방향, 그리고 손가락이 감지하는 느낌이 달라집니다.
  14. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도: passo 14, imagem 1 %32
    • 코일부터 시작하여 트랙패드의 비밀을 계속 밝혀봅시다—우리는 탭틱 엔진에서 선형 발진기의 증거를 찾고 있었지만 이는 단지 일련의 전자석처럼 보입니다.
    • 자석은 트랙패드 아래에 장착한 금속 레일에 빠르게 밀고 당겨져 클릭 할 때마다 작은 "버즈" 피드백을 생성합니다 ("포스 클릭"은 두 번째 버즈).
    • 자 buzzing/버징은 설명이 되지만 sensing/센싱은 어떻습니까?
    • 작년에 발표한 특허는 Force Touch는 변형계를 사용하여 표면의 압력을 측정하는 것을 암시합니다.
    • 우리는 암시한 것이 맞는지 확인하기 위해 이 녀석의 나머지를 열어야 합니다.
  15. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도: passo 15, imagem 1 %32 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도: passo 15, imagem 2 %32 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도: passo 15, imagem 3 %32
    • 브래킷에서 트랙패드를 분리하려면 접착 패드를 네 개를 잘라야 합니다.
    • 패드를 열어 놓고 우리는 처음으로 압력 센서를 자세히 살펴봅니다.
    • 또한 센서 브래킷을 현미경 아래에 놓고 우리는, 두 번째로, 자세히 살펴봅니다.
    • 금속 탭에 붙어있는 꾸불꾸불한 모양을 근거로, 우리는 작은 strain gauges/스트레인 게이지가 새로운 Force Touch 트랙패드의 마법 압력 센서라고 확신합니다. 그들은 금속 지지대에 위치하며—그에 근거하여 위에서 오는 힘, 각 힘의 양을 감지합니다.
    • 이는 상단의 기존의 정전식 터치패드와 함께 작동하여 힘이 가해지는 정확한 위치를 짚어줍니다.
    • 자사의 Force Touch 트랙패드 심층 비디오 분석을 확인하세요!
  16. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도: passo 16, imagem 1 %32 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도: passo 16, imagem 2 %32 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도: passo 16, imagem 3 %32
    • 낯이 익네요... 최신 그리고 두 배나 빠른 플래시 메모리는 최근 MacBook Air 13" 분해도에서 발견한 것과 동일한 IC를 가지고 있습니다:
    • Samsung S4LN058A01 PCIe 3.0 x4 AHCI 플래시 컨트롤러
    • Samsung K4E4E324ED 512MB LPDDR3 DRAM
    • Samsung K9LDGY8S1D-XCK0 16GB 플래시 스토리지 8 개 (총 128GB)
    • MacBook Air 형제와 마찬가지로, 이 SSD는 이전 세대보다 훨씬 빠른 속도의 기준점입니다.
  17. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도: passo 17, imagem 1 %32 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도: passo 17, imagem 2 %32
    • 이 MacBook은 이성을 잃으며 잠시 후 로직 보드는 뒤집어집니다.
    • 걱정하지 마세요—우리는 잘 알아서 합니다. 전이성 써멀 페이스트 덩어리를 제외하면, 동일한 폼 팩터, 동일한 제거 절차 등 이전 분해의 오랜 친구처럼 보입니다.
  18. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도: passo 18, imagem 1 %32
    • 우리는 IC 디코더 링을 챙기지 않았지만, 상관없어요—많은 칩이 매우 익숙해 보입니다:
    • Intel Iris Graphics 6100를 장착한 Intel SR26K 듀얼 코어 i5-5257U 프로세서
    • SK Hynix H9CCNNNBLTALAR LPDDR-SDRAM
    • Cirrus 4208-CRZ Two-Channel Low Power HD Audio Codec
    • Intel DSL5520 Thunderbolt 2 컨트롤러
    • Texas Instruments TI 58872D
    • 2 x Fairchild Semiconductor DE46SY
  19. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도: passo 19, imagem 1 %32
    • 익숙한 친구들이 더 있습니다! 이 IC들은 로보 후면을 번쩍거리게 합니다:
    • SK Hynix H5TC4G63AFR 4Gb (512MB) DDR3 SDRAM
    • Texas Instruments/Stellaris LM4FS1EH SMC 컨트롤러
    • Broadcom BCM15700A2, 무선 네트워킹 칩셋으로 보임
    • Texas Instruments HD3SS213 DisplayPort Differential Switch
    • Windbond 25064FVIQ
    • Linear Technology LT3957 및 Intersil 958 26AHRZ
    • Texas Instruments TPS51980 및 SMSC EMC1704-2
  20. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도: passo 20, imagem 1 %32 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도: passo 20, imagem 2 %32 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도: passo 20, imagem 3 %32
    • I/O 보드는 변하지 않은 것 같지만 온보드 칩들은 어떨까요? 그들 중 일부는 방향을 바꾼 것 처럼 보입니다:
    • Parade Technology PS8401A HDMI Jitter Cleaning 리피터
    • Genesys Logic GL3219 SDXC 카드 리더 컨트롤러
    • On-Board 2-kbit EEPROM 내장 NXP Semiconductors PCA9501 8-bit I/O Expander
  21. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도: passo 21, imagem 1 %32 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 분해도: passo 21, imagem 2 %32
    • MacBook Pro Retina Display 13" Early 2015 수리 용이성 점수: 10점 중 1점 (10점이 가장 수리하기 쉽습니다)
    • 독점 pentalobe/펜타로브/별나사는 여전히 기기 열기를 불필요하게 어렵도록 합니다.
    • 배터리 어셈블리는 이제 완전히 그리고 매우 견고하게 케이스에 접착되어 교체를 어렵게 합니다. 게다가 배터리는 이제 트랙 패드를 고정하는 나사와 케이블을 덮고 습니다. 배터리를 먼저 분리하지 않고는 트랙 패드 교체가 불가능 합니다.
    • Retina 디스플레이는 보호 유리가 없는 장치와 융합되어 있습니다. 디스플레이 내부에 고장이 나면 전체 ($$$) 어셈블리를 교체해야 합니다.
    • RAM은 로직 보드에 납땜되어 있습니다. 업그레이드 비용을 지금 지불하거나, 영원히 8GB로 남습니다. 업그레이는 불가능합니다.
    • 독점 PCIe SSD는 여전히 표준 드라이브가 아닙니다. 미래 호환하는 드라이브들은 표준이기를 바라세요; 지금은, 아무것도 할 수 없습니다.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en ko
91%
Christian Kim está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
52 comentários
How are the SSDs propriotery? They are just a M.2 SSD available in most places! The Samsung ones are just harder to get.
theodorlas - Responder
They appear to be M.2 but they aren't. If you look closely to the connector you can spot some differences.
Andre Fonseca -
It's the same as in the old Macbook Retina. A Proprietary connector, it's a modified SATA3 connector. Every macbook aberration has even its own form factor. So upgradability will be not possible that easy.
ydar -
I would edit the part "Pay for the upgrade now, or be stuck with 8 GB forever. There is no chance of upgrade."
It should rather say "There is no chance of upgrade FOR THE ORDINARY PEOPLE OUT THERE."
I don't know how skilled at soldering technicians you have in the US, but from where I come from (Czech Republic), I work with a guy who can do wonders, and that includes upgrading, usually the 2012 15" Retina Macbooks Pro from 8GB Ram to 16GB ram.
And if there's something this guy can't do, then he has his Polish friends who can resurrect computers that 99.9% technicians out there would consider unrepairable, dead, useless weight.
I wish I had their skills. I guess there's a long way ahead of me
Marhowl - Responder
Actually he is correct. The 2012 15" retina has the RAM soldered to the board. The 2012 15" without the retina display does have removable RAM chips. So yes upgrading the 2012 Retina does take some pretty good soldering skills. Here is an image of the 2012 15" Retina motherboard
https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...
gverrault -
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 20
Últimos 7 dias: 225
Últimos 30 dias: 1,187
Duração total: 824,322
