Introdução
Use este guia para substituir o conjunto do display do seu MacBook Pro 13" 2022 (M2).
Se a sua bateria estiver inchada, tome as precauções adequadas.
Algumas fotos neste guia são de um modelo diferente e podem conter pequenas discrepâncias visuais, mas elas não afetarão o procedimento.
O que você precisa
Desconecte todos os cabos e desligue totalmente o seu MacBook.
Feche a tampa e vire o seu MacBook. Mantenha a tampa fechada até ter desconectado fisicamente a bateria.
Ferramenta utilizada neste passo:FixMat$36.95
Use uma chave Pentalobe P5 para remover os seis parafusos que prendem a carcaça inferior:
Dois parafusos de 6,8 mm
Dois parafusos de 5,3 mm
Dois parafusos de 3,4 mm
Aplique uma ventosa de sucção (boca dupla) perto da borda frontal da carcaça inferior, entre os orifícios dos parafusos.
Puxe a ventosa de sucção (boca dupla) para cima para criar uma abertura entre a carcaça inferior e a estrutura.
Insira uma palheta (de abertura) entre a carcaça inferior e a moldura.
Deslize a palheta ao redor do canto esquerdo para soltar o primeiro conjunto de clipes.
Deslize sua palheta (de abertura) ao redor do canto direito para soltar o segundo conjunto de clipes que prende a tampa inferior.
Insira sua palheta (de abertura) entre a carcaça inferior e a estrutura, perto do orifício do parafuso central esquerdo.
Gire a palheta com firmeza até que o clipe se solte.
Repita este procedimento para o clipe próximo ao orifício do parafuso central direito.
Puxe a carcaça inferior com firmeza, afastando-a das dobradiças da tela para soltar os últimos clipes que a prendem à estrutura.
Remova a carcaça inferior.
Posicione-a no lugar e alinhe os clipes deslizantes próximos às dobradiças da tela. Pressione e deslize a carcaça inferior em direção às dobradiças.
Assim que a carcaça inferior estiver fixada perto das dobradiças, pressione firmemente para encaixar os quatro clipes restantes.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use pinça sem corte ou seus dedos para remover a tampa da placa da bateria, logo acima da célula central da bateria.
Use uma pinça sem corte para puxar suavemente a aba que cobre o conector de dados da bateria.
Use uma chave Torx T5 para remover o parafuso de 3,7 mm que prende o conector da bateria.
Use a ponta chata da sua espátula para levantar levemente o conector da bateria da placa de conexões.
Use uma chave Torx T3 para remover os dois parafusos de 3,1 mm que prendem o suporte de retenção do cabo da tela.
Remova o suporte.
Use sua chave Torx T3 para remover os dois parafusos de 1,7 mm que prendem a tampa do cabo da tela.
Remova a tampa.
Use a ponta chata da sua espátula para levantar e desconectar o cabo da tela da placa da tela.
Use sua chave Torx T3 para remover os quatro parafusos Torx de 3,3 mm que prendem as capas das dobradiças à tela, um de cada lado.
Descole e remova a tampa de plástico dos cabos da antena.
Use a ponta da sua espátula para levantar e desconectar os cabos da antena da placa lógica.
Use sua chave Torx T3 para remover os quatro parafusos de 1,5 mm que prendem as duas capas dos cabos da placa de tela.
Remova as capas.
Remova os dezesseis parafusos que prendem a barra da antena:
Quatro parafusos Torx T5 de 3,3 mm, dois em cada lado
Doze parafusos Pentalobe P2 de 1,1 mm, seis em cada lado
Use sua chave Torx T5 para remover o parafuso de 3,4 mm que prende os cabos da antena à placa lógica.
Insira a sua palheta (de abertura) entre a barra de antena e a estrutura.
Force em diferentes pontos ao longo do comprimento da barra de antena para soltá-la do seu encaixe na estrutura.
Puxe a borda esquerda da barra da antena para fora da estrutura e passe os dois cabos da antena por baixo dos recortes na estrutura.
Remova a barra da antena.
Use sua chave Torx T3 para remover os quatro parafusos de 3,9 mm que prendem as dobradiças da mola do cabo.
Segure e puxe o lado esquerdo do conjunto do display para longe da dobradiça com mola.
Use a pinça para puxar a dobradiça com mola para fora do seu encaixe.
Repita este passo para a dobradiça com mola direita.
Abra a tela do seu MacBook e apoie-o de lado com a tela virada para o lado oposto ao seu.
Use sua chave Torx T8 para remover os três parafusos de 4,4 mm que prendem a dobradiça inferior.
Remova os três parafusos de 4,4 mm que prendem a dobradiça superior.
Empurre as duas metades do MacBook uma contra a outra para que os suportes das dobradiças possam ser levantados para fora dos seus encaixes no chassi.
Empurre a carcaça principal do MacBook para longe de você enquanto puxa o display na sua direção para separá-los.
Remova o conjunto do display, tomando cuidado para não enroscá-lo em nenhum cabo.
Instale os parafusos da dobradiça sem apertar totalmente e ajuste o display até que cada dobradiça esteja centralizada. Por fim, aperte os parafusos.
Compare a sua peça de reposição com a peça original — talvez seja necessário transferir os componentes restantes ou remover as proteções adesivas da peça nova antes da instalação.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não saiu como planejado? Tente realizar alguma resolução de problemas básica ou procure ajuda em nosso fórum de Respostas.
15 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
9Comentários do guia
What a well written and detailed guide. I recently purchased a replacement display assembly from ifixit. proud to say that my MacBook is back in business. Thanks Clay, great job.
We're so glad to have helped!
Hello, I will be repairing this model soon, I wanted to ask Do i need to solder the IC or Transfer anything from the old board
If the part is not iCloud Locked or reported as stolen, you should be able to use the Repair Assistant to restore this functionality: https://support.apple.com/en-gb/123128
Great breakdown! Did you have any issues similar to the 2023 version where the screen wouldn’t fall asleep, true color didn’t work and a couple transparent rectangles showed near the top of the screen?
