Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Utilize este guia para substituir um display quebrado.
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Remova os dez parafusos Phillips que prendem a carcaça inferior ao MacBook Air:
Seis parafusos de 2,8 mm
Dois parafusos de 3,8 mm
Dois parafusos de 5,4 mm
Remova os nove parafusos a seguir que prendem a bateria ao Air:
Quatro parafusos Phillips de 2,9 mm.
Quatro parafusos Phillips de 3,8 mm.
Um parafuso Phillips de 7,2 mm.
Levante a bateria para retirá-la do Air.
Carregue-a até 100 % e continue carregando por pelo menos mais 2 horas. Em seguida, desconecte o carregador e use o notebook normalmente até descarregar a bateria. Quando visualizar o aviso de bateria fraca, salve seu trabalho e mantenha o notebook ligado até que ele entre em modo de repouso devido à bateria fraca. Aguarde pelo menos 5 horas e, depois, carregue seu notebook ininterruptamente até 100 %.
Se notar qualquer comportamento incomum ou problema após a instalação da nova bateria, talvez seja necessário redefinir o SMC do seu MacBook.
Desconecte o cabo plano da tampa da porta da placa lógica puxando-o diretamente para cima pela aba de puxar preta.
Puxe o cabo plano de saída de áudio para fora do adesivo que o prende à carcaça superior.
Use uma espátula para soltar a placa de conexões do cabo plano de saída de áudio do suporte do disco rígido.
Remova os quatro parafusos Phillips que prendem o conjunto do disco rígido à carcaça superior:
Dois parafusos de 4,7 mm.
Dois parafusos de 3,9 mm.
Levante o conjunto do disco rígido para fora da carcaça superior.
Use a ponta de uma espátula para puxar o conector do cabo da ventoinha para fora do conector na placa lógica.
Levante o grampo do processador para fora do dissipador de calor.
Levante o dissipador de calor para fora da placa lógica.
Remova os dois parafusos Phillips pequenos que prendem o suporte da placa lógica à carcaça superior.
Retire o suporte da placa lógica da carcaça superior.
Remova os três parafusos Phillips que prendem a placa lógica à carcaça superior.
Remova os dois parafusos a seguir que prendem o suporte da placa AirPort/Bluetooth ao gabinete superior:
Um parafuso Phillips de 4,7 mm.
Um parafuso Phillips de 3,9 mm.
Retire o suporte da placa AirPort/Bluetooth da carcaça superior.
Remova o parafuso Phillips único que prende o circuito de terra do cabo do microfone à carcaça superior.
Remova os 15 parafusos a seguir:
Treze parafusos Phillips de 2,3 mm.
Dois parafusos Torx T6.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
118 outras pessoas executaram este guia.
8Comentários do guia
Great guide. I was able to remove the components without any trouble. Be sure to label your screws, as there are so many.
Do you have a guide to put that macbook back togerher?
I was able to replace broken hinges without replacing the whole display. It takes patience and a bit of courage but it's doable (except if you are blonde and cute I guess ;)
Buenas tardes Alberto. Tengo necesidad de sustituir una bisagra de este modelo y no sé donde puedo adquirirla. Le agradecería que me dijera donde puedo comprarla. muchas gracias por adelantado
Thanks for the guide. My internal microphone stopped working but unfortunately I was not able to fix it. Still, very helpful guide.
