Ir para o conteúdo principal
Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement
O que você precisa
    1. Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement, Antennas: passo 1, imagem 1 %32
      • Unfold the antennas straight away from the device.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement: passo 2, imagem 3 %32
      • Remove the black caps from the antennas by pulling them away from the device.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement: passo 3, imagem 3 %32
      • Unscrew each of the antennas from the wireless device.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement, Casing: passo 4, imagem 1 %32 Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement, Casing: passo 4, imagem 2 %32
      • Using a bit of force, remove the blue plastic case.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement, Motherboard: passo 5, imagem 1 %32 Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement, Motherboard: passo 5, imagem 2 %32
      • To remove the black casing that surrounds the green motherboard, slide the top half of the casing backwards. It only moves a very short distance.
      • Pull the top piece upwards and away from the bottom to remove.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement: passo 6, imagem 2 %32
      • Locate the 2 M2.5x6mm screws that attach the motherboard to the back case.
      • Remove the two screws from the motherboard as indicated with the Phillips head screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement: passo 7, imagem 1 %32
      • Once screws have been removed, slide the motherboard in the direction of its LED lights.
      • Lift motherboard up and away from the black lower casing.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement, Motherboard Component: passo 8, imagem 1 %32
      • Obtain a desoldering wick (Desoldering Braid). Plug in soldering iron and allow to heat. For soldering information, refer to the iFixit soldering guide (Como soldar e dessoldar contatos).
      • Make sure that the soldering iron is not resting on top of anything that would be damaged by the heat.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement: passo 9, imagem 1 %32 Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement: passo 9, imagem 2 %32
      • Identify the functional component which will be removed.
      • Turn the board over so that the pins holding the component in are exposed.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement: passo 10, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Nicole C
Membro desde: 10/12/11
114 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 17-7, Regan Fall 2011 Membro de Cal Poly, Team 17-7, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G7
4 Membros
Autoria de 4 guias
1Comentário do guia
Se puede sustituir el puerto de entrada de Internet que es de red, por uno de telefono DSL?
Vladimir Velázquez - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 4,301
