Ir para o conteúdo principal
A internet parou de funcionar!
Este é um guia de resolução de problemas para o roteador sem fio Linksys WRT54G. Durante a vida útil do seu roteador, é muito provável que surjam problemas de conexão com a internet. É possível que o roteador falhe ao se conectar à internet. Esperamos que problemas como este não ocorram com frequência, mas quando ocorrerem, aqui está uma breve lista de coisas que você pode tentar para resolver o problema por conta própria.
Pode ser apenas o seu computador
Às vezes, o roteador não é o culpado quando a internet para de funcionar.
Primeiro, tente desconectar e reconectar seu computador da internet, ou desligar e ligar a conexão sem fio no seu computador.
Se esse reset simples não funcionou, tente reiniciar o seu computador.
Se você ainda não conseguir se conectar, certifique-se de que outros computadores na rede sem fio também não consigam se conectar à sua internet. Dessa forma, você saberá que não é apenas o seu computador e que outras medidas precisarão ser tomadas.
Pode ser apenas o seu modem
Desligue ou desconecte seu modem da tomada. Aguarde 10 segundos e ligue-o novamente ou conecte-o à tomada.
Agora, vamos ao roteador
Na maioria das vezes, simplesmente reiniciar o seu roteador resolverá o problema. Para fazer isso, desconecte seu roteador da fonte de alimentação. Deixe-o desligado por 10 segundos e conecte-o novamente.
Localize o botão de reset na parte traseira do dispositivo. É um pequeno botão vermelho à esquerda da porta mais à esquerda; segure-o por 10 segundos com a ponta de uma caneta ou lápis.
Pode ser um cabo ethernet com defeito
Se você tiver outro cabo ethernet, tente trocá-lo pelo que você está usando atualmente no seu computador.
Consulte o seu manual
Neste ponto, você praticamente tentou tudo o que pode ser feito sem desmontar o seu roteador. Antes de prosseguir, tente consultar o manual do roteador que você recebeu quando o comprou.
Pode haver outras ideias nesse manual, ou haverá um número de telefone para o qual você pode ligar para obter assistência.
O roteador não liga
Desta vez, o hardware não está funcionando. Você não consegue se conectar à internet e, por algum motivo, as luzes do roteador não acendem ou há algo fisicamente errado com ele.
As luzes não estão acendendo
Então as luzes não estão acendendo. Você tem certeza de que o cabo de alimentação está conectado e que o próprio cabo não está danificado. Pode ser devido a um Componente Funcional na placa-mãe que precisa ser substituído.
A carcaça está quebrada
Se a carcaça estiver quebrada e você suspeitar que houve danos a um componente na placa-mãe, você precisará substituir o Componente Funcional.
Se o dano for visível apenas na própria carcaça, existem duas opções. Se o dano ocorreu na Carcaça de Plástico Azul, você pode substituí-la. Se o dano ocorreu na carcaça de plástico preta e azul, você pode remover a placa-mãe e substituir a Carcaça Preta.
Se a própria placa-mãe estiver danificada, pode ser uma boa ideia investir em um novo roteador.
As antenas estão quebradas
Se você tem motivos para suspeitar que suas Antenas foram danificadas, talvez uma delas esteja partida em duas peças, elas precisam ser substituídas.
Nicole C
Membro desde: 10/12/11
114 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 17-7, Regan Fall 2011 Membro de Cal Poly, Team 17-7, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G7
4 Membros
Autoria de 48 guias
1 comentário
Linksys Customer Care -- Eight Zero Zero Five Eight Five Two Four Nine Four
David - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 13,256
