Ir para o conteúdo principal
LCD Replacement
O que você precisa
    • Required tools:
    • Tools
    • LCD Screen and Tactile touch screen
    • Optional: Double sided adhesive tape
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  1. LCD Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Don't forget to remove the SIM card and the SD card.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. LCD Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the case tab on the bottom of the phone with a spudger or a pick.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. LCD Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Unscrew the two screws on the left and right of the case.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. LCD Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Using the spudger/pick, remove the rest of the rear case.
    • Once this has been unclipped, slowly lift the case until you can see the connector between the case and the main body of the phone. Unclip this with your tool too.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
To reassemble the device, follow the instructions in reverse order.
36 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
fr en
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Kevin Tran
Membro desde: 03/10/16
969 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 7,068
